איטיות מטורפת בבזק בינלאומי
היי,
אני מנוי בהוט ובזק בינלאומי לחבילת 3 מגה + גיימר.
אני חווה משעות הבוקר איטיות מטורפת בגלישה באתרים, עשיתי בדיקת מהירות הורדה באתרים של כל הספקיות ה"מובילות" (ברק, נטויז'ן וכמובן בזק בינלאומי)
ואני לא עובר את ה-200 KB.
עוד משתמשים כאן חווים את הבעיות האלה? ואגב זה לא רק היום...
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
אני עם חבילה של 2.5 ןADSL מהירות ההורדה בסדר אבל אתרים עולים מאוד לאט.
מהאתר בדיקת מהירות שלהם
http://212.179.191.175/Check1.html
אני מוריד בלחץ על 200.
זה פשוט מגוחך...
יכול להיות בעיית תשתית. אפילו סביר מאוד.
יש לי מלא לאגים במשחקים אי אפשר ככה יותר בזק האלה נמאס פעם הם היו הכי טובים עכשיו על הפנים ...
האתרים עולים מאוד לאט אפילו לאחר מקסימום אופטימזיה לאינטרנט !
ביזיון הבזק האלה
האמת שגם בבדיקה ללא חייגן, דרך האתר של הוט speed.hot.net.il, המהירות חרבנה.
זה רק טכנאי יכול לסדר את זה?
ביזיון הבזק האלה
גם אצלי.. לאגים כל הזמן בcs..כבר נמאס לי.. זה חבילה של 3 מגה הוט+בזק בנלאומי.. זוועה אי אפשר ככה..
אני גם 3 מגה... הוט+בזק
זוועה פשוט איתם!!!
אצלי דווקא בחבילת 5 מגה הוט ובזק בין לאומי בדיקת מהירות מעולה גם בהורדה וגם בהעלאה. :nixweiss: מה שנכון שהאתרים עולים יחסית לאט
אם יש לך ראוטר חבר את המודם ישירות למחשב
אל תתחבר ובלי חייגן כנס לאתר
212.143.205.211
אתר בדיקות של נטויזן (לא זוכר את של בזק בינלאומי)
אם לא מוריד לך במהירות של 370 תתקשר להוט (אם 350 זה עוד בסדר כן :-) )
כי אם זה לא מוריד ההגבלה היא משם ובזק בינלאומי לא יכולים לעשות שום דבר לגבי זה.
הערה: אם יש לך חיבור ללא חייגן - תפנה להוט שיעשו בדיקה על התשתית.
(מניסיון- רוב הפעמים זה בעייה מהוט)
212.143.205.211
אני מחובר ישירות למודם בלי ראוטר...
עשיתי בדיקת מהירות מהאייפי שרשמת לי ושם זה מוריד באיזור ה-280-300.
אני מחובר עם חייגן, והבדיקות שעשיתי זה בלי חייגן בדיקה מהאתר של HOT speed.hot.net.il, ועם חייגן כמ שאמרתי מקודם כמעט מכל האתרי בדיקת המהירות של רוב הספקיות בארץ והמהירות על הפנים בשתי האפשרויות...
רק בדיקות שביצעת בלי חיבור לאינטרנט כלומר בלי להתחבר דרך החייגן דרך אותו אתר
יראו לך את המהירות על התשתית וכמו שאמרתי אם לא תקין
תתקשר להוט ותגיד להם את זה
:xyxthumbs:
אני על 5 מגה של בזק + בזק בינלאומי והכל עובד לי מעולה , אני מוריד על פול מהארץ וגם בניוז גרופ .. אתרים עולים מעולה ...
חברה יכול להיות כי ישנה בעייה של תשתית באזורים שונים בארץ, כדי לאמת זאת אם הבעיה נמשכת תתקשרו למוקד ותבברו
אם יש בעייה הם בטוח כבר יודעים עלייה.
ביזיון הבזק האלה
גם לי יש לאגים מטורפים ופאקג' קופץ בבזק בינלאומי( עם ראוטר ) \ יש לי פס רחב 1.5
