המחשב קופא אפילו בביוס
דבר מוזר קרא לי היום הפעלתי את מחשב
Q6600
לוח מקסימוס פורמולה ביוס 1201
זיכרון 8 גיגה
ספק אינמקרס ליברטי 500
כרטיס מסך 3870*2
ברגע שאני מפעיל את המחשב הוא עולה אבל קופא אחרי כמה דקות
מערכת ההפעל לא מצליחה לעלות והדבר המוזר שגם בביום אחרי כמה דקות הוא קופא
עכשיו מה שראיתי מוזר זה שנורת הביקורת של הזיכרון דולקת באור אדום למרות שהמתח הוא 2.1
וגם שניסיתי להוריד או לאפס את ה O.C
זה עדיין ככה
עוד משהוא הנורה של הכרטיס קול וגם הנורה של המסך ביקורת הקטן שמגיעה איתו דולקים
במעומעם ולא כמו פעם
מה נראה לכם שהבעיה יכול להיות שיש בעיה בזיכרון למרות שבדקתי אחד אחד ועדיין יש את הבעיה
או שזה יכול להיות ספק שכבר קשה לו בגלל כל המתח שהוא צריך לספק יש לי הרבה מאווררים
מה אתם אומרים
המלצה שלי
תחבר ללוח רק זיכרון אחד , ללא מאוררים כרטיס מסך (פשוט אם יש)
תעשה DEFAULT לביוס ותנסה לעלות
כנראה שיש לך בעיית מתחים או הגדרות בביוס לא נכונות
בהצלחה יניב
ניסיתי לעלות אם זוג אחר של זיכרון וגם עדיין קופא
וגם איפסתי את הביוס
זה ישמע ממש מוזר אבל הבעייה שלך גורמת לי לחשוב שיש בעייה במעבד , אני הייתי הולך לחנות שקנית ומוודא שהמעבד תקין
בהצלחה יניב
כמה שאלות :
מה עשית לפני הבעיה ? האם ניסית לשדרג ביוס ?
אם כן? האם הוא הסתיים בהצלחה ?
אם לא , תוציא את כל הזיכרונות שלך ותדליק את המחשב
אתה שומע ציפצופים ?
אם כן זה מצב נורמלי ..
אם לא : שני דברים או שהלוח תקול או שהSPEAKER לא מחובר
אחרי שאתה עושה את זה :
תוציא את הכרטיס מסך , ותפעיל את המחשב , האם המחשב ממשיך לוינדוס
אם כן , אז יש לך בעיה בכרטיס
אם לא , את תחזיר ..
אני חושב כמו יניב שזה מעבד ..
אחרי שאתה מסיים הכל , שיש פתרון אחד : תרם תרם תרם (מעבדה)
אק כחה תוצי את המחשב שלך מהחשמל ודם את הסוללה הקטנה שיש לך במחשב ל 5 דקות ...
תחזיר הכול למקום...
אם יש לך את אותה בעיה לך לבדוק במעבודה
נשמע ספק עמוס או עיף
לנתק רחיבים מהמחשב ולנסות.
