איך אני מיישם אלגוריתם שאני כותב בJAVA?
שלום,
איך אני מיישם קובץ שכתבתי בJAVA? כלומר, אני משתמש בתוכנה Eclipse כדי לכתוב בJAVA אבל איך אני משתמש במה שרשמתי לתוכנה ממשית בXP ?
אני מניח שאתה מתכוון לקובץ נפרד מהפרוייקט כמו EXE...
לJAVA אין EXE במקום יש לו קובץ JAR (תחפש שמה בקטגוריה של דיבאג או קומפיל), בשביל להריץ את הקובץ אתה צריך שיהיה לך מותקן JAVA EE אם אני לא טועה
אני הצלחתי ליצור קובץ JAR אבל זה לא פועל.... יש אתה ההודעה
FAILED TO LOAD MAIN CLASS MANIFEST
FROM ..... הכתובת של הקובץ.
מה עושים?
אתה בטוח שיש לך את הגרסבה האחרונה של JAVA?
אם כן אין לי מושג
בכדי להריץ תוכנית בג'אווה, אתה צריך מחלקה שמכילה פונקציית MAIN.
והמחלקה הזו יוצרת מופע של המחלקה שכתבת ומשתמשת בו להריץ את התוכנית.
אתה יכול להריץ את התוכנית מ-ECLIPSE, תחפש בגוגל HelloWorld java ותראה איך לכתוב פונקציית MAIN פשוטה.
זה לא בעיה לכתוב פונקציית MAIN..... יש לי בתוכנית כזו פונקציה אך הבעיה ממשיכה לקרות
אם תסתכל ב-JAR תראה קובץ MANIFEST, לפי ה- ERROR נראה שמחלקת ה-MAIN שלך לא רשומה כמו שצריך ב-MANIFEST
באקליפס
File -> Export
בוחר JAR ולוחץ NEXT
בוחר למעלה את הפרויקט/ים שאתה רוצה
למטה נותן שם וכתובת לקובץ שיווצר
לוחץ NEXT
שוב NEXT
עכשיו כתוב לך למטה
Select the class of the application entry point
תלחץ שם BROWSE והוא יתן לך רשימה עם הקלאסים שבהם יש לך פונקציה MAIN - תבחר את מה שאתה רוצה, ותלחץ FINISH
כמובן שיש דרך לערוך את המניפסט באופן ידני, אבל האשף של אקליפס כל כך פשוט שאין סיבה להכנס לזה... פשוט צריך לזכור לעשות את השלב האחרון ולא לדלג עליו
ואם מה אני פותח קובץ JAR? כי יש הרבה דברים של ג'וואה...
JAR הוא פשוט ארכיב zip (או משהו כזה). אתה יכול לפתוח אותו עם כל תוכנת כיווץ.
אתה לא מבין אותי.... איך אני פותח את קובץ הJAR כדי שאני יוכל לראות את התוכנית רצה?
java -jar foo.jar
זו פקודה ל-console, אתה יכול לעשות קובץ bat שיריץ אותה.
