E8500 VS Q9300 מה ההיגיון בתימחור?
אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד
לקנות מעבד יקר היום בשביל השנתיים הקרובות זה מטומטם
רק אם לא מתכננים אף שידרוג או קניה של מחשב חדש
רק אז אפשר לקנות מעבד יקר והעלות תועלת תהייה בסדר
אבל צריך להבין שגם הQ הכי חזק היום יהיה מיושן ברגע שיגיעו פורטים מהדור העתידי של הקונסולות
  • תגובות 58
  • צפיות 3.8k
לא קשור.
לקנות מעבד כפול ליבה במחיר של מרובע ליבה, או אפילו במחיר של 100 שקל פחות זה ברוב המקרים מטומטם.
זה גם נכון
תאכלס כל אחד צריך לקנות מחשב שיתאים למטרות שלו ולכל חלק יש התאמה מסוימת למטרה
אז ה Q מתאים לזה והC2D לזה והSLI וזה ממשיך פשוט תחשבו מה המטרות שלכם
מישו פה כבר אמר שלקנות C2D זה דבילי שבאותו מחיר יש מעבדים זמינים של Q
אבל אין מעבדים זולים של Q וכן יש כפולי ליבה זולים שיספיקו לשנתיים הקרובות
היום יש כל כך הרבה כוח עיבוד שמרבית האנשים פשוט לא יודעים מה עושים איתם...
לדעתי אפילו Q6600 יספיק למשתמש הביתי מעל הראש...
גם Q6700 - Q9300 - Q9450 מספקים יותר ביצועיים ברמה של 10 פלוס מינוס אחוז (ללא OC).
אני חושב שעדיף לקחת היום Q אבל יחסית משתלם כמו Q6600 שמחירו ירד בעוד איזה 200 שקלים או Q6700 וחכות למעבדים מהדור הבא אם יהיה צורך משמעותי לרכוש אותם.
לדעתי גם OC צריך לבצע בשביל להחיות את הרכיב שיספק אותנו לעוד זמן כשהוא מתיישן, ולא ישר לקפוץ לזה עם רכיבים טריים...
לדעתי זה בזבוז כסף מוחלט, וסיכון לא קטן למי שלא מבין בדבר..
ד"א למה הכוונה בפורטים מהדור העתידי של הקונסולות?
יבגני
היום יש 360\PS3
והמחשב מקבל בעיקר פורטים מה360
(אני לא מזכיר את הWII כי אין הרבה פורטים מימנו למחשב )
במצב כזה מחשב משחקים חדיש היום יכול לעמוד במשחקים האלו בלי בעיות מיוחדות
העניין זה שיגיעו הקונסולות הממשיכות
ואז כנראה יהיה צורך לקניית מחשב חדש בשביל לשחק באופן סביר בפורטים העתידים
חבל ש QX6700 לא נכלל בירידת מחירים
מקווה שאייבורי (בלי לפתוח דיון אייבורי) יפתיעו לטובה
כי כבר לפני שבועיים מופיע באתר שלהם
מפרט די טוב עם Q6600 בפחות מ 2000 ש"ח
לא ייאמן!!
ולעצם השאלה בתחילת השרשור
מה ההיגיון בתמחור
כנראה שאינטל יודעת את התשובה
הם משחקים לנו על התדרים ביחס לניצול הליבות למשתמש ממוצע
ומשארים את האיקסים - QX בקצה המחירים הגבוה
וזה מסכם:
כרגע מה שקורה שה-9300 וה-6600 אותו המחיר, ה-6700 יורד (לפי מה שנאמר)למחיר של ה-6600.
לדעתי כמו שנאמר היום רוב האנשים לא יודעים מה לעשות עם המעבד גם אם תתן להם E2160..לא שאני מזלזל חלילה, אבל אם הולכים להריץ כמה אפליקציות או לשחק משחקים צריך לראות כ-VALUE FOR MONEY מה כדאי.
לדעתי שיפור של כרטיס מסך ויותר זיכרון יתנו יותר תוצאות מאשר להחליט/להתלבט בין 6600 או 9300, כאן לדעתי ההבדל הוא לא משהו שירגיש המשתמש, אבל כרטיס מסך וזיכרון זה כן דבר שמורדש במיידי.
נכון שמאוד תלוי מה המשתמש עושה עם המחשב, אבל לרוב גם 2X4400 יספיק ויותר..
