DELL 3008WFP מה דעתכם?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.9k
אתה מזמין אותו מהארץ או מחו"ל ?
אני מקווה שקראת ביקורות לפני. המסך הוא כמובן טוב ואני אישית לא מכיר שום מתחרה במחיר שלו.רק כדאי לדעת גם על הבעיות שלו וההבדלים בינו לבין מסך כמו ה2407WFP, בCNET מתארים את זה בצורה די פשוטה ועממית, בכל מקרה שום דבר נורא. החסירון העצום שלו אני מניח הוא המחיר היקר בשביל העוד 3 אינטש והעובדה שאם המטרה בגדול היא צפייה בסרטים, אז טכנית ניתן בפחות כסף אפילו לקבל גם טלווזיה יעודית גדולה יותר (32" תלוייה על הקיר) וגם מסך מחשב לא רע.
בעצם גם לי קשה לעמוד בפיתוי של קניית מסך כזה. אצלי באמת המטרה לגודל היא סרטים וזה משתלב עם העובדה שאני מעוניין בתצוגה אחת בלבד ולא בשני מכשירים, אבל עניין המחיר ממש הופך את האופצייה השנייה למשהו אטרקטיבי (שגם לו בנוסף ליתרונות יש חסרונות) והחלטתי לדחות קצת את כל ההתעסקות בזה..
בכל מקרה אני לא יודע מה המטרות והדרישות שלך ואני בטוח שעשית כבר את כל השיקולים שהביאו אותך להחלטה. אני מהחיפושים שלי למצוא משהו בגודל זהה עם רמה ואיכות טובה בארץ - לא מצאתי כלום.
תגידו המסך הזה יתאים לי לכרטיסים שלי כי רשום באתר יצרן ציטוט:
ה-3007WFP של Dell‎ דורש כרטיס גרפי DVI-D עם קישור כפול שתומך ברזולוציית WQXGA ‏(‎2560 x 1600). 3007WFP ממוטב לעבודה עם מערכת Dell XPS, תחנות עבודה Precision‎ ומערכות נוספות שתומכות ב-WQXGA. אם אתה מזמין צג רחב של Dell לשימוש עם מערכת שאינה Dell, פנה ליצרן המערכת כדי לוודא שהמערכת תומכת ברזולוציה ‎2560 x 1600
יש לי זוג HD3870 X2 הכרטיסים יתאימו לרזולוציה הזו? ומזה הקישור כפול הזה אני לא מבין מישו יכול לעזור?
למה לא ללכת כבר על ה3008WFP ?
תראה כעקרון אני מסך היטאצ'י 32 עם רזולוציה 1366X768.....אני יכול להגיד לך רק שברזולוציה גבוהה כמו של הדל אתה לא תראה כלום בערך (הכוונה לאייקונים,מקשים שונים בתצוגה ) אני מאמין שזה ישמש אותך למשחקים אז בוא נגיד שכל עוד זה לא לעבודה שוטפת וממושכת עם המחשב אז כדאי כי אתה סתם תקרע לעצמך את העיניים...
עריכה:
אני זוכר ששמעתי מזמן שיש עם המסך 30 של דל בעיות הבהוב של פיקסלים נראה לי יש עדיין סירטונים של זה ביוטיוב אתה מוזמן לחפש ולבדוק ...אני לא זוכר בדיוק באיזה דגם של 30 אבל שווה לבדוק את זה לפני קניה...תבצע חיפוש בפורומים בחול אולי תיתקל בזה
חיפשתי ולא מצאתי שום מידע על הבאג המדובר יש לך אולי קישור?
תשמעו לא רוצה להרוס פה את השירשור אבל נראה לי שהוא צריך לפנות לפורום של מסכי מחשב ולא כרטיסי מסך... :xyxthumbs:
הזמנתי את ה3008 שבוע הבא יגיע
ואללה
איך ה3008?ודרך אגב, יצא REVISION חדש שלו, כלומר לא A00, בין היתר הוסיפו תמיכה ברזולציה של 1600 על 1080 (רחבה) וכו'.
וגם תיקנו כמה בעיות
מכיר את זה?
ותעדכן כשיגיע פלוס חוות דעת לגביו:)
איזה בעיות ?איך אני יודע איזה גירסה הזמנתי?
לגרסה הראשונה היו בעיות כמו BACKLIGHT BLEEDING וכו'
גם הוסיפו בגרסה החדשה תמיכה ברזולציה נוספות בSCALING שלו.
וגם שיפרו עוד כמה דברים.
בכול מקרה, לגבי גרסה אתה יכול לדעת שתקבל, רשום עליו (מאחורה או משהו, כולל סוג הפנאל במדוייק).
אבל רצוי שתתעקש על גרסה הכי אחרונה (A01 או יותר ולא A00), בכול זאת במחיר שאתה משלם ראוי שתקבל את הטוב ביותר :)
[ U S A lR ][/\][ link=topic=331134.msg2865627#msg2865627 date=1208787781]
:nono:
מסכי המחשב של חברת DELL נחשבים למסכים איכותיים במיוחד עבור חובבי החומרה והגיימרים
גם בארץ, כשגירסאות ה 24" ומעלה של החברה נמכרות היטב אל מול המסכים המקבילים של המתחרות.
לאחרונה החלה DELL להשיק את סדרת 2008 עם מסכים בגדולים שונים כש"ספינת הדגל" של
החברה היה מסך ה 3008WFP הענקי המצוייד ביציאת DisplayPort שכעת הוסר מאתר החברה
עקב תקלה טכנית שנמצאה במסכים המדוברים עד שגירסא חדשה ומתוקנת שלו תצא.
התגובה הרשמית של חברת DELL:
" מסך ה Dell 3008 התקבל היטב בשוק ונחשב לפופלרי בקרב הצרכנים.
בחודש פברואר איתרנו בעיה טכנית קלה עם המוצר, כשהמסכים יכולים לספק זמני תגובה
ארוכים יותר כדי לעמוד על הדרישת היישום, ה 3008 כבר לא זמין באתר dell.com.
אנו מקווים שהמוצר יהיה זמין בעתיד הקרוב".
כך אמרו בDELL, ולאלו המחכים לרכוש את המסך החדש שמחירו בארץ עומד סביב 10 אלף שקל
נותר רק להמתין לגירסה החדשה יותר של המסך הנפלא.
המקור:
I0panel.net/forum/thread12733.html
מחיר יקר מאוד,תתחדש
תודה שאמרתה לי אחרת לא ההיתי יודע אני יתעקש על הגירסה A01 בכל מקרה רציתי לשאול איך המסך הזה מבחינת משחקים כי בטוח שאני לא ישלם 10K על מסך שיראו מריחות או בעיות אחרות במשחקים עכשיו לגבי בעיות איזה בעיות קימות במסכים האילו חוץ מזמן תגובה נומך ממה שרשום שם? ותמיכה ברזולוציות נוספות כי ברור שאני לא ישחק קריסיס ב2500X1600 הוא תומך בפחות?
חיפוש קצר העלה את הסירטון הבא שמציג את תופעת הפליקר וההתחממות של המסך
הכוונה לפיקסלים שמשנים צבע סתם ככה
זה עדיין לא אומר כלום
המוצר הזה מצויין.
