משהו מוזר לגבי ה-GA-7VTXH...
נכנסתי לביקורת על הלוח הנ"ל, כפי שפורסם בחדשות. לתדהמתי ראיתי את הדבר הבא:
the GA-7VTXH uses a temperature probe for CPU monitoring. This will mean that Athlon XP users can't make use of the internal diode offered by the XP, and will need to be aware that in the event of your heatsink falling off, the CPU will not throttle it's clock speed back, nor shut down quick enough when the maximum safe operating temperature is reached
אם הבנתי נכון זה אומר שעם הלוח הזה אי-אפשר להשתמש בדיודה של המעבד (XP), ולכן
המעבד לא יאיט את המהירות או יכבה את המחשב בזמן התחממות.........כלומר, יש סיכוי
די גדול שישרף לי המעבד... :-[
מישהו מוכן לאמת את זה או להסביר לי מה בדיוק הקטע הזה אומר?
בדיוק מה שזה אומר, זאת אומרת שתצטרך תוכנה חיצונית כדי שתעשה את העבודה.
הבעיה/שאלה היא האם המעבד ישרוד עד להעלאת חלונות?
הנחמה היחידה היא אפשרות החלפת המעבד.
לעומת זאת בMSI
הפונקציה עובדת כמו גדולה...
כלומר, יש סיכוי די גדול שישרף לי המעבד... :-[
מי אמר?
מי אמר?
למה שהוא לא ישרף באמת ?
תמיד יש סיכוי שמשהו ישרף , בדיוק כמו שקיים סיכוי שיפול עליך מזגן באמצע הרחוב .
כי הסיכוי שפתאום "יפול לו ה-HSF" דומה לסיכוי, כמו שאמרת, שיפול עליך מזגן באמצע הרחוב..
יש עשרות אלפי משתמשים עם מעבדי Athlon, T-Bird, Duron ללא דיודה טרמית מיותרת, שפועלים כבר חודשים רבים (ואף יותר), ואפילו עוברים אוברקלוק רצחני לפעמים, ולא נשרפים.
חוץ מזה, הלוחות עצמם כוללים חיישן חום למעבד, והלוח בעצמו יכול לכבות את המחשב אחרי שהוא מגיע לטמפ' מסויימת (וזאת בלי קשר למערכת ההפעלה), כך שאני ממש לא רואה סיבה בכלל לשים דיודה טרמית על המעבד...
נו, מילא... אני מניח שזה עוזר ליחצנות של AMD..
אני הייתי רוצה שמישהו יפיל עלי מזגן באמצע הרחוב . מישהו מתנדב ?
יש שלושה דגמים לבחירתך:
1-מזגן 4\3 כ"ס של תדיראן 10ק"ג
2-מזגן 1.5 כ"ס של אמקור 32ק"ג
3-מזגן מרכזי 12.5 כ"ס של ג'נרל אלקטריק 300ק"ג במבצע חסר תקדים.
הגירוד וההודעה למשפחה על חשבונינו.
עלויות קבורה בתוספת שקל שלושים כולל רב.
אני בוחר .... 3 ?
תתפלא, אבל הסיכוי שכ"א אחד משני הדברים האלו יקרה הוא די גדול.
יש 50% סיכוי שייפול עליך מזגן באמצע הרחוב, כי או שהוא ייפול עליך או שהוא לא ייפול עליך.
למעשה, הסיכוי שווה לסיכוי שתפגוש דינוזאור באמצע הרחוב...
זה נשמע מגניב ויפה, (וצודק) אבל זה לא. (נראה לי ;D)
יש שתי אפשרויות, זה לא אומר שכל אחת בדיוק 50 אחוז.
"רנדומלית" זה נכון (בהטלת קוביה) אבל במציאות שהמאוררים בנוים טוב יותר 8)
הסיכוי יותר קטן.