וואללה, ממש לא הבנתי את המגמה בדיון הזה.
איך אפשר לתכנן עכשיו לעוד שנתיים שלוש כשיש שינויים כאלה משמעותיים בשוק:
1) אינטל מחליפים תושבת בדור הבא.
2) DDR3 או אפילו DDR4 יהיו במחירי DDR2 בעוד שנה-שנתיים.
3) לוחות האם נמצאים עתה מול אחד מהשינויים המשמעותיים ביותר שלהם - AMD זרקו סנונית ראשונה, ו- Intel לא יישארו חייבים.
די כבר אם כל המילים הגבוהות:
אם קונים מעבד עכשיו, קונים מעבד לצרכים של עכשיו !!
הבעיה של כולנו זה בד"כ להגדיר מה אנחנו רוצים עכשיו. "מכורי טכנולוגיה" שכמונו, אנחנו מתלהבים מכל מעבד עם רגליים ארוכות ושיער בלונדיני.
את המעבד לעוד שנתיים תקנו בעוד שנתיים, ורוב הסיכויים שכבר באמצע 2009 רכישת מעבד חדש תגרור אחריה רכישת לוח-אם ואולי אף זכרונות חדשים.
לא סתם הפורום הזה נקרא "מעבדים, לוחות-אם וזכרונות".
מדובר בשילוש שדוחף כל אחד מרכיביו ומשפיע על כל אחד מרכיביו - ויוצר שינוי בקריטריונים טכנולוגיים כל שנה לפחות (אם לא פחות).
אל תטעו עוברי אורח מסכנים שקוראים את הפורום ועוד בטעות יחשבו שמעבדי Q זו רמת הכניסה היום לשוק ההמוני.
הדוגמה של Ivory היא מצוינת - חרא של רכיבים סביב Q6600 - פשוט בושה, ככה לא מרכיבים מפרט. ככה עוזרים ל-Intel להפטר מהדור הקודם.
רוב האנשים לא קונים מחשב לשנתיים, ולא מחליפים מעבד פעם בשנתיים.
מחזור השדרוג ארוך משמעותית אצל רוב האנשים. דווקא הסתכלות לטווח קצר תביא למותו בטרם עת של המחשב, והחלפה בטווח קצר יותר כי השדרוג לא ישתלם.
כניסה של דור חדש של מעבדים לא הופכת את הדור הישן לחסר תועלת.
סדרת ה-Q9xxxx לא הפכה את ה-Q6xxx לחסרת תועלת, ואפילו סדרת ה-E8xxx לא הופכת את ה-Athlon 64X2 הוותיקים מאוד בסוקט 939 לחסרי תועלת.
מי שיקנה היום מעבד E במחיר קרוב למחירו של Q - ישלם הרבה כסף בעוד שנתיים כאשר ירצה להחליף ל-Q שכבר לא מיוצר.
מי שיקנה היום 2 ג'יגה זכרון במקום 4 ג'יגה, גם ישלם הרבה כסף עבור עוד 2 ג'יגה של זכרון שכמעט ולא מיוצר בעוד שנתיים.
שטויות,
הינה, אני בחרתי לחשוב לטווח ארוך עם המחשב שלי.. ומה קרה, תוך שני וחצי הוא נחשב לזבל.
אתה לא יכול להסתיר את האמת, תיראה כאן את כולם, כל שנה-שנתיים רנשים פה משדרגים רק כי יצא מעבד חדש..
רוב האנשים לא משדרגים מעבד כל שנה-שנתיים וזו עובדה.
ובלי קשר - Pentium D נחשב לזבל מאז ומעולם.
לא הוא לא,
מה אני הייתי אמור לקנות כשלא יצא עוד c2d?
זה או p4 או pd או מעבד חד ליבה, הוא לא היה זבל,
אתם כבר שוכחים מה היה לפני שנתיים בערך,
על זה אני מדבר, מחשיבים הכל לזבל אחרי כמה שנים..
Pentium D805 יצא לפני שנתיים, והיה מעבד זול בצורה מטורפת למערכות תקציביות. על איזה מחשבה לעתיד אתה מדבר?
מעבד כמו ה-Athlon X2 4200 למשל הוא עדיין מעבד סבבה לחלוטין היום, ומלבד במקרים מאוד קיצוניים אינו דורש החלפה.
מי שמחליף מחשב חדש רק כי יצא מעבד חדש סתם זורק כסף.
