עזרה ב C#
אני רק התחלתי ללמוד ואני לא מבין איך לקמפל
נגיד אני רוצה לעשות תוכנה כזאת:
using System;
public class CHello
public static int Main(string[] args)
Console.WriteLine("Hello World");
return 0;
ואז שזה יופיע כתוכנה, מה אני צריך לעשות?
ברוך הבא לפורום.
על מנת להריץ את התכנית, אתה צריך לקמפל ולהריץ אותה בויז'ואל סטודיו.
אם יש לך כבר, אז כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על start debugging (כפתור "פליי" שיש למעלה).
אם אין לך, אז תתקין בחינם מכאן:
http://www.microsoft.com/express/vcsharp
אגב, להבא - כשאתה כותב קוד, תכניס אותו בטג קוד (כפתור # למעלה) כדי שייראה נורמלי.
תודה, אבל שאני מנסה לקמפל הוא אומר לי שיש טעויות בכתיבה ואני לוחץ להמשיך ואז הוא כותב לי:
visual studio cannot start debugging because the debug target
'C:\Users\Alon\AppData\Local\Temporary Projects\WindowsFormsApplication1\bin\Debug\WindowsFormsApplication1.exe is missing.
please build the project and retry, or set the OutputPath and AssemblyName
properties appropriately to point at the correct location for the target assembly
הבנתי שחסר משהו אבל לא הבנתי מה חח..
ניסיתי לעשות עוד פעם את הפרויקט אבל לא הצליח לי עדיין והייתה אותה טעות..
עזרה בבקשה.
שאתה בוחר לעשות פרוייקט חדש תבחר console application
נותן לי אותה בעיה בדיוק
כאשר אתה פותח פרוייקט חדש תנסה לשנות את הPATH שלו למשהו נורמלי כמו
c:\project1
מצטער שאני נוב אבל איך משנים את הPATH
מעניין... הייתי בטוח שיש מקום שאפשר לשנות בנוח את ההגדרות...
זה קרה לי פעם בזמן שהייתי במבחן (כואב)
מה שעזר זה פשוט לפתוח מחדש את הסטודיו ולנסות מחדש
כיביתי והדלקתי ולא עזר..
לי ריסטרט עוזר!!
אתה עובד עם Visual Studio Express?
אם כן, אני חושב ש RUN בגרסא הזו לא עושה BUILD באופן אוטומטי לפני.
אם אכן אתה משתמש ב EXPRESS, תשמור את הפרויקט שלך ותעשה BUILD ורק אז תנסה להריץ.
מה זאת אומרת לעשות BUILD?
זה לקמפל את הפרויקט שלך (מהמילה COMPILE). יש לך אופציה BUILD בתפריט. תלך אליו ותעשה BUILD לכל הפרויקט שלך. אם אני לא טועה הקיצור הוא F5.
בכל מקרה תעשה גם SAVE ALL לפני כן.
כל זה בכלל רלוונטי רק אם אתה משתמש בגרסת ה EXPRESS. (וגם אז אני לא בטוח, כמו שכבר כתבתי קודם)
נראה לי אני יודע מה קרה...
בצד ימין בדרך כלל יש את הsolution explorer תבחר שם את התכנית עם הקוד (אמור להיות program.cs) עם לחיצה אחת.
עכשיו קצת למטה יש את המאפיינים - properties. הראשון אמור להיות build action שנה את מה שיש שם ל Compile
אם אתה לא מבין מה אני מדבר איתך תגיד ואני ישלח לך עם תמונות...
