המלצה למסך רחב 16:9 19 או 22 אינץ תקציב 1300
מה נשמע חברים?
שוב אני בא להתייעץ איתכם קצת.
אני מחפש מסך רחב (16:9) שמספק תמורה טובה למחיר יחסית נמוך.
כמובן רזולוציה נתמכת שתתאים למסך רחב, תקנו אותי אם אני טועה 1680x1050
רמקולים ממש לא מעניין אם יש או אין, יש לי רמקולים כבר.
ראית כמה מסכים במחירים שנראים אחלה השאלה אם מה אתם אומרים עליהם.
אחד, של ASUS - שאין לי מושג איך הם במסכים, אבל בחומרה אחרת אני יודע שהם מותג אחלה :
http://www.rpc.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=864447
שהמחיר שלו נראה מדהים ממש ביחס למסך הזה!
אחד של MAG, שעד כמה שאני יודע, בעבר נחשבה לאחת היצרניות הטובות בתחום המסכים, השאלה אם גם היום :) :
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=2508&category_id=d851ce7c515490758ffd006abb8110fc&
למרות שהבנתי שהיחס שלו זה 16:10 ולא 16:9, שזה נשמע מוזר.
והרזולוציה שלו 1440:900. והמחיר מדהים גם.
מה אתם אומרים?
מסך 20 אינץ. פה מדברים על סמסונג, שהיום אני עובד עם מסך LCD 17 אינץ פשוט שלהם וללא ספק אני מרוצה. :
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1285&category_id=9618eba332cd3187523f7822702b8b56&
מכן הכי מושך לי את העניין זה המסך של ASUS והכי איכותי נראה לי של סמסונג.
מה אתם אומרים? והאם יש לכם המלצות נוספות?
תודה חברה!
יום טוב ושבת שלום!
מסך מחשב רחב הוא 10:16, ה 22 אינצ' של אסוס הוא אופציה טובה יותר, משך נחמד שמספק תמורה טובה למחיר.
מאג היו ונשארו גרועים. רק בארץ עם שיווק אגרסיבי היבואן הפך את המסכים שלהם לפופולריים.
אין טעם לקחת "20, אין ל-206BW שום יתרון על מסכי "22 למיניהם.
ל-VW222s אין DVI, תיקח את ה-VW222u.
McFly, תוכל לתת לי לינק לדוגמא של חנות שמוכרת מסך כמו שרשמת. התכוונת לASUS, נכון?
בקשר לMAG, אני קצת חולק על דעתך. אני זוכר את התקופות של מסכי הCRT, מאג ללא ספק היו מעולים בתוצר שלהם!
מה עם הסמסונג הזה?
מה אתם אומרים? נראה לי מחיר מעולה לתמונה מעולה! 20 אינצ!
אגב - שמתי לב שלASUS VW222u יש יחס ניגודיות נמוך יותר (1:2000) לעומת הסמסונג וגודל נק' טיפה גדול יותר
משל הסמסונג.
הסמסונג, לעומת זאת, קצת פחות במחיר אומנם 20 אינץ ולא 22 כמו הASUS, אבל גודל נק' קטן יותר (לא משמעותי בטח)
ויחס ניגודיות גבוה יותר 1:3000. נשמע יותר איכותי, לא?
על זאפ שמעת?
במציאות המספרים האלה של ניגודיות דינמית שציינת - 1:2000, 1:3000 לא שווים הרבה. הניגודיות הסטטית שלהם נמוכה בהרבה.
בנוגע לגודל הנקודה, לשניהם יש את אותה הרזולוציה ולכן מן הסתם גודל הנקודה של ה-ASUS גדול יותר.
זאפ בהחלט שמעתי, ואיתו אני כרגע עובד ומחפש.
אז בקיצור, אתה ממליץ על הASUS VW222u.
בגלל מחיר לעומת תוצר שמקבלים.
כן?
אה, אגב - מה עם הסמסונג 226BW, שהוא "22, שאומנם קצת יותר מהתקציב שלי,
אבל בזאפ נראה מומלץ יותר. מה אתה אומר? אם יש לו יתרון סביר, אז שווה להוסיף את ה150 שקל יותר בשבילו, נראה לי.
ה-226BW כבר לא מיוצר. הוא הוחלף בדגמים אחרים כגון 2232BW, 2243BW ו-2253BW. ה-2232 לא מיובא לארץ. ה-2253 מאוד יקר ולא נותן שום דבר בתמורה למחיר הגבוה. ה-2243 מציע ארגונומיה משוכללת ומחיר סביר.
ה-226BW עדיין ניתן לרכישה במגוון חנויות בארץ ובמחירים של כ-1500 ש"ח, כך שהוא עדיין אופציה טובה.
2243, כבר מגיע למחיר של 1500,
אבל נראה שהוא בעל מאפיינים טובים הרבה יותר מהASUS ומה226BW.
(שוב, אתה אומר שיחס הניגודיות לא שווה הרבה במסכים האלה. ב2243 היחס הוא 1:8000 לפי מה שאני רואה)
אבל נראה לי, שאם אני יכול לחסוך 200 שקל ולקבל איכות לא רעה גם כן בASUS, עדיף - לא?
תעשה את השיקולים שלך - האם הארגונומיה של ה-2243 (pivot וכוונון גובה) שווים מבחינתך את ההפרש במחיר.
הוא לא אופציה טובה כי הדגמים שהחליפו אותו יותר טובים.
pivot הכוונה לכך שהמסך מאפשר תזוזה של 180 מעלות ובעצם אני מקבל מלבן אנכי לשולחן?
אם כן, כמה זה יעיל במסך רחב של "22?
כן, אני משתמש בזה ("20 רחב - במפרט) למשל כשאני צריך לעבור על כמות גדולה של קוד ואז אני מקבל תצוגה של הרבה יותר שורות.
כנראה שלרוב האנשים לא יהיה שימוש לזה.
אם כך, pivot היא באמת אופציה שימושית. (אני יכול לראות אצלי גם שימושים).
האם התצוגה מסתובבת אוטומטית עם סיבוב המסך או שאתה נדרש לפני להגדיר על התצוגה להתהפך?
יש לי שאלה-
למה ההפרש במחיר בין ה-ASUS המוצע כאן (העולה 1300 ש"ח) ל-LG W2252TQ שמתומחר ב-1800 ש"ח ב-BUG?
האם ההפרש במחיר באמת מצדיק ומרגישים הבדל באיכות התמונה?
אתה מדבר על BUG, למה אתה מצפה בדיוק? אם לא למחירים בשמיים ושירות די מסריח..
McFly, עוד שאלה בשבילך.
עד כמה קריטי ההבדל בזמני התגובה בין 5ms לבין 2ms.
כי אם אני משקיע ב200 שקל יותר ומקבל את הסמסונג עם הPivot וה"22 אז הוא 5ms
לעומת הASUS שהוא 2ms זמן תגובה.
תודה:)
