מסך כחול בהתקנת XP עם ארד-דיסק SATA חדש... בעיית דריוורים או חומרה?
יש לי כאן מחשב של חבר, הוא קנה ארד-דיסק SATA חדש וניסנו להתקין בו ווינדוס.
הבעיה היא שאחרי שהוינדוס עולה עם הקבצי התקנה הראשוניים אני מקבל מסך כחול עם הודעת שגיאה שיכול להיות שהארד-דיסק לא מותקן כהלכה או יש וירוסים (WTF?).
ניסתי להתקין עם אותו ארד-דיסק על מחשב אחר את הווינדוס וזה עובד. כך שעשיתי לו בנתיים רק פורמט אבל אני עדיין מקבל את הודעת השגיאה הזו בכול פעם.
כשהחזרתי את הארד-דיסק הישן למחשב אז המחשב עובד.
נראה לי שזו בעיה בלוח אם או בדריוורים של ה SATA, ניסתי להתקין עם דיסקט של כונן A אבל לא נראה שזה עבד...
למישהו יש רעיון היכן הבעיה?
קוראים לך עדן ? שיחקת WARROCK ?
קיצר תנסה לעדכן דרייברים של לוח האם דרך האתר הראשי ! או שתבקש להחליף הארד דיסק.
אני יוצא מנקודת הנחה שהדיסק החדש מזוהה בביוס...
ישנם לא מעט לוחות המאלצים שימוש בדריברים של SATA/RAID, בהתקנת ה-XP.
אם קיבלת דיסקט floppy עם הדריברים, תשתמש בו בצורה הבאה: בתחילת ההתקנה של XP (ממש בהתחלה לפני שנטענים דריברים למטה) תלחץ F6
בהמשך הוא יבקש לבחור את הדריבר SATA/RAID מה-floppy... תבחר את הדריבר ותמשיך.
אם יצרת את הדיסקט ידנית, וודא שהעתקת את הדריברים המתאימים שהורדו מאתר ייצרנית הלוח אם.
ישנה אפשרות נוספת , אם יש לך גישה למערכת הפעלה פעילה,
התוכנה NLITE מסוגלת להזריק את הדריברים (שאתה מספק) אל תוך ההתקנה עצמה - מה שיבטל כל צורך ב-floppy.
הורדה: http://www.nliteos.com/download.html
הערה - התוכנה דורשת NET Framework 2.0 מותקן על המערכת.
יכול להיות גם שהמחשב עצמו לא מזהה בביוס..
אתה צריך לחפש את הארד דיסקים ולעשות ENABLE ואז אולי הוא יעבוד !!
כמובן איך שכחתי, ישנם לוחות המאפשרים אמולציה ל-IDE בביוס... כך אין צורך בדריברים
אם אני לא טועה, בלוחות של אינטל זה נקרא Compatible / Native mode בביוס
http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/Native-modeATA.mspx
בלי כל הסיבוך הזה אתה יכול בביוס לשנות את ההגדרה ושיזהה אותו כמו התקן IDE ותמשיך את ההתקנה בלי בעיות
או אם אתה רוצה להתסבך .. אז דרך שנייה
כאשר ההתקנה טוענת קבצים הוא אומר לך אם אתה צריך להתקין RAID או SATA הקש F6
לפי התמונה הבאה :
אז אתה מתקין את הדרייברים ועושה התקנה של הוינדוס
אם אין לך את הFLOPPY ובו את הדרייבר , אתה יכול להוריד את הדרייבר ולהטמיע אותו בתוך הCD של הוינדוס , מסבירים על זה בסטיקי
לפי דעתי הוא עובר את השלב של הF6 כי הוא אמר שהוא באמצע העתקה...
כך...
יש לך לוחות כמו שSyndromE אמר שיש לך compatable/native
יש לוחות אחרים שיש לך אופציה לעבור בין RAID/NONE RAID.
עכשיו אם עברת את השלב של F6 ואתה עדיין מקבל מסך כחול...
תנסה או DRIVER חדש או אופציה שלבחור בדרייברים של W2K לפעמים זה גם עובד
OK כמה הבהרות
ישנו כנון DVD ב SATA
וגם ארד-דיסק חדש ב SATA
לפי הספירה בביוס אני לא רואה שהוא מזהה את הארד-דיסק ולכן כאשר הוא מנסה כנראה להתקין עליו את הקבצים אז הוא נתקע ומביא את הודעת השגיאה
הלוח אם הוא של ABIT והורדתי לו דריוורים, כשלחצתי על F6 כשזה הופיע על המסך זה לא העביר אותי ישירות למסך אחר אבל היה אחרי זה מסך להתקנה של הדריוורים הללו, היו 4 אפשרויות שניים ל XP אז התקנתי את שניהם אך זה לא עבד.
אני יבדוק את ההערות שלכם ונראה אם זה יעבוד
תודה בנתיים
זאת הודעת השגיאה שאני מקבל
היא מופיעה בכול פעם שההתקנה פונה לארד-דיסק אחרי העלאת הקבצים הראשוניים... למרות שאני מתקין את הדריוורים של ה SATA מהדיסקט
מישהו מכיר את השגיאה הזו?
תנסה להתקין עם דיסק אחר ותראה...
ועוד פעם תבדוק בביוס שהארד דיסק נמצא על ENABLE
לפי מה שזה ניראה אתה מנסה להתקין windows xp sp3 אם אני לא טועה....
אם כן אז.... :) יש לך מעבד amd?
באסה לך כי זה לא עובד יחד :( (גם לי יש וגם אני תקוע לבנתיים).
תעבור לsp2 או בלי sp או משהו על הסיגנון זה ניראה שאתה מנסה להתקין עם דיסק שsp3 הוטמע עליו...
אני צודק?
או ש....
יש לך את אחת הבעיות הללו
http://support.microsoft.com/kb/324103
או שהבקר שלך לא מופיע בhcl או שיש לך איזו התנגשות בSATA וזה אני מאמין יותר...
נ.ב:
פיתרון שאולי יכול לעשות לך...
תתקין את הHDD על מחשב אחר,
תעשה sysprep עם minisetup,
תנתק את הDVD מהSATA תחבר את הדיסק ותדליק...
מMINISETUP יעשה את שאר העבודה...
או שלא :)
נ.ב:
ככול הניראה עזרת לי למצוא את השגיאה שיש לי בSP3 שלי עם מעבד AMD 3000+
אז כך.... לאחר כל הסיפור הזה
א) פטרתי את הבעיה שלי, אז תודה על השגיאה :)
ב) תנסה אולי לעבוד עם הדרייברים הללו
http://rapidshare.com/files/83340946/V600DAP_SATA_driver.zip
מעבד AMD 3500
כן ניסתי עם SP3 אבל גם עם SP2 וגם עם מקורי... שוב דבר לא עובד, הוא פשוט מסרב להכיר בארד-דיסק
ניסתי גם להחליף לDVD רגיל לא SATA אבל גם זה לא עובד
ניסתי את כול הדריוורים האפשרים בדיסקט זה לא עבד
בדקתי הגדרות שונות בביוס גם לא עבד
ניסתי להתחיל את ההתקנה על מחשב אחר ואז לעבור למחשב הישן וגם לא עבד... חזר להתחלה
יש למישהו עוד רעיונות? אני מיואש כבר!
האם הדרייברים הללו שהבאתי לך גם לא עובדים?
איזה צ'יפסאט יש לך?
ג'אמפר את ההרד דיסק לSATA 1 , ותנסה שוב .
