האינטרנט מפסיק לעבוד אחרי כמה דקות..
מאתמול בערב האינטרנט מתנתק לי בערך כל 10 דקות..
יש לי ראוטר של tp-link דגם tl-r460
ניסיתי לנתק את הראוטר ולהתחבר ישירות רק עם המודם, גם כבר לא עובד [בד"כ עובד].
ניסיתי גם לעשות ריסט לראוטר והמודם וזה לא עזר, הדבר היחידי שעוזר זה ריסט.
מה שכן, אחרי שהאינטרנט מפסיק לעבוד במחשב שלי, המחשב השני שמחובר לאינטרנט גם כן עם הראוטר ממשיך לפעול חלק ללא בעיות.
מה עושים??? :nixweiss:
תודה מראש.
נ.ב.: עשיתי ניקוי SPYWARE עם כמה תוכנות, כמו כן ניקוי COOKIES וכו' בעזרת CCLEANER, לא השפיע.
גם שחזור מערכת לא.
יש לך פירוול תוכנתי על המחשב הזה? נסה לנטרל אותו כשהבעיה מתרחשת ולבדוק אם זה עוזר
או להסיר אותו לחלוטין ולבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה.
זה לא זה?
אז נסה איפוס ל tcp/ip ול winsock של מערכת ההפעלה שלך (במחשב הבעייתי כמובן), כמו שמוסבר כאן
שומדבר לא עוזר בינתיים.. :nixweiss:
מצורפת תמונה, המסנג'ר כניראה זיהה את הבעיה..
[attachment deleted by admin]
המסנג'ר לא זיהה שום דבר, הוא אומר שיש בעיה ב GW, אם הייתה כזו, אף מחשב לא היה גולש.
הוא אומר את זה, כי הוא לא מגיע ל GW, כנראה שמשהו עוצר אותו בדרך לשם - אולי פירוול תוכנתי כלשהו, אולי הגדרות דפוקות-
כמו שמוסבר כאן
ניסית את זה?
אוקיי זה הסתדר, הnetsh winstock reset עזר!
תודה רבה. :xyxthumbs:
אז למה כתבת "שומדבר לא עוזר בינתיים"
ממש במקרה חשבתי לעצמי שאולי בכל זאת לא ניסית את מה שהזכרתי, ואולי שווה להזכיר את זה שוב...
אבל לא ממש משנה עכשיו, העיקר שנפתר :xyxthumbs:
