התאמה של לוח אם למעבד
שלום,
אני מרכיב לעצמי מחשב חדש, ואחרי בחירה של המעבד (Q9450), עברתי לחיפוש לוח אם תואם.
כיוון שבהיותי עובד אינטל אני נהנה מהנחה ברכישת מוצרי אינטל, אני "מוגבל" ללוחות אם של אינטל בלבד.
ועכשיו לעניין:
מצאתי שני לוחות אם:
1. DG33TL, שלפי המחיר שלו נראה כי הוא יותר טוב, אך עם בעיה:
המעבד שבחרתי הוא עם FSB של 1333 MHZ, אך בדף המידע הרשמי של לוח האם, כתוב שהוא תומך במהירות FSB של עד 1066 MHZ למעבדי core2quad.
מצד שני, בכלי התאימות באתר של אינטל, כתוב שהוא תומך בצורה מלאה במעבד הנ"ל.
2. DP35DP
למרות שהוא יותר זול, הוא תומך במהירות FSB של 1333 MHZ לפי דף המידע הרשמי.
אם כך, שתי שאלות:
1. למי להאמין? לדף המידע הרשמי או לכלי התאימות?
2. האם יש הבדל משמעותי בין שני לוחות האם? אם לא, אני אעדיף לקחת את השני ולא להסתכן.
תודה :)
שלום,
ה"ההנחות" שאינטל נותנת על הלוחות שלה לא שוות כלום. אם תשווה, תראה שאת הלוחות של אינטל אתה יכול לקנות בחוץ יותר זול מתכנית ההנחות לעובדים.
משמע, אתה לא מוגבל בכלל ללוחות אינטל. לא שמדובר בלוחות רעים, חס וחלילה - אלה לוחות יציבים מאוד. פשוט יחסית לפיצ'רים שהם מציעים הם תמיד היו יקרים ולא משתלמים.
לפחות מהמעט שבדקתי, ובשער הדולר הנוכחי (המחיר נקוב בדולרים), אני חושב שההנחות הם דווקא לא רעות.
הלוחות שהזכרתי למעלה עולים 132 ו-117 דולר בהתאמה.
גם המלצות על לוחות טובים במחיר באותו איזור יתקבלו בברכה ;)
המחירים בדולרים כוללים מע"מ או פלוס מע"מ?
בכל מקרה מומלץ לקחת לוח גיגהבייט או "שווה ערך"
לפי האתר של אינטל כל מעבד QUAD יעבוד בלוח DG33TL.
הבדל משמעותי בין שני הלוחות שציינת הוא שבראשון יש כרטיס מסך משולב ובאחרון אין.
תודה, גיליתי על הכרטיס מסך משולב לפני כמה רגעים, אני חושב שאני אוותר על התענוג ;)
כתוב באתר שהמחירים כוללים מיסים ומשלוח, אני מניח שזה כולל מע"מ.
בקשר ללוח אם, אתה יכול להמליץ על משהו ספציפי?
(במחיר לא גבוה בהרבה אם אפשר :))
לוח אם GA-P35-DS3L תוצרת Gigabyte שעולה 430 ש"ח הוא הלוח הזול והמומלץ.
יש לי לוח יותר מתקדם מהסידרה הזו של גיגהבייט זו ואני מאד מרוצה.
ונניח שאני רוצה משהו יותר מתקדם מהסדרה הזאת..
מה אני מרוויח, וכמה זה עולה לי? :)[br]פורסם בתאריך: 24.04.2008 בשעה 17:55:48
אחרי עוד בדיקה, אני חושב שאני אוותר על קניה של לוח אם דרך אינטל :)
הסדרה שהצעת נראית טוב, הסתכלתי על ה-Gigabyte GA-EP35-DS3 ועל ה-Gigabyte GA-EP35-DS3R, והם נראים לי מספיקים בהחלט.
ההפרש במחירים לא שווה לי את הבלאגן שבהזמנה..
מסכים איתך לגמרי
