HEC 600W DR-AT או SEASONIC SS-500ET-APFC-F3 או CHIEFTEC 650W GPS-650AB-A
מכיר את ה HEC זפיר/קוגר?
מדובר באותו ספק בדיוק, בלי קופסה, עם אחריות לשנה במקום 3, בלי צבע/לדים, ובלי Certification רשמי ל SLI/קרוספייר.
הספקים הם מאותו פס יצור בדיוק. החיסכון בכל השטויות שפורטו למעלה גורם לספק להיות כ"כ זול וכ"כ משתלם.
חוץ מזה, אני מדבר מנסיון עם הספקים האלו, הרכבתי אותם במספר מחשבים. גם תחת עומס הם שקטים בצורה מופתית.
התעסקתי עם HEC לא פעם, ואני בעל HEC בעצמי. גם אני מרוצה מהספק בצורה יוצאת דופן.
למרות זאת, כשיש אופצייה יותר איכותית (Seasonic זה High-End בלי עוררין), אמליץ עליה.
מבחינת שקט ואיכות ה PSU עצמו - Seasonic לוקחת.
מבחינת הספק מוצהר - ה HEC יתן יותר.
אני לא מדבר על ספקים של HEC בכלליות.
אני מדבר על ה DR-AT ספציפית.
מול קורסאייר VX450-
במנוחה- הקורסאייר שקט יותר במעט (שניהם חרישיים בכל מקרה במצב כזה)
במאמץ- ה HEC שקט יותר.
אתה לא יכול לצאת בקביעה על משהו שלא בדקת.
אני גם היתי לוקח את הסיסוניק כל עוד אין לי בעייה של וואטים (ולא צריכה להיות כזו כל עוד אין SLI ברמת קצה).
הHEC זפיר הוא סה"כ ספק לא רע מבית טוב והוא בטח לא יכול לאכזב במחיר הנ"ל, אבל סיסוניק מייצרים ספקים שהם ליגה אחת מעל מה שHEC מתעסקים איתם, והשקט אצלהם זה דווקא דבר שולי ומקרי, חלק מהשאיפה שלהם למצויינות ומוצרים איכותיים ולא שאיפה להיכנס ל MASS MARKET. סיסוניק ממש לא מתפשרים על כלום ולמשל הם החברה הראשונה שהחליטה להיכנס באופן גורף לתקן ה80+. עם מוניטין ואיכויות כמו שלה השאלה הבאה שניצבת (בהנחה שהאיכות מספקת) היא המחיר מול האלטרנטיבות והאחריות.
אני חושב שביקורת מSILENTPCREVIEW על הHEC תעזור פה רבות, PIKA - אולי תיתן לינק להשוואה שראית (בתקווה שהיא מהאתר הזה).
את ההשוואה ערכתי בעצמי, לא עפ"י סקירה.
זה לא שאני ממליץ על ה HEC (כי לבחור שני הספקים יותר מיספיקו)
אני רק מתקן דברים שאנשים זורקים ללא ביסוס.
לגבי SCPR- מצטער, אני לא הולך לחפש שעות באתר שלא טרח לשים חיפוש, אלא לינקר אידיוטי לגוגל שעושה חיפוש באתר. זה סיוט.
מול קורסאייר VX450-
כן, הקטע הזה של ה-VX450 מוכר .. ב 400W הוא נכנס לטירוף עבודה. 8) כידוע, הוא במקור של Seasonic.
The noise curve above show a steady noise level of around 21~22 dBA (at 1m, presumably), and a hinge at 400W, at which point the noise ramps almost vertically. This is the most extreme "hinged" noise/fan speed to load curve we've seen in any power supply, and it promises that the VX450W will be quieter at higher power than any other PSU tested to date. We have to assume that the load refers to typical temperatures reached at the plotted power levels, since every PSU we've tested only ties fan speed to temperature, not actual power output.
http://www.silentpcreview.com/article751-page1.html
דווקא לSPCR יש מנגנון חיפוש מאוד נוח, פשוט ומתוחכם:
http://www.silentpcreview.com/articleindex
ומאותה ביקורת על הVX450 בהחלט ניתן ללמוד על הקריזה המוזרה שלו בשיא ההספק:
http://www.silentpcreview.com/article751-page5.html
ומה שמעניין לראות שם זה את הרעש הנמוך הרבה יותר של הסיסוניקים בהספק גבוה. גם ה520 של קורסאייר הרבה יותר שקט באיזו ההוא, כנראה ישלVX450 שיגעונות :)
[attachment deleted by admin]
תודה לכל הממליצים.
