10Mb כבלים + בזק בינ"ל + ג'יגהניוז - מריח כמו שייפינג
אני ממש לא מהמורידים הסופר כבדים (עד 25GB לחודש) ואחרי תקופה של כמה חודשים שבה מהירות ההורדה מג'יגה ניוז (חבילה בלתי מוגבלת) הייתה יציבה על 1.1MB אני לא עובר את ה- 500KB בשבוע האחרון (משתמש ב- DU Meter). בדיקת מהירות מהאתר של בזק מראה שאין בעיות בדרך - שם זה יציב על 1.2MB. האם מישהו עם חבילה דומה חווה את אותו הדבר? זה ממש נראה כמו שייפינג ולא עומס טרנזיינטי. לא שיניתי דבר בטופולוגיית הרשת (מחובר ל- wrt54gl שמריץ DD-WRT ומוטורולה. עשיתי ריסט לכל הישויות כולל המחשב).
גם אני מוריד קבצים ב-ג'יגהניוז ויש לי את החבילה של 5 מב"ש דרך בזק בינ"ל בחיבור ללא חייגן.
בד"כ אני מוריד קבצים מגיגהניוז במהירות של 500 קב"ש+ בשני חיבורים סימולטניים.
עכשיו ניסיתי שוב והקצב היה רק 120 קב"ש.
הגדלתי את החיבורים לחמישה והמהירות כעת 270 קב"ש.
תקלה או traffic shaping ? אני לא יודע עדיין.
אני על 2.5 ומוריד דיי כבד חודש האחרון יצא לי 700GB וקבוע כמעט על 330KBPS ולא היו לי בעיות אני על בזק בין לאומי וADSL אני מתחבר לשרת באירופה
אני לא יודע אם זה שייפינג או עומס, אבל שמתי לב שזה קורה בעיקר בסופי שבוע
תנסה להוריד משהו באמצע השבוע, ולראות אם יש הבדל.
:o :o
גיגה ניוז זה אתר ניוז + תוכן ביאנרי. (בעיקר בשביל להשיג תכני ווארז, אבל לא רק[?!])
גם ב-012 אני נתקל בדברים דומים. יש לי שרת US ובשעות העמוסות אני נאלץ
בשביל להוריד ממנו בצורה נורמלית לפתוח 10 חיבורים בו זמנית (HTTP). נראה
שכל חיבור מוגבל ל-30 קב"ש בשעות המדוברות.
ההוכחה היחידה שיש לי היא מ-WireShark, ואפשר לראות שם איבוד חבילות (מכוון?!)
עכשיו תמיד אפשר לומר על זה שהאיכות רשת לא טובה, או שיש הרבה collides
או שיש גורם שבמתכוון גורם לזאת בשביל להאט תעבורה.
תחליטו בעצמכם. (כתובות האי פי צונזרו מהסיבות הברורות, הכתובת שמתחילה ב-77
היא שלי, והכתובת שמתחילה ב-67 הוא השרת בארה"ב)
זה נראה דרופים מכוונים של TS
העלתי את מספר הקונקשיינז ל- 20 ואני כרגע מוריד ב- 1.2 מגהבייט\ש' ;D
אני משלם 25$ כי אין לי כוח, סבלנות או זמן להתעסקות עם טורנטים למיניהם. לגבי תכנים - יש הכל. עושים חשבון בניוזבין (סוג של אתר אינדקס\חיפוש), מורידים sabnzbd+ ומורידים הכל בשני קליקים.
קשה לי להאמין שזה שייפינג. בסה"כ כמה ישראלים כבר משתמשים ביוזנט להורדות? אם בזק בינל' תתחיל עם שייפינג, זה יהיה קודם לביטורנט, אח"כ אימיול ואולי בסוף ליוזנט.
אני מזכיר שדיונים בנושא הורדות לא חוקיות וwarez אסור בפורום!
מה גם שזה לא המקום לדון בו על כך ולא קשור לדיון...
ההודעות הנגעות לדבר נמחקו, הבא שיסטה מהנושא הזה יקבל אזהרה אם לא יותר.
מוריד מGN, על 880 קבוע לא זז מטר על SSL דרך NL עם חבילה של 8 מגה.
תעבוד על פורט 80/8080 אם אם זאת חבילה עם SSL על 443...
שאלה כללית
כמה אתה משלם על החבילה שלך? של ה 10 והאם אתה גם מנויי בטלפון/טלויזיה?
וכמה האדון האחר משלם על ה8
יוצא סה"כ 400 ש"ח (250 + 150, לא זוכר מה למי).
