בעיה של קריסה במשחקים לאחר זמן משחק קצר
אם אני לא טועה הספק שלך הוא ג'נרי ויכול להיות שהוא תוקע אותך פה, אבל מוזר שזה קרה לך רק עכשיו
  • תגובות 41
  • צפיות 3.2k
יכול להיות ספק ג'נרי שתוקע את המערכת , יכול להיות גם מעבד שמתחמם , כרטיס מסך שמתחמם
קודם כל , תבדוק את הטמפ , בזמן מנוחה ובזמן מאמץ ..
יש לך את התוכנה RIVATUNER , אתה למדוד בה את הטמפ בזמן משחק ..
אתה יכול להפעיל תוכנת מאמץ כגון STRESS PRIME
http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cab
תחלץ ותבדוק איתה ..
כן ברק ואפשר גם לא להזכיר כל הזמן :
"בבקשה תעזרו לי" . :nono:
מצטער על ה"בקשה תעזרו לי"
הטמפ' של הכרטיס מסך במנוחה זה 63-67 ובמאמץ 113-114 (בצלזיוס) ושל המעבד 49-50 במנוחה ו65-68 במאמץ( גם בצלזיוס) בדקתי עם אוורסט וHWMONITOR
עריכה: לא השתמשתי בתוכנת מאמץ שVaMpiRe MaSteR נתן אלא במשחקים (COD4 CRYSIS)
קודם כל כדי שהדיון לא ינעל , תשנה את הכותרת כמו שביקשו ממך
ניקית את המארז מהאבק ?
תעשה
CHKDSK M: במקום M תשים את האות של הכונן שמותקנת עליו מערכת ההפעלה
שיניתי את הכותרת...
ניקיתי את המחשב מאבק לפני פחות משבועיים ואיך אני עושה את הבדיקה הזאת?
ניסיתי עכשיו לשחק עוד פעם לראות אם משהו השתנה אבל זה עוד פעם נתקע ועשה ריסט אבל זה עשה לבד את ה CHKDSK הזה לכונן C אבל גם אחרי זה המשחקים נתקעים
הםמפ' האלו מטורפות לגמרי! היה לי פעם כרטיס 6800GS, ואפילו באוברקלוק לא הגיע לי לטמפ' כאלו. :kopfpatsch:
אתה חושב שהטמפ' היא הגורם לבעיה? כי זה כבר די הרבה זמן מגיע לכזה מצב אבל רק בזמן האחרון זה עושה בעיות
כנראה שהליבה במצב קשה מרוב חום.
תבדוק את הקרור, פרק אותו נקה. כמו כן תבדוק מה מהירות הסיבוב של המאורר.
ניקיתי אותו לפני שבועיים אבל לא פירקתי את הקירור כי אני לא יודע איך ואני לא יודע איך בודקים את המהירות סיבוב שלו
ברק, תוכל לבדוק האם המאורר של הכרטיס מסתובב בכלל?, כי מי יודע, אולי מכיוון שהוא אינו מסתובב הכרטיס מגיע לכאלו טמפ'.
כן, יש מצב ובכלל יכול מאוד מאוד להיות שבגלל כאלו טמפ' מטורפות, הכרטיס פשוט מכבה את עצמו, הגיוני לגמריי.
הייתי שוקל לפרק את הקירור, ולרענן את המשחה הטרמית, כמו כן, אולי יש לשקול להחליף קירור למשהו בסיסי אבל יעיל.
המאוורר מסתובב אבל לפרק את הקירור ולרענן את המשחה אני לא יודע אז אני אתייעץ עם הטכנאי לגבי זה
זה לא מסובך בכלל, שני ברגים בדרך כלל, ואני בטוח שזאת הבעייה ,אבל יש סיכוי שתצטרך להחליף ווינדוס אחרי זה,
שוב "יש סיכוי" זה לא אומר שב100% .
אבל מה הכוונה לרענן את המשחה? לשים חדשה?
