דת ואמונה - דיון מרוכז
דיון מרוכז בנושא דת ואמונה
יש לשמור על תרבות דיון נאותה, כל אחד זכאי לדעה משלו וכל אחד זכאי לבטא אותה, יש לשמור על כבודם של חברי הפורום באשר הם.
קללות, עלבונות, גזענות, ירידה לפסים אישיים והשוואות לנאצים יזכו את בעליהן באזהרות ועונשים.
ספאם - כל הודעה אשר לא תורמת כלום לדיון ו\או סוטה מהנושא העיקרי תזכה את בעליה באזהרה מיידית ומחיקת ההודעה.
כל דיון אחר בפורום בנושא דת ואמונה יינעל אוטומטית וינותב לתראד הזה.
דיון נעים ופורה.
  • תגובות 2k
  • צפיות 177.6k
אלוהים: יצור כל יכול שנמצא בכל מקום, רואה הכל, מרגיש הכל ללא פגמים.
גוף האדם: יש פגמים כמו העובדה הראשית שהם צורכים. ללא אוכל הם ימותו, ללא מים הם ימותו וכן הלאה.
בוא נדמיין שגוף האדם לא צריך כלום. הוא לא צריך אוכל ולא צריך מים. מהסיבה הזו הוא אינו דורש אוכל ומים.
נעבור לאלוהים.
אלוהים דורש שהעם יחייה ע"פ החוקים שלו.
אלוהים דורש שהעם לא ירצח \ ינאף \ ישקר.
אלוהים דורש שהעם יעשה X בחגים כלשהם.
אלוהים דורש שהעם יצום ביום כיפור.
אלוהים דורש שהעם יתפלל ויאמין בתנ"ך.
אם אלוהים = יצור מושלם ללא צרכים, לא צריכות להיות לו דרישות. העובדה קיימת, וע"פ היהדות, לאלוהים יש דרישות, ומכאן אלוהים הוא אינו יצור מושלם ולא יכול להתקיים אלוהים, ומכאן אלוהים לא קיים.
מ.ש.ל
אתה יודע שזה גם תלוי איך אתה מגדיר מושלם.
בשבילך מושלם זה אחד ללא צרכים.
אלוהים הוא ללא צרכים, זה לא ישנה לו אם תשמור או לא מצווה א' או מצווה ב' כמו שזה גם לא ישנה לו ברגע שיחדל הכוכב הזה מלהתקיים עוד 4 מליון שנה (ואם נמשיך להרוס את הכוכב אז גם עוד 1000 שנה במקרה הכי גרוע), אבל אם אתה רוצה שאנחנו כבדני אדם לא נשמור או לפחות לא נחיייב את עצמנו לשמור חוקים כמו "לא תרצח" או "לא תנאף" אז אתה בנאדם לא שפוי.
כן, לא שפוי הוא האדם שמבחינתו רצח זאת עבירה קטנה או דבר שבשגרה.
בחזרה לנושא ;D
התנ"ך עם כל יציאת מצרים ועשר המכות ומתן תורה זה סיפור סופר קשה להמצאה , שעם שלם יקבל אותו עם כל מצוותיו שחלקן לא נעימות לקיימן .
בנוגע לזה שאמר שיש רק עדות אחת למתן תורה , זה לא נכון .
כי יש אין סוף סיפורי מעשיות על יציאת מצרים שכתובים במדרשים השונים כולל בגמרא
במקום של חוסר ידיעה תיכנס אמונה
בגלל זה יהודי אמיתי בנשמתו נמשך אך ורק לספר התנ''ך מילת הקדוש ברוך הוא ובראש ובראשונה מכל המצוות שומר את 10 הדברות.
רק לאחר מכן יתעמק בתורה שבעל פה על כל גוונייה, ורק אם יחפוץ בכך, התורה שבעל פה היא דבר שהתווסף על ידי בני אדם, לכן היא גם מוכרת בשם "הספרים החיצוניים", היא לא מילת הקדוש ברוך הוא, האל לא אמר לאישה לגזור את שיערה ולשים פאה במקום, אמרו את זה בני אדם.
