מתכננים לשפר פריימרט ע"י הגדלת זיכרון מ 2 גיגה ל 4 גיגה? חבל על הזמן...
הם גם השתמשו במערכת הבדיקה במעבד QX9770 ובכרטיס מסך 9800GX2.
למרבית המשתמשים הסבירים יש לאן להתקדם והחלפת כרטיס מסך ו/או מעבד לאחד עם קאש יותר גדול ישפרו את ה-FPS.
מי שמנסה לשפר FPS בעזרת עוד 2GB הוא לא ממש בכיוון, לא צריך כתבה בשביל זה :nixweiss:
אומנם קריסיס מקבל תוספת של 5fps (שזה יפה) אבל היתרונות האמיתיים של 4GB (לעומת 2) הם
זמני טעינה קצרים יותר (קריסיס טען 54% יותר מהר), boost נחמד למערכת הפעלה \ הפחתת כתיבה לדיסק הקשיח,
וכמובן, זכרון פנוי (יותר רלוונטי לריבוי משימות רציני)
ד"א, יש לי חבר שהגדיל ל-4GB בגלל\בשביל הויסטה (32bit)... השבוע הוא החליט לחזור ל-XP :D
(לאחר איזה חצי שנה של שימוש בויסטה - אשר הותקנה מחדש לפחות 3 פעמים)
אני גם הגדלתי לא מזמן מ2 גיגה ל 4 גיגה
והשיפור הוא עצום!
אני לא חשבתי שהוא יהיה כ"כ גדול!
פשוט הכל עובד יותר מהר!
(ויסטה 64)
אני גם בהתלבטות אם לקחת יותר מ2GB כי המטרה העיקרית שלי היא משחקים ו2GB חוסך לי אשכרה 400-300 שקל פחות
4GB עולים כ-450 ש"ח בנאדם
בנייד שלי (ויסטה) אני משתמש בכרטיס Hi-speed SD X133 בשביל הויסטה בוסט (2 ג'יגה ראם)
פועל נפלא, מקצר זמני טעינה.
2G על ויסטה עובדים נהדר O_o
אבל 4GB עובדים יותר טוב ;)
זה נאמר לא פעם ולא פעמיים (אני בטוח) בפורום מפרטים...
אבל כעיקרון למחשב שהוא לא מוגבל מאוד מבחינת תקציב (ועל אחת כמה וכמה אם הוא למשחקים) אין שום סיבה לקנות פחות מ-4GB כשהמחירים הם כ"כ כ"כ נמוכים
מדבר איתך על משהו איכותי שיקח אותי רחוק בזה שים לי לקיט הזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=56
400 שקל ל2GB
דיברתי עם מישהו אחד שעשה OC עם באס 525 הוא אמר שהוא ניסה עם הPK ולא הצליח לו ממש
כי הם זכרונות של 800 . הם לא תוכננו להגיע כל כך גבוה (525X2= 1050) . לא הייתי עובר איתם את האלף.
בשביל OC כזה תקנה סט של 1066 בתזמונים נמוכים ככה שיפעלו סבבה גם בלי OC,וכשתרצה לעשות אחד רציני תשחרר קצת את התזמונים ותוכל להגיע (עם סט איכותי) ל1200 אם יש לך מזל.
בהצלחה
לא ראיתי סט של 4GB שעושה יותר מ 1150Mhz והיחידים שראיתי זה Mushkin XP2 בפורום של XS עשו בדיקה הם אלו הגיעו הכי רחוק יותר מה REDLINE
אלה הזיכרונות http://skypc.co.il/pl_product~996580~15~0.htm
הם רושמים שמדובר בצ'יפים של D9 אבל זה לא נכון , אבל זה הסט הכי איכותי שיש היום ל 4GB
