פורטים חסומים ולא מוצא מאיפה(EDIMAX+EZTHEC)
שלום לכולם יש לי ראוטר אלחוטי מעולה של EDIMAX
ומודם שהיה ראוטר לפני האדימקס
לכן ריסתתי את המודם.
העניין הוא שאני מנסה להגיע דרך פורט מסוים שפתחתי באדימקס ונאמר לי שהוא חסום
הפורט פתוח ידנית גם בפיירוול.לאחר כיבוי הפיירוול גם בווינדואס וגם באדימקס אני עדיין חסום
השאלה היא האם המודם חוסם אותי?אם כן כיצד אני נכנס לממשק שלו
כוון שהוא היה פעם 10.0.0.138
והיום עם האדימקס זה הפך לאחר ה DHCP ל 192.168
איך אני בודק את העניין???
[attachment deleted by admin]
כנס לממשק של אדימקס ותגדיר שם הפניית פורטים.
הכתובת היא הdefault gateway שאתה מקבל אלא אם כן הגדרת כתובת ידנית.
הפור פורוורדינג פתוח על הפורט המבוקש
נתתי לו את ה IP שאני מקבל במחשב 2.100
והאדימקס הוא 2.1
ועדיין לא עובד
משום מה אני לא רואה ב private ip את שתי האפסים שחסרים :)
יאפ, בהחלט חסרים שם שני אפסים...
:lol: :lol: :lol:
התמונה ששמתי לא היתה הנכונה וזה שונה ל100
אבל עדיין אני חסום.
אגב גם שהכל כבוי פיירוול בויסטה פיירוול באדימקס ו port forwarding
on disable אני עדיין חסום...
אתם חושבים שהבעיה באדימקס ולא במודם כי הרי האדי מקס לא עושה פילטרינג
וכך גם מערכת ההפעלה...
השאלה אם הבעיה במודם איך אני נכנס לממשק שלו
המודם עובד כ bridge כלומר הוא שקוף לגמרי בחיבור.
תנסה להגדיר DMZ ותראה אם הבעיה נמשכת.
והאדימקס הוא 2.1
ועדיין לא עובד
אתה צריך להגדיר IP סטטטי בכרטיס הרשת שלך שהוא מעבר לטווח ה-DHCP (חשוב מאוד מאוד) שמוגדר בראוטר שלך אחרי זה בטבלה של ה-port forwarding אתה שם שם את ה-IP שהגדרת בכרטיס רשת שלך, תראה דוגמה -
עם הטווח ה-DHCP בראוטר שלך הוא -
192.168.2.100
עד
192.168.2.199
אז תתן לו סטטאי למשל של -
192.168.2.200
איך אתה נכנס לחלון כדי לקבוע IP סטטי למקרה שאתה לא יודע אתה נכנס לחיבורי רשת/קליק ימני על ה-local area connection/בלשונית GENERAL(כללי)/יש שם את השורה (internet protocol(tcp/ip ולוחץ עליו דאבל קליק שם אתה שם את מה שהראתי לך בתמונה הראשונה.
אני אנסה להגדיר סטטי ואחזור עם תשובה
עריכה:
עשתי הכל!שניתי IP ל-200
נתתי DNS האינטרנט עובד
אבל עדיין חסום
"Wait...
The port 32191 isn't open
איזה מוזר לאחר נסיונות רבים והרבה ריסטים
פורט 32191 פתוח כאשר אני מוסיף פורט אחר שומר וריסר הוא לא מגיע אליו...
איזה אני מגדיר את ה DMZ...???
ותודה גדולה על העזרה
תגיד, אתה בודק את הפורט רק כשהתוכנה שאמורה להשתמש בו, פועלת ברקע ומאזינה לחיבורים, נכון?
כי אם אין תוכנה שמאזינה על הפורט הזה בעת הבדיקה, לא משנה בכמה פירוולים איפשרת תעבורה חופשית לפורט הזה, ובכמה נתבים הפנית אותו נכון,
הוא עדיין לא ייראה פתוח מהסיבה הפשוטה שאין כלום בפורט הזה שמחזיר תשובה.
נ.ב.
הגדרת "DMZ" בנתבים ביתיים איננה פתרון יעיל במיוחד, זה אולי חוסך לך להפנות פורטים למחשב שאותו הגדרת כ "DMZ" שלך,
אבל מצד שני זה מחסל לך את האבטחה שהנתב מספק למחשב הזה.
עדיף לרדת לשורש הבעיה (ואני לא אתפלא אם ספקית האינטרנט, במתכוון או שלא במתכוון, אחראית למקרים רבים דומים של "פורט חסום")
מצד שני, אם אתה מגדיר "DMZ" וזה עובד לך, בעוד שבמקרים האחרים זה לא- ניתן להסיק 2 מסקנות אפשריות:
- לא הגדרת את הפניית הפורטים בנתב בצורה נכונה.
- מנגנון הפניית הפורטים בנתב פגום, ואולי שווה לבצע hard reset לנתב או אפילו לעדכן לו את הקושחה לעדכנית יותר.
("DMZ" במרכאות כפולות מכיוון שנתבים ביתיים לא ממש יודעים לספק DMZ כפי שהוא מוגדר בתעשיה,
אלא רק פיטצ'ר של העברת כל התקשורת שלא מופנית, למחשב X שאותו אתה בוחר,
וזה לא DMZ, למרות שיצרנים רבים של נתבים ביתיים בחרו לקרוא לזה כך)
כמובן שהתוכנות פתוחות...
פתחתי את הפורטים ב DMZ
ויש עדכון:אימיול נותן לי אור ירוק שמראה שהוא פתוח
וכך גם התוכנה לשליטה על המחשב של האיפון שנותנת לי גישה
כשאני נכנס לעמודים לבדיקת פורטים הם אומרים לי שזה חסום מה הסיבה???
הוא מזהה גבוה באימיול (ירוק) ובבדיקת פורטים זה נכשל ?
מאוד מוזר כי זה סותר אחד את השני.
מזהה גבוה אומר שהפורטים פתוחים
אתה מצליח להוריד במהירות נורמלית באימיול ?
מממ...
לא בדקתי באימיול את טורנטים עובד טוב