מי שרוצה שיעשה את זה, אבל זה לא קשור ליהדות - קח את זה כדוגמה.[br]פורסם בתאריך: 23.05.2008 בשעה 21:53:58
את זה אתה אמרת.
זה לא הופך אותך לצודק.
אל תשכח זאת.
האלוהים שלכם מת ורק הבורים בוכים. אם אתם טוענים שיש גיהנום, אז ניפגש שם!
לא אכפת לי אם בן-אדם מרמין בה', או לא מאמין בה'.
לומרות שקצת עצוב שהם מבזבזים את החיים במילוי פקודות מפגרות.
סבא שלי קורא לי טיפש ובור כי אני לא שומר מצוות ושבת ולא מאמין באל שלו..
מותר לי לקלל אותו בחזרה? לא.
דעתי?
הדת היא קשקוש שמוכרים להמונים בשביל לשמור עליהם בשליטה. של הרבי, של האדמו"ר, של מי שלא יהיה, העיקר בשליטה.
אין לי שום דבר נגד דתיים רגילים שחיים כמו שהם רוצים, הבעיה שלי היא עם החרדים - אלה שכל שעה עגולה מתקשרים לרב לשאול אותו משהו. אתם לא מסוגלים להבין לבד מה שטוב לכם שאתם צריכים את הרב?
הכי נורא זה במקרה של ילדים שנולדו לתוך משפחות חרדיות. קרל מרקס צדק כשאמר שהדת היא האופיום של ההמונים - עובדה שלכופרים בדת מאוד קשה לשכוח אותה, לא פחות קשה מאשר להגמל מסמים או מסיגריות או מאלכוהול או מכל דבר דומה. במקרה של ילדים קטנים, זה כאילו מהשניה שהם נולדים, אין להם בחירה בכלל האם להכנס לשם או לא, כי אין להם למה להשוות.
מה שמוביל אותי לסגירות של החברה החרדית - בנאדם יכול להוולד, לחיות ולמות בבני ברק, בלי ששאר העולם ידע שהוא קיים מרוב שהחברה החרדית סגורה.
והכי גרועים זה הקיצוניים, אלה שמענישים את אלה שסטו מהדרך (ע"ע משמרת הצניעות). מי נתן להם את הזכות לקבוע עבור אחרים מה טוב ומה לא? אנחנו לא יישויות על, ואנחנו עושים טעויות.
אין לי בעיה עם אלוהים, אני לא מאמין שהוא קיים וגם לא מאמין שהוא לא קיים - פשוט אין לי דעה בנושא. מה שמגעיל אותי זה מה שעשו מסביבו - משחטת כסף שאנשים מכניסים אליה הון תועפות על קשקוש.
אם אני רואה אדם דתי ברחוב, אני מחייך אליו, כי הם עוד בסדר, אבל כשאני רואה אדם חרדי ברחוב, אני מתרחק. אני ידידותי אליהם אם שואלים אותי מה השעה או משהו כזה, אבל ככה? אני חושב שהם חיים בשטות.
שאלה לכל אלו שלא מאמינים בבורא עולם -
מי אתם חושבים יצר אתכם - הקוף?
מילא,התירוץ שכדור הארץ ''נברא'' הוא המפץ הגדול,מה בקשר לבראיתכם?
מי אתם באמת חושבים שיצר כל בעל חיים?,
את המים והצמחים?
זינו שליט היקום, דארת' ויידר, The force או מה שלא תרצה.
אתה שוכח ש "בורא עולם" לא חייב להיות ישות. הוא יכול להיות כוח כלשהו.
מה אתם מצפים שבורה עולם יתגלא בפניכם כדי שתאמינו בו?,
אני מכבד את החלטתכם לא להאמין בו,זה פשוט די מוזר.
מה ההסתברות שבן אדם פשוט יכתוב את התנ''ך?
כל שאלה שישאלו אותכם,בנוגע לבריאה של חיים כלשהם מה תגידו?
אבולוציה. התאוריה הזו כל כך פשוטה והגיונית שצריך סיבה טובה מאוד כדי שתשכנע שהיא לא נכונה. בנוסף, התחזיות שלה מתממשות.
