עזרה!!!{מחשב לא נדלק}
לא משנה מה הוא עושה אני לא חושב שזה מה שכדאי לעשות כאשר המחשב ניתקע :nono:
אצלו זה רק זיכרון מה יהיה אם זה יהיה מעבד או משהו מסובך כזה :smoke:
ולמלקק _ פשוט תנקה את המגעים עם ספריי או משהו אחר כי ע"י הליקוק
שלך אתה עלול ליגרום לקצר בין המגעים ובינתיים ליקוק נעים :lol:
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
אז אני מלקק לו קצת את הזיכרון תוקע אותו מחדש והוא עובד..
אתה עושה מה???
מלקק!
כמו שאתה עושה לגלידה (או לדברים אחרים שלא יצוינו פה!)- רק לזיכרון!
אבל הוא לא נתקע- הוא לא עולה.
יכול להיות שהזיכרון לא תקוע טוב או שמהגעים לא טובים אז הוא לא יעלה לה..............
אם זה משהוא יותר מסובך אפשר ללק גם אותו, או לנסות אם אחד אחר..
אל תדאג למגעים- אני לקלקן מקצועי ;)
btw, זה פנטיום 1..
ציפיתי שמישהו יגיד את זה.....
אני יודעת שפנטיום II לא יכול להיות 166MHZ....כי הוא מתחיל רק מ-233MHZ (נראה לי - לא בטוחה)....
אבל מסתבר שהמחשב שלי
pentium II wanna be........
מסתבר שישחקו לו לא נכון עם ההגדרות....
כי זה מה שהוא טוען שהוא.....
נווווווווווווווווווווווו ?
אז מה הפלא שהוא לא נדלק ? אני מניח שזסהו לוח עם ג'מפרים, והג'מפרים לא מכוונים נכון ! הכי טוב תמצאי את ספר ההפעלה של הלוח, ותמצאי מה צריך לכוון ואיפה. לפי דעתי זה ייפתור לך את בעיית ההדלקה.
האם יש במחשב זיכרון SDRAM???
יש לי אחד כזה ושהוא מסרב לעלות (בדיוק כמו מה שתיארת..) אז אני מלקק לו קצת את הזיכרון תוקע אותו מחדש והוא עובד..
תגיד לי, יא מתלקק, כל דבר שלא עובד אתה מלקק ? אם המדיח לא עובד גם אותו אתה מלקק ? אם המכונת גילוח לא עובדת, גם אותה אתה מלקק ?
מה זה החרטא הזה ללקק משהו שלא עובד ?? זו ממש סטייה ! אני במקומך הייתי הולך לחפש מישהו ממש מקצועי שייתן לך כדורים נגד הדחף הזה שלך ללקק דברים דוממים (בניגוד לדברים זזים ;D )
תקשיב אחי האם יש לך כפתור מאחורי המחשב שכתוב עליו 1-0 אם כן
תלחץ על אפס ואחר כך על אחד ותדליק את המחשב זה יעבוד לך
ולא אז המסך שלך נסרף
תלחץ על אפס ואחר כך על אחד ותדליק את המחשב אם זה לא יעבוד לך אז המסך שלך נשרף
המסך עובד טוב מאוד!
עובדה שהוא רושם לה NO SIGNAL... הבעיה היא אחרת...
יכול להיות שחיברת את כבל ה IDE לכונן הקשיח הפוך? זה גם גורם למחשב לא להידלק...
אני פשוט אבקש מידיד שלי שיבוא ויבדוק לי את כל החיבורים.....
אז או שבאמת יש בעיה....
או שיצחקו עליי כל החיים בגלל שפישלתי באחד החיבורים....
אחזיר לכם תשובה בקשר לנושא......
תודה על הניסיון לעזור....
אני מלקק אותו כי אין מגע טוב!!
אתה חושב שאני ממש דפוק אה?
גם אם הבעיה היא במגעים של הזיכרון - עד כמה שאני מעריכה את כל העצות שניתנות לי.....
[glow=blue, 2, 300]אני לא הולכת ללקק כלום.....[/glow]
את לא חייבת ללקק מספיק שתקחי כוס מיים תמיסי בפנים מלח כשי שלמיים תהיה מוליכות טובה יותר ואז את יכולה עם מטלית לחה להרטיב את המגעים של הזיכרון!!!
הפיתרון שנתתי עכשיו לא מומלץ בכלל! לדעתי זה סתם יכול לגרום לקצרים בים הפינים השונים של הזיכרון אבל לא את זה באתי לומר!!! ;D
בקשר לחיבורים...תראי שבכל כבל DATA במחשב יש באחד הצדדים שלו צבע אדום או אדומ מקווקו (לא עקרוני - יש צבע סימון) אותו צד צריך להיות לכיוון כבל המתח!!!
בדרך כלל כל הכוננים המחשה כבל המתח שלהם נמצא בכיוון שלך רק בכונן ה floppy הוא הפוך כלומר בצד הרחוק ממך
בכל מקרה הסימן שנתתי לך הוא
אדום לכיוון החשמל!!!!
לא הבנתי כמה דברים:
*למה אתה מציע פיתרון לא מומלץ בכלל??? חשבתי שאמורים להציע פה דברים מומלצים....טוב אולי טעיתי....קורה....
*אם אתה יכול....תסביר לי בבקשה מה זה כיוון כבל המתח?
לא צריך ללקק שום דבר בתוך המחשב ??? ... :)
אפשר לנקות את המגעים עם מחק (בדוק, זה עובד, זה יכול ללהחזיר לחיים כרטיס).
אם המחשב לא עולה ולא מצפצף זה יכול ליהיות כל מיני דברים, לא בהכרך כ.מסך, (סביר להניח שזה לא,אם כבר אז תנסי כבל IDE ).
אין שום סיבה שיצחקו עליך בגלל אחד החיבורים!
לא הבנתי כמה דברים:
זה לא שהצעתי את הפיתרון!!! פשוט צחקתי על ההוא שהציע לך ללקק את הזיכרון!!!
בקשר לכבלים אני אסביר שוב!
לכל פריט (דיסק קשיק DVD וכדומה) מתחברים אליו 2 כבלים 1. כבל DATA (האפור) 2. כבל מתח (4 גידים 2 שחורים אחד צהוב ואחד אדום עם ראש לבן)
עכשיו את מחברת את כבל המתח למקומו לוקחת את כבל הנתונים ומסתכלת על אחד הצדדים שלו (הצדדים ברוחב לא באורך!)
ורואה שאחד מהם מסומן באדום (בדרך כלל אדום)
הצד הזה של הכבל צריך להיות לכיוון כבל המתח! נכון שיש שגמים שלא מאפשרים לך לחבר הפוך אבל לפעמים נתקלים בכבלים שאין להם את השגמים
דיסק קשיח במבט מחלקו האחורי
מתח גמפרים כבל DATA
כבל מתח ||| ||||||||||||||||||||
החיבורים האלה דווקא בסדר....
בהתחלה לא הבנתי על מה אתה מדבר......
