עזרה כרטיס טלוויזיה
שמור על הפה שלך, חצוף.
אין שום תועלת בחיבור מחשב לCRT מפני שכדי לצפות בתכנים מהאינטרנט על גבי טלויזיה פשוטה מספיק DVD קורא DIVX ב200 שקל - פתרון הרבה יותר פשוט לתפעול.
זה לא שהוא יוכל לעבוד על הטלויזיה כמוניטור. הוא בקושי יוכל לראות את הכיתוב על הקבצים כדי לעשות עליהם דאבל קליק.
הכל בסדר ? (שוב) , נראה לי שאתה בוחר להבין דברים בדרך הלא נכונה ולא בדרך שבה התכוון המשורר (רמז - "אתה" לא תמיד מתכוון לבן אדם ספציפי).
בכל מקרה יש פה "טעות מזגזגת" (נועדה להסוות אימרה לא נכונה). ברור שעדיף לחבר את המחשב בכבל שמסתובב בבית או עולה גרושים לטלווזיה ההרבה יותר גדולה וללחוץ שני אנטרים ולראות את הסרט. למה אתה חושב שיציאת הטלווזיה קיימת ? למשימה בלתי אפשרית ?
אתה טוען שזה לא עדיף כי ניתן לראות את זה דרך DVD נחות ולא נוח שחצי מהדברים לא פועלים איתו ומה שכן פועל בצורה ממש בסיסית ללא התאמות כינונים וגמישות, שלא לדבר שזה לא עדיף לחבר לCRT כי ניתן להוסיף 200 שקל ולקנות עוד מכשיר שצריך לצרוב עליו הכל והוא לא קורא מן הסתם פורמטים חדשים וכו'...? (מילא זה היה בחינם).
עובדה שהHTPC היקר צובר הרבה יותר תאוצה מהDVD הזול והמצו'קמק, מה שמעיד על מה באמת יותר נוח ומה לא. אבל זה לא משנה, להסביר ש"אופניים זה גרוע" על ידי זה ש"ניתן לקנות אופנוע מהיר " זה לא ממש רציונלי ואינטיליגנטי במיוחד (רמז - אין קשר בין מחט לXXX).
יש המון מערכות HTPC שעדיין מחוברות ל CRT, שלא לדבר על כמות גדולה יותר שהיו מחוברות בעבר.
אין שום בעייה ללחוץ על שם הסרט (אלא אם כן מסיבה תמוהה החלטת (לא אתה אישית ;)) לכוון את הרזולוצייה להרבה יותר ממה שהמסך מציג).
ואם למישהו ממש יש בעייה אז פשוט מתקינים תוכנת HTPC קטנה כזו בדיוק כמו שיש באותו DVD מסכן (רק הרבה יותר טובה) ואת הפונטים יהיה ניתן גם לראות ממרחק 10 מטר.
ולמה אני בכלל מתאמץ, הרי אם טלווזיות דקות מחוברות דרך חיבור מחשב סטנדרטי ולחיבור מחשב לCRT "אין שום תועלת" אז למה מיייצרים את היציאות האלו ?!
והרי ברור שגם אתה מבין ויודע את זה פשוט קצת מתפדח לרשום, ובמילים פשוטות - אני צריך להפסיק להגיב על כל שטות באמצע הלילה :lol:
אפשר לסכם את העניין ע"י זה שחלק מהאנשים כן יהיו מרוצים מחיבור CRT (אני חייב לציין שאני באמת לא מבין מה קטע, הרי מן הסתם עדיף לצפות בסרט על מסך גדול, במיוחד אם הוא גם ככה ברז' נמוכה, אבל שיהיה).
פותח הת'רד הוא אחד מהם.
ולשאלה- אתה צריך להשיג את הכבל של הכרטיס הספציפי שלך.
זה גם לא ממש אפשרי כנראה וגם טיפשי לנסות להשיג באופיס דיפו כבל שצריך להגיע עם הכרטיס (לפי מה שאני יודע גם באריזות OEM).
חפרתם ולא רשמתם מה שצריך :nixweiss:
יש לך פה מדריך בעברית - http://213.8.106.62/techsupport/tv/tv.html
אם עדיין לא תבין משהו, תשאל בנושא זה.
בהצלחה.
לאמא שלך אתה יכול לקרוא נובי, אני לא חבר שלך.
והסיבה שHTPC צובר כזאת תאוצה זה בגלל שמסך LCD 32" עולה היום 500-600$ בארה"ב ובארץ כ-3000 שקל. מכשיר שנמצא כמעט בכל בית. אחרת? חיבור טלויזיית CRT זה מהדברים המיותרים שנוצרו.
אחח איזה יופי, למעשה אני ממש לא כועס וממש אוהב את ההסברים שלך לכל מיני דברים.
- חיבור לCRT זה מיותר כי אפשר לקנות נגן DVD שקורא DIVX,
- HTPC פופולארי בגלל טלווזיות LCD (וממש "כמובן" לא קשור לזה שהפצות סרטים דרך הרשת נהיו פופולאריות במסות מטורפות, וברור "כמובן" שלא מורידים מהרשת שום דבר חוץ מסרטי HD שזה בעצם אחד היתרונות הגדולים של LCD).
- הערבים שונאים אותנו בגלל החור באוזן (החום עלה להם למוח)
- מחשבים מתחממים בגלל שאין מספיק מזגנים בבית
והלוויתנים בסכנת הכחדה בגלל שיש אנשים שאוכלים הרבה טונה...
בכל מקרה, הבחור רוצה לחבר את המחשב עם המסך הקטן שלו לטלווזיה הגדולה שלו ולהנות יותר מהגודל (בצדק), אין שום סיבה לירוק לו בפנים ולהגיד שהוא עושה שטויות למרות שזה ממש לא נכון.
לגבי ההבנה שלך, "נובי" היה כינוי חיבה בגלל השם הארוך שלך (נוב דווקא נשמע קצת בעייתי להגיד בגלל המשמעות) ואתה בכלל צריך להיות גאה שזכית לפניית חיבה ממני ולא פנייה רשמית, גם לי לפעמים קוראים אייס או כל מיני קיצורים, אני בטח לא נעלב מזה (להיפך) ובטח לא אקלל בפורום אפילו אם היתה לזה כוונה שלילית.
לגבי הפה המלוכלך שלך שמתאים לילדים בני 12, זו תופעה לא ברורה שהיתה כנראה מסתיימת ברע מאוד אם היית מרגיש גאוותן לא רק מאחורי המיקלדת.
בכל מקרה בגלל שהצלחת לגרום לי ליצחוק ולהנות אין שום סיבה להגיב. רק אם זה היה הפורום שלי, חבר צוות שהיה מדבר ככה על גבי הפורום היה נזמן נעלם.
לגבי הנושא המקורי, לדעתי האישית צריך לפנות לחנות, 90 אחוז שהחיבור הזה הגיע ביחד עם הכרטיס שלך ואתה יכול לבקש מהחנות. נסה לדבר איתם לבדוק את האופצייה הזאת, סה"כ זה מגיע לך אפילו שהזמנת מחשב שלם.
