מהירות צבירה איטית במיוחד!
אהלן, ברשותי צורב LG GSA-H22N.
כאשר אני צורב דיסקים (CD או DVD) לוקח לו הרבה יותר מדי זמן ממה שאמור לקחת לו.
דיסק DVD מלא נצרב כמעט במשך שעה, וCD כ20 דקות.
ניתן לשים לב כי ביצועי המעבד נפגעים, שכן אם שומעים מוזיקה תוך כדי הצריבה, המוזיקה קופצת כל 2 שניות.
בנוסף, הפס למטה של הBUFFER נע בין 20 ל90 כל הזמן..
יש פתרון או עדיף כבר לצבוע בכחול ולזרוק לים?
לי נראה שמקומו של הנושא יכירנו בפורום "תמיכה טכנית".
זה במקרה צורב בחיבור IDE שיושב על אותו כבל עם ההרדיסק?
באילו מדיות אתה משתמש ובאיזו תוכנה+גירסה?
עמרי , אני ברוב עצלנותי , יש לי עד היום , צורב והרדיסק שיושבים על אותו כבל IDE , ואני צורב בפול מהירות .
(כלומר אף על פי שיש לי שתי הרדיסקים , אחד IDE ו אחד SATA , אפילו שאני צורב מידע מה IDE
עדיין מהירות הצריבה גבוהה , לכל היותר סיפור של דקות ספורות )
כן.
אין לי ברירה אחרת, יש לי סלוט IDE אחד בלבד על הלוח.
אבל יש לי גם דיסק SATA אחד בנוסף.
DVDR של TEAC,
CDR של Silver Line.
התוכנה היא Nero Express 6.
תודה.
בוודאי, זה אפשרי ללא בעיות.
הנקודה היא שבמצב כזה אתה צריך לוודא במאפייני ההתקן שהוא עובד ב-DMA Mode ולא ב-PIO בטעות..
Stastyle, לך ל-device manager בלוח הבקרה, שם כנס להתקן ה-IDE שלך ובמאפיינים תוודא שה-transfer mode שלו עומד על DMA if available (וליתר ביטחון תכתוב כאן מה כתוב ב current transfer mode).
אני לא יודע אם זאת הבעיה, אבל זה הדבר הכי בסיסי שכדאי קודם כל לוודא כדי לא לשבור את הראש סתם..
כתוב מה שכתבת, DMA if available
עריכה:
האא, בCurrent transfer mode כתוב Ultra DMA Mode 5
יופי, אז פסלנו את זה.
מה אתה מנסה לצרוב?
עם איזו תוכנה?
כל דבר
החל ממאסות של תמונות ועד סרטים שאני עורך..
גם אם הדבר קטן בגודלו, לוקח לו פי 5 יותר זמן מצורב אחר בעל אותם נתונים\מהירות.
את התוכנה רשמתי, נרו אקספס 6.
נסה להפסיק כל מה שרץ ברקע ותשתמש במדיות נורמליות.
כבר ניסיתי..
ומה הבעיה במדיות האלה ? ???
שהן לא טובות, נסה לקחת מחבר דיסק יותר איכותי ותראה אם זו הבעיה.
ממליץ, למשל, על תוצרת Verbatim, TDK, Philips. ובשום מקרה לא על תוצרת Silver Line (שדפקו לי פעם צורב) או Teac (שגיליתי ש-20% מאלו שצרבתי דפוקים - אחרי שמחקתי את החומרים המקוריים...)
ובאופן כללי, ממליץ מאד להעדיף את הסוג +DVD, על -DVD, משיקולי עדיפות טכנולוגית של הראשון (+) - ולחלופין, נחיתות טכנולוגית של האחרון (-).
בהתחלה לא הבנתי על מה מדובר
*צבירה
יש מצב שהבעיה היא במעבד , יש מצב הוא מאוד ישן ויש עומס רב בצריבה עליו ובגלל זה האיטיות
ואולי גם המערכת שלך מאוד עמוסה
