אילו ספקים מפסיקים לחלוטין את עבודת המאוורר כתלות בטמפ'?
כשהוא עובד על 50% שזה תמיד(ככה קבעתי אותו) הוא שקט לחלוטין לא שומעים ממנו כלום
ולא עובר את ה58 מעלות בעומס מירבי ובIDEL על 38 מעלות ככה שהקירור הזה הוא מעל ומעבר למה שאני צריך
עכשיו בנוגע לSEA SONIC כשאתה אומר שבIDEL לא שומעים אותו זה בבדיקה כאשר כל המאווררים במארז כבויים או מושתקים?
או שאתה מתכוון ביחס אליהם אז הוא משמיע פחות רעש?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.7k
המאוררים אצלי במחשב איכותיים ועובדים על 800RPM ל-120MM ו-1200RPM ל-92MM.
ביחס אליהם הוא משמיע פחות רעש. לרעש שלו יש אופי שונה (כשמאזינים מקרוב) ואני לא מצליח להבחין בו ממרחק של מטר.
מאוורר שעובד על 1200 RPM זה רועש מידי ולכן אתה לא יכול להבחין ברעש הספק אלא אם תכבה אותם
בדיקה שאתה עשיתה איננה אפקטיבית
בעקרון הספקים האלו סטייל המודו82\קרוסהייר HX\הTT הדגמים המתקדמים עובדים מתחת ל1000 RPM עד 50-60% מהעומס. אז אין מצב שתשמע אותם
עריכה: לפי הביקורת הזאתי
http://www.silentpcreview.com/article806-page3.html
המאוורר של המודו מסתובב ב450RPM עד 50% LOAD. מעבר לזה הוא מתחיל להעלות (תראה ת'גרף)
חחח... אני בדיוק בא להוסיף את הגרף ואני רואה שאתה הוספת
[br]פורסם בתאריך: 15.05.2008 בשעה 16:57:54
הבעיה היחידה כמו שרואים שהם קבעו טמפ' חדר של 25 מעלות ואז המאוורר עובד לפי הטמפ'
הבעיה שבארץ בקיץ ובתוך המארז הטמפ' בקלות עוברת את ה30-35 אפילו בIDEL
מעניין בטמפ' שכזו על כמה המאוורר מסתובב וכמה רעש הוא יוצר[br]פורסם בתאריך: 15.05.2008 בשעה 17:01:24
אגב הSEASONIC אף שקט יותר
Seasonic S12-430 18 18 19 22 26 31 32 n/a
[attachment deleted by admin]
בעקרון הם גם מציינים בסוף שזה הספק השקט ביותר שהם שמעו. וכנראה אתה יכול לשלוט במאוורר שלו- במיוחד שאתה לא מגיע לצריכה רצינית של W על המפרט שך
אולי המאוררים שלך רועשים מידי על 1200RPM. שלי לא.
יחסית לזה שהקירור למעבד שלך עושה 26dBA@1m אפילו ב-9V, המאוררים שלי האחרונים שאמורים לפגוע באפקטיביות הבדיקה...
יש ספקים פאסיביים לגמרי אם זה מעניין אותך...(למרות שאני לא הייתי הולך על אחד כזה)
דבר ראשון יש לך טעות כשהוא עובד על 9V הוא מוציא 20DB
וגם כבר הסברתי זאת קודם המאוורר של המעבד לא מוציא רעש כלל אמרתי זאת קודם
אתה יכול להשים את האוזן ליד המחשב ולא תשמע צליל זה לא כמו מאוורר של מארז שהוא בדופן המארז אלא בתוכו דבר שמונע את יציאת הקול
וגם מה זה קשור מאיפה אתה יודע על כמה אני שם אותו???
Arctic Cooling Freezer 7 Pro with Stock fan
Fan Voltage RPM Temp °C Rise °C/W MP °C/W TDP Noise
(dBA@1m) AC Power
12V 2400 39°C 18 0.18 0.21 33~37 132W
10V 1800 47°C 26 0.26 0.31 28 132W
9V 1350 53°C 32 0.32 0.38 20 134W
8V 900 67°C N/A N/A N/A 18 138W
7V <700 throttle N/A N/A N/A <17 141W
תזמין מחול את הZEN של FSP...
גם אני חולה שקט ויש לי מחשב פאסיבי לגמרי חוץ מספק.
שמתי בספק scythe s-flex ואני שולט בRPM מהלוח אם.. במנוחה הוא מסתובב על 600RPM שזה שקט לגמרי.. אי אפשר לשמוע.
במאמץ 1000RPM ששומעים אבל מאמץ זה בדרך כלל משחקים ככה שלא אכפת לי...
