מתלבט בין 9600GT SLI ל-8800GT
היי
אני קונה מחשב חדש בקרוב, ואני מתלבט האם לשים בו מערך SLI של 2 כרטיסי 9600GT או 8800GT אחד.
המחיר כמעט זהה, השאלה עם מה אני אקבל ביצועים טובים יותר.
למישהו יש מושג?
כמובן מערך SLI של 9600 הביצועים שלהם כמעט ברמה של 9800Gx2 קצת פחות
SLI 9600 משאיר את ה 8800 GT מאחור... בלי לחשוב קח את ה 9600 אלא אם כן תרצה לבנות מערך SLI של 8800 בעתיד .. ואז עדיף לך כרגע לשים 8800
בקיצר לטווח הרחוק 8800 כדי שתוכל להוסיף עוד אחד לטווח הקרוב יותר שווה 9600 ...
איך בדיוק 2 9600 עולה כמו 8800 1?
2 9600 במקרה הטוב -1500
1 8800 במקרה הרע- 1100
המערך יקר ביותר מ35% מ8800
כמובן שניתן להשיג את ה8800 ב100-150 שקל פחות ואז ההפרש עולה ל50%
אני עדיין חושב שהמערך הוא מעולה אבל עלייך לדייק. אתה גם תצתרך לוח יקר יותר וספק טוב יותר.
מערכך SLI עולה יותר ממערך רגיל. צריך ספק יותר טוב ולוח אם תומך. וכל זה עוד כסף.
זה תלוי גם בתקציב שלך למחשב חדש...
אני במקומך הייתי לוקח 8800 אחד ומשקיע את הכסף שנותר ברכיבים אחרים...
אחי. יש כבר 8800GT ב 910 ש"ח.
במזומן, באשריי הוא עולה 932 ש"ח (במקרה הכי טוב)
ו2 9600GT יעלו לך באשריי 1472 ש"ח (במקרה הכי טוב).
אל תשכח ש9600 יחיד עולה 750 ש"ח, ולדעתי שווה להוסיף את ה540 ש"ח האלו כי יש שיפור ניכר בביצועים.
עכשיו, תעשו OC ל9600, ואז תעשו משהו שלא ידעתם על ה9600:
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/Shady_9600_GT/1.html
והנה לכם 9600 ממש צמוד ל8800. לדעתי ה9600 הוא כרטיס מסתלם במיוחד, אבל אתה משווה בין 2 כרטיסי מסך לאחד.
זה לא 2 במחיר אחד, כי הביצועים שלהם יותר טובים, על ביצועים משלמים.
לדעתי בכל זאת זה מאד משתלם.
3 שאלות בעקבות התגובה שלך אור:
1: מה זה אשריי?
2: אם אני מוסיף 540 ש"ח, מה אני מקבל(אולי איבדתי את יכולת החיבור)?
3: יחד עם הטריק של לעשות OC ל PCI-E, לכמה OC אפשר להגיע סה"כ לכרטיס עם קירור טוב(שמישהו עם 9600GT שעשה את זה יענה בבקשה)?
אשריי = אשראיי (הוא התכוון לזה שאם את המשלם באשראי הכרטיס עולה קצת יותר... וההפרש בין המערכים קטן)
ותגיד איזה מסך יש לך בכלל? \ רזולוצייה שאתה תשחק בה?
1: מה זה אשריי?2: אם אני מוסיף 540 ש"ח, מה אני מקבל(אולי איבדתי את יכולת החיבור)?
1. כרטיס-אשריי (לא במזומן) לפעמים יכול לבוא בתשלום אחד בלבד ללא ריבית ולפעמים יכול לבוא ביותר.
2. אם אתה מוסיף 540 ש"ח, אתה מקבל:
http://en.expreview.com/2008/02/23/geforce-9600gt-review/?page=15
בהנחה שהGTS חזק יותר מהGT, בסביבות ה50% יותר ביצועים.
ניתן לומר שאי אפשר להשוות מבחינה כלכלית SLI 9600 לעומת 8800 בודד, אלו 2 כרטיסים וזה כרטיס בודד.
לדעתי ה9600 בSLI זה המקסימום שצריך לשלם על כרטיס ולקבל ביצועים ששווים למחיר (1500 ש"ח).
