בעיה|המחשב נדלק מעצמו לבד
שלום לכם!
הנני יודע מה הבעיה במחשב שלי.שאני עושה לו כיבוי הוא תמיד אחרי כמה דקות נדלק שוב(ולא התקנתי שום תוכנה מסוימת שתגרום לזה ואפילו פרמטתי את המחשב כי חשבתי שאולי הבעיה בווינדוז) וגם בדקתי שבביוס AWAKE MODE כולם על OFF ..
אשמח אם מישהו יודע מה אפשר לעשות בנידון...
תודה מראש :hi:
זה רק יכול להיגרם מביוס ..
תראה בלשונית הPOWER אם יש איזשהו משהו קשור לזה
ותעשה לו DISABLE
נשמע לי שהחשמל אצלכם בבית לא הכי יציב (ואולי גם שספק-הכוח לא משהו), ושב-BIOS מוגדר למחשב לחזור למצב "פועל" לאחר הפסקת-חשמל.
האם קורה גם שהמחשב מופעל מחדש לבד במהלך העבודה איתו ?
בנוסף בדוק אם כפתור הכיבוי וההדלקה לא תקוע.
טוב לפי מה שזה נשמע זה הגדרה בביוס של wakeup on lan או on ps/2 או משהו על הסגנון
תעלה תביוס בחפש את האופציות הללו ותעביר אותם לdisabled
בדקתי את כל מצבי ה WAKE והכל על OFF
רק יש שמה ACPI function שלא יודע מזה ואם זה עוזר בכלל לשנות אותו או יש עוד אפשרות תגידו לי בבקשה :P
תנתק את כל הציוד הנלווה תשאיר רק מסך ומקלדת תדליק את המחשב ותכבה אותו תיראה אם זה קורה לך שוב...
אם כן תודיע אחרת תתחיל בשיטת השלילה תחבר כל פעם משהו אחר ותיראה האם זה נדלק או לא...
אני ינסה את זה ..
אבל שמתי לב שיש מן קצרים בשקע (אני שומע רעש כזה של חשמל כזה מן השקע כנראה זה הבעיה)
אולי זאת הבעיה..
אולי יש בעייה בחשמל שכדאי לבדוק...
כנראה שזו באמת בעיה עם החשמל
למדתי את זה על בשרי אחרי שבדקתי יותר מידי פעמים למה כל פעם שאני נוגע עם האצבע במארז המחשב נדלק גם שהספק לא מחובר
תתקן את החשמל לפני יהיה שרפה !
ולגדיר בביוס שלא ידלק כשחשמל חוזר חזרה.
לוח האם שלך הגיע עם שלט?
כי אם כן יכול להיות שחיברת את המקלט שלו ל-USB הלא נכון.
לוח האם שלי לא הגיע עם שלט.
ואיך אני מגדיר בביוס שלא ידלק אם ההפסקת חשמל..
ב power mengment אם יש לך כזו רובריקה ב bios תסתכל שם....אם לא אז תסתכל על איזה לשונית אחרת שקשורה , איזה הפתעה, לpower .....
תגיד איך היה
אוריה
