מחפש תחליף לספק ישן ומרעיש עד 200 ש"ח
חג שמח!
יש לי מחשב בן חמש שנים עם ספק מסוג MaxPower מדגם PL-350 עם נתון של ATX-12V.
המעבד הוא:
CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
לוח האם:
Motherboard Name MSI 850E Max (MS-6545 v2.0) (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 RIMM, Audio)
Intel Tehama i850E
כרטיס מסך:
ATI Radeon 9600 (RV350)
ושני HD.
מחפש ספק מתאים שיהיה שקט
תודה, טל
מתאים ושקט זו הגדרה שאליה הרבה ספקים יתאימו.
הגדר תקציב וציין אותו בכותרת בהתאם לחוקי הפורום
עדכון קצר...
החלטתי לקנות ספק HEC 400TR-TF 400W מנועה מחשבים.
לאחר שהתקנתי אותו גיליתי כי אין בספק החדש חיבור ללוח האם שלי כפי שרשום להלן:
ATX 5V/3V Power Connector: JPWR2
The mainboard provides an extra 5V/3V power connector for you to
connect to the ATX power supply.
שני החיבורים האחרים של 20 פינים וארבע פינים ללוח האם קיימים.
בכל מקרה כאשר הפעלתי את המחשב התחילה עליה של מערכת ההפעלה (XP) ובמקום לעבור למסך שבו כתוב: "ברוך הבא" המחשב מבצע איתחול וחוזר חלילה.
האם הבעיה היא בחיבור החסר או בעיה אחרת?
האם יש ספק שכן יתאים למחשב שלי?
חשוב לציין כי כאשר בחזרתי לספק הישן המחשב עולה - אבל מרעיש כאמור
אשמח לעזרה
טל
הרי בדקת אתה בעצמך וראיתי במו-עיניך [ ככה רושמים את זה ? ] שההבדל נוצר בגלל שחסר חיבור - מתח ללוח.
אז המחשב כולו קורס.
תקנה מתאם ( אני מאמין שמתאם עולה גרושים ) אם ברצונך להישאר עם הסק שקנית או שתקנה ספק אחר.
אין לי מושג על מה שניכם מדברים ללוח אם הנ"ל יש שני חיבורים לספק 20PIN+4PIN
איזה עוד חיבור חסר בדיוק??
ואם המחשב עלה עד WIN אז כנראה שהוא מקבל את כל המתחים שהוא צריך
מורן שלום
ללוח האם הנ"ל (MSI 850E) יש שלוש חיבורי מתח - 20 פין, 4 פין ו-6 פין.
אתה מוזמן להסתכל בקישור הבא ולהווכח בעצמך http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=498
בכל מקרה עם הספק הישן המחשב עולה והכל בסדר ואילו עם הספק החדש הוא נופל במהלך העליה של הוינדווס (לפני תפריט "ברוך הבא").
לגבי מתאם - אני לא בטוח שזה אותם מתחים וגם לא מצאתי manual לספק החדש...
אין לי כח להתעסק עם מה שהבחור השני רשם אך אני אוכל להגיב לך על ההודעה שלי :
אתה אומר "אין לי מושג על מה שניכם מדברים"
אני הבנתי אותו טוב .. חסר לו חיבור בספק הנוכחי שלו ולכן הוא צריך להחליף לספק אחר בעל חיבור של 6 PIN .
כן עכשיו הבנתי על מה מדובר מצטער על הבלבול ;)
אםהספק הישן תקין והרעש הוא בגלל המאוורר פשוט תחליף לו למאוורר שקט ב39 ש"ח ופתרת את כל הבעיה
וחסכתה לך כסף
מורן שיחקת אותה :xyxthumbs:
הלכתי לחנות, החזרתי את הספק ולקחתי מאוורר של זלמן במקום (30 ש"ח) - וסוף כל סוף יש שקט.
בשמחה :)