רוצה דוגמה? דארווין טען שגילו של העולם הוא לפחות כמה מאות מיליוני שנים, כיוון שזה הזמן שנדרש למנגנון הברירה הטבעית של מוטאציות אקראיות להפיק את העושר הרב של החיים שאנחנו רואים. באותה תקופה, טובי המדענים העריכו את גיל העולם בכמה מיליונים בודדים של שנים - לו השמש היתה מורכבת כולה מפחם, חומר הבעירה הטוב ביותר שהיה ידוע באותו זמן, היא היתה מכלה את עצמה אחרי כמה מיליוני שנים. בינתיים התגלה ההיתוך הגרעיני והתברר שמערכת השמש היא בת כמישה מיליארדי שנים.
mutation-
אתה שם לב לדפוס שהולך פה, כן?
"משהו קצת כבד על התפיסה שלי, אז עד שיצליחו להסביר ולהוכיח את זה, אני אגיד שישות עליונה אחראית לזה"
לאט לאט מתמעטים הדברים שלא מצליחים להסביר.
אני מאמין שיש איזשהו דבר שמזיז את הדברים ביקום לכיוון הנכון ומפעיל את מנגנון הברירה הטבעית, אבל אני לא מאמין שיש איש גדול בשמים שצופה בכל מה שאני עושה.
את התנ"ך לא כתב בנאדם פשוט, התנ"ך הוא אוסף של המוני סיפורים שנכתבו על תקופה של מאות שנים, ונאגדו לספר אחד. קיימים גם "ספרים חיצוניים", שנאספו אחרי שהתנ"ך נאגד, ואמרו להם "וואלה כבר סיימנו את הספר, איחרתם, תוציאו את זה בנפרד".
ישאלו אותי משהו בקשר לבריאה? אני אגיד מה שאני חושב.
לגבי כדור הארץ, התנאים בו היו נוחים, בימיו המוקדמים הוא הופצץ באסטרואידים וכוכבי שביט מכל חלקי היקום, כל אחד מהם הביא עוד כמה חומרים שלא היו פה, ומהאוסף הגדול של חומרים שנערמו פה, נוצר מה שצריך בשביל חיים.
למרות שאתה אורגניזם חי, אל תשכח שאתה עשוי בדיוק מאותם חומרים שמסביבך-
פחמן, סיליקון, אבץ, אמוניה, חמצן, מימן, ליתיום, כלור, גופרית, ועוד עקבות של 15 יסודות בכמויות זניחות.
למעשה, אתה יכול לקנות את החומרים שדרושים ליצירת גוף אנושי בחנות כימיקלים ממוצעת.
לדעתך לא להאמין בו זה מוזר
לדעתי כן להאמין בו (במתכונת שהדתות כיום "מוכרות" אותו) זה מוזר.
נוח לך עם זה? שיבושם לך, זה הכל.
רק בניגוד לחרדים- אל תנסה לגרור אותי או מישהו אחר לזה, זו הבקשה היחידה שלי מכל הדתיים והחרדים למיניהם, אל תנסו להחזיר בתשובה כמו שאני לא מנסה להחזיר בשאלה (לא מופנה ישירות אליך)
מאמר זה עוסק בטיעונים העולים בויכוחים בין חילונים ודתיים בנוגע לקיומו של אלוהים, ומנסה להראות מדוע ויכוחים כאלה הם חסרי תועלת.
מומלץ לקרא מאמר זה מתחילתו ועד סופו לפי הסדר המקורי. הוא אולי ארוך מעט אך קל לקריאה;
אין בו דיונים פילוסופיים עמוקים, אם זה מה שמפחיד אתכם, ולעומת זאת יש בו הרבה דוגמאות.
כדאי להדפיס את המאמר, ולקרא בו בזמנכם הפנוי בראש שקט. ולאחר שסיימתם, אנא העבירו אותו לאנשים אחרים שעשויים
להתעניין בנושא אלוהים, היקום, החיים ובכלל.
http://www.hofesh.org.il/articles/god/aboutgod.html
