המסך לא עובד, הכרטיס מסך מת?
אז ביום בהיר אחד, בלי שום סימן מוקדם , המחשב לא עובד יותר...
המסך כותב no signal, וכנ"ל מסכים אחרים.
המאוורר בכרטיס מסך עוד עובד, זה אומר משהו?
יכולה להיות סיבה אחרת חוץ מכרטיס המסך? (בן יותר מ5 כבר)
המחשב מצפצף?
ניסית להחליף כרטיס מסך?
בכל מקרה זה יכול להיות גם לוח האם.
תנסה להוציא את כרטיס המסך מלוח האם לנקות אבק ולהחזיר את הכרטיס חזרה
קודם כל יש לנקות אבק במחשב ,
אם המחשב לא מציג גם על מסכים אחרים , הבעיה לא במסך שלך ,
אז מתקדמים לכיוון כרטיס מסך .. אם יש לך אחד נוסף , תרכיב ותראה מה קורה ?
הבעיה נפתרה ?
אם כן , אז הכרטיס שלך נדפק ,
אם לא , אז אני הייתי הולך על ספק כוח , איזה ספק כוח יש לך ?
אני הייתי מחליף ספק ורואה מה קורה
הבעיה נפתרה ?
מה הקשר לספק?
מה קרה פתאום שכולם מדברים על ספקים ???
שהספק תקול , ואתה מדליק את המחשב , הוא נדלק בלי תצוגה כלומר אומר לך NO SIGNAL
אז או שזה הכרטיס מסך שגורם לכך ,
איך מוודאים ? מחליפים ומנסים
לפותח הת'רד, כרטיס מסך הוא בערך הצרכן הגדול של חשמל , לכן יכול להיות ששאר המחשב עובד יופי אך במסילת 12V לא מגיע מספיק מתח לכן המסך לא עובד
גם לי הייתה בעיה זהה!, ממש כך, החלפתי ספק והכל תקין
הרי ציינת פה ששמת מספר מסכים על אותו כרטיס ולא עובד, תנסה להחליף כרטיס מסך, אם לא עובד גם זה אז זה רק הספק
אוריה
מה מפרט המחשב?
האם הלוח מגיב ע"י השמעת צפצופים?
זה לא מסך שמת. זה מחשב שמת. מנסה להחליף בסדר הזה ספק - מעבד - לוח
בלי להחליף אין טעם להמשיך , זה ספק או כ.מסך
אחד משניהם... לרוב
יש סיכוי טוב מאד ואף טוב יותר שזה לוח האם, במקרה של תקלה עם כרטיס המסך לוח האם אמור לצפצף וספקים לא עושים בעיות 99% מהזמן.