מה שכן ששיניתי מאוורר לספק דפקתי איזה חלק חשמלי שם ועכשיו יש רעש מאחד הרכיבים האלקטרוניים שם אז אני מחליף ספק בקרוב לאחד אחר.
בעיקרון אני רק מחכה לכונני SSD זולים ויש לי מחשב חרישי 0dB כמו שתמיד רציתי
(dBA@1m) AC Power
צודק לגבי הרעש של ה-AC, טעיתי בקריאה.
ובכל זאת אתה אמרת שהוא על 50%, כלומר 1200RPM (חצי מהסטוק) שזה כמו המאוררים אצלי שהם ללא ספק שקטים יותר מ-AC
מה גם שאם הבנתי נכון את דבריך אתה טוען שהמארז שלך מונע יציאת קול רק של המאורר של המעבד
אם יש לך את ה CM690 לא הייתי בונה בכלל על יכולות הבידוד רעש שלו... כולו מחורר.
מה שאני מנסה להגיד לך, שלדעתי במחיר של החלפת ספק תוכל להשקיט את המחשב יותר בהחלפת חלקים אחרים.
הרבה אנשים נוטים לחשוב שהCM690 מחורר כולו ואין זה הגג לדוגמא הוא בעל דופן כפולה והרשת היא רק ליופי ובחלקו הקדמי לררוב יש מתכת
שמפרידה בין המארז לרשת ובנוסף לכל יש שכבת בידוד של ספוג דקיק שהתועלת שלו מוטלת בספק
חוץ מזה לא מבצעים הפחתה לינארית זה שאצלי בתוכנה SEEDFAN זה 50% זה לא אומר שהוא על 50% בפועל זה יכול להיות 70% או 30%
צריך למדוד עם מודד בשביל לדעת כמה מתח הוא מקבל....
ובלי שום קשר שוב אני מסביר לך שהוא חרישי מה לא מובן בזה?
ואני לא בא לעשות תחרות איתך אני לא מבין למה אתה נתפס לזה זה סתם סוטה מהנושא.....
ובלי שום קשר גם אם הייתה רוצה לעשות תחרות שלי מי שקט הייתי מנצח ;)
עכשיו בחזרה לנושא:
yossi_s1 אני מבין שאנחנו באותה בעיה(שריטה עמוקה) רגישות לרעש
תגיד בכמה אפשר להשיג את הספק הנ"ל?
דבר שני אתה לא חושש לשרוף את הספק ואיתו עוד כמה רכיבים כשאתה משחק עם האיוורור של הספק לCFM כה נמוך?
[br]פורסם בתאריך: 15.05.2008 בשעה 18:55:05
תוספת: leyaniv המחשב שלי חרישי אם לא שמת לב למה שכתבתי כבר לפני כמה דפים
מהמחשב לא יוצא ולו זימזום קטן מלבד הרעש של הספק בIDEL שזה מתי שאני לומד\ישן שזה מה שחשוב לי
ביתר המצבים כמו משחקים לדוגמא זה לא מפריע לי
עכשיו הבנת מה אני מנסה להסביר?
הכל התחיל ברגע שאמרת שהמאוררים שלי על 1200RPM רועשים מידי....
אבל עזוב אני לא אגיב להכל כי זה באמת כבר לא קשור לנושא.
אמרתי מה אני חושב ושיהיה לך בהצלחה עם השקטת המחשב.
ZEN: http://www.google.com/products?q=fsp+zen&hl=en
הזן במחיר סביר לעומט הספקים הפאסיביים האחרים בחול, אבל עם משלוח זה יוצא לא מעט כסף.
אני אגב שוקל להחליף את הספק שלי לenermax החדש... שקיבל ציון טוב בspcr.
הוא מסתובב ב500RPM ככה שדי בטוח שהוא שקט מאוד.
אבל אין לי ממש כסף אז נראה...
לא אני לא חושש לשרוף כלום, מספיק אויר זורם בשביל עבודה נורמלית בטמפ' סבירה, מה שכן ברור שטמפ' גבוהה יותר מקצרת את חיי הרכיב, אבל לא אכפת לי השקט שווה את זה..
אני קונה ספק זול שם לו מאוורר שקט ביום שהוא ילך אני יקנה חדש.
מדובר מן הסתם על כמה שנים ופעם בכמה שנים להחליף ספק ב150 שח זה שטויות.
טוב הZEN יקר לי מידי אולי אם מישהו יסע לחו"ל ויביא לי בלי משלוח וכו' אז זה יהיה סביר
אבל כרגע האופציה היותר סבירה היא לקחת ספק שקט יותר או להחליף מאוורר לנוכחי
אתה יכול לתת לי לינק למאוורר שאתה הרכבת לספק