יותר מזה זה יהיה סתם ביזבוז לדעתי. (ה9600 בSLI הוא לדעתי הSLI הראשון שמשתלם)
אז אתה תקבל יותר ביצועים, ואתה תפסיד 4 חיבורים במקום 2 חיבורים.
3. אין לי עדיין 9600, אבל לפי הביקורת הם העלו אותו ל834MHZ עם 115MHZ לPCI-E, וראיתי אנשים שהגיעו ל125MHZ, אז אני משער שבסביבות ה900 לליבה.
9600GT חזק כמעט או כמו 8800GT, אז איך בידיוק כדאי לקנות 8800GT?
ה8800GT יותר חזק מה9600GT. אפילו יותר מהגירסה הכי חזקה של 9600GT.
ה 9600GT בלי אוברקלוק נמצא באחוזים בודדים מאחרי ה 8800GT.
עם אוברקלוק הוא משוותה לו, ואף עוקף אותו.
מאיפה אתה מביא את הנתונים האלו? זה ממש לא נכון...
http://www.iopanel.net/forum/thread11556.html?garpg=10#content_start
http://www.tweaktown.com/reviews/1293/13/page_13_benchmarks_3dmark06_xp/index.html
ה 8800GT יותר חזק מכל 9600GT בודד...
לפותח הדיון הייתי ממליץ ללכת על ה8800GT מכמה סיבות-
דבר ראשון, ה9800GTX יקר בערך ב50 שקל מsli של 9600GT ככה שאם כבר עדיף ה9800GTX על מערך sli של 9600GT...
חוץ מזה לוח אם נורמלי שייתן 2 נתיבים מלאים ל2 כרטיסי מסך וספק כח ומערכת קירור והרעש, כל אלה מאוד מקשים ומייקרים כל מערך sli וברוב המקרים הופכים אותו ללא כדאי...
וגם 8800GT הוא לא כרטיס חלש בכלל, סביר להניח שהוא יריץ לך הכל על high בלי בעיות מיוחדות... הוא מספיק בהחלט.. (אלא אם כן יש לך מסך 24" או משו...)
ובנוסף לכל זה...בעקבות הסדרה החדשה שלא מזמן נכנסה לשוק, מחירי ה8800GT עוד ירדו (למרות שמההתחלה המחיר שלו היה נחשב זול מאוד) ככה שעכשיו הוא משתלם יותר מתמיד...
קיצר, גם לי יש 8800GT ואני לא מייחצן את הכרטיס כי אני אוהב אותו, הוא פשוט משתלם ביחס של ביצועים מחיר... (9600GT בודד עוד יותר משתלם ביחס של ביצועים מחיר אבל אני יוצא מנקודת הנחה שזה לא מספיק לך...)
רק אם אתה קונה 8800GT תיזהר לא לקנות של albatron , כי אני קניתי שלהם ואין להם חיישן טמפרטורה... דבר מבאס (קשה לעשות OC נורמלי) ומסוכן...
בקיצור כמה שתשלם יותר תקבל יותר ביצועים.
אבל לא כמו שאר הכרטיסים, לדוגמא SLI של 9800, SLI של 9600 משתלם ועדיין יחשב כקניה חכמה.
אתה רוצה יותר ביצועים ורזולוציה גבוהה? קח SLI 9600GT, אתה רוצה ביצועים רגילים ברזולוציה גבוהה וחיסכון כסף, לך על ה8800.
אגב לזה שאמר שלוחות SLI נורמאלים יקרים ולא משתלמים גם בספק הכח, אתה טועה.
א' יש את הP5N-D, שעולה 750 ש"ח ותומך בPCI-E2.0 וSLI (הכי זול שתומך בPCI-E 2.0).
דבר שני הרבה ספקי כח דווקא כן יכולים להחזיק SLI של 9600, אבל ליתר ביטחון אפשר לקנות את הTT 600W שעולה 461 ש"ח (גם לא יקר) ולהנות מיציבות ואפשרויות.
אני הייתי אומר ככה, ככל שתשלם יותר, תקבל יותר ביצועים.
גם אם תקנה את ה8800 וגם אם תקנה את ה9600 היחיד או הSLI, עדיין זו תיהיה קנייה חכמה.
