עזרה בפתיחת פורטים ובהגדרות בראוטר TP-LINK .
פתחתי תפורטים לפי המדריך של הראוטר הזה, ומשום מה אני עדיין מקבל LOW ID באימיול, שאני מחבר רק תמודם החיבור עובד מצוין בלי בעיות באימיול .
קצת פרטים : (אם צריך עוד פרטים או תמונות, תגידו בבקשה ואני אוסיף, אני לא כ"כ מבין בזה...)
דגם ראוטר WR641G
חיבור ADSL , ספק 012 , 5MB .
מודם B-FOCUS 312 .
012 מספקים גם איזה מתאם שיחות דיבילי כזה , שהוא מחובר ביציאת WAN ליציאת ה LAN במודם, ומציאת ה LAN במתאם מחובר ישירות ל WAN בראוטר שמחובר למחשב כמובן .
בלי קשר, לפי מה שאני מבין הראוטר הזה הוא לא משו, אבל הוא כבר נמצא אצלי, ואין לי ממש אפשרות להחליף .
רציתי לדעת אם בשביל חיבור דיי בסיסי בין שתי מחשבים עם כבל, הראוטר הזה יספיק ?
הנה ההגדרות בראוטר צריך לשנות משהו ? אולי לשנות הגדרות במחשב בחיבורי רשת ?
תודה מראש =)
[attachment deleted by admin]
עשיתי בדיוק ככה זה לא עבד .
אני כבר השתגעתי מכל הכתובות והמספרים ו IP האלה בחיי חח
מה אני צריך לכתוב ב IP Address בפתיחת פורטים ?
אם אתה לא יודע את זה, אז אני לא מבין איך "עשית בדיוק ככה".
ה IP שאתה צריך לכתוב שם, הוא ה IP (של הרשת הפנימית) של המחשב שלך.
זה על מנת שהנתב יידע: מידע שמגיע מהעולם בפורט XYZ, הולך למחשב בכתובת ה IP הפנימית 192.168.0.13 (למשל).
בנוסף לזה, ה IP הפנימי של המחשב חייב להיות סטטי
(על מנת שלא ישתנה מדי פעם, ואז הפניית הפורטים בנתב תפנה ל IP שאין בו מחשב / יש בו מחשב שונה)
חח אתה צודק, התכוונתי שניסיתי לכתוב שם את כל הכתובות שאני חושב שהיה צריך לרשום שם .
בכל מקרה, איך אני יודע מה הוא ה IP של הרשת הפנימית ?
איך אני מגדיר IP סטטי במחשב גם ?
תראה, עשיתי מה שכתוב במדריך והוא כותב לי...אזהרה: ששער ברירת המחדל אינו נמצא באותו מקטע רשת..משהו כזה .
(ונתתי לו Default Gateway כמו שנתתי בראוטר כמו שכתוב במדריך בדיוק . )
לא משנה, בכל מקרה נתתי לו אישור למרות האזהרה, ואז הוא כאילו לא זיהה לי תרשת וכמובן ניתק אותי מהאינטרנט .
ה default gateway אמור להיות הכתובת של הנתב שאתה ניגש אליה כדי להיכנס לממשק שלו בדפדפן.
מכיוון שהכתובת היא 192.168.1.1 היא נמצאת ב class c של כתובת הip שזה אומר ה subnet mask שלך צריך להיות 255.255.255.0 וכתובת הרשת הפנימית שאתה קובע צריכה להיות בתווך הכתובות של הנתב ( כמו 192.168.1.8 למשל).
עשיתי, ואני עדיין מקבל LOWID, אין לי אנטי וירוס כיביתי אותו אין פיירוול אין כלום :kopfpatsch:
הגדרת הפניית פורטים לכתובת הזאת כמו שכתוב במדריך?
הסתדר =) תודה רבה לך :-*
שאלה אחרונה, עם ה IP הקבוע הזה, למשל שאני אוריד קבצים מ Rapidshare ואני אכבה תראוטר לאחר מכן, אני אוכל להוריד ?
זה כתובת IP פנימית בין המחשב לנתב ולא אצל הספק שלך :s07:
למה אתה חושב שכתובת IP קבועה עולה כסף בתשלום חודשי?
חחחחח טוב טוב לא צריך להתעצבן, כתבתי כבר בהתחלה שאני לא מבין כמעט כלום בכל הרשתות האלה וכו'...
