שאלה בקשר ל 650i
לוחות מבוססי 650i של nvidia תומכים במעבדים מרובעי ליבה 45nm? ז"א ב q9300 וכו'?
תגיד איך נציג צוות ביקורות שולף ככה תשובה מהמותן בלי לבדוק!!!
לוחות אם מבוססות על 650I ו680I לא יתמכו בQ9XXX יש להם תמיכה רק בE8XXX לאחר עידכון ביוס
[http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2121&p_created=1201304871&p_sid=8yIehB*i&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MSwxJnBfcHJvZHM9MCZwX2NhdHM9MCZwX3B2PSZwX2N2PSZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9cXVhZCBjb3Jl&p_li=&p_topview=1
kozimus
בדקתי את זה ואתה צודק
משום מה גם אני חשבתי שתיהיה תמיכה ...
סליחה על אי ההבנה..
Q9300 הוא עם FSB של 1333MHZ ו-45NM. לפי אתר NV לוח 680I כן תומך במעבדים בעלי מהירות FSB של 1333MHZ..
פיספסתי משהו? אשמח להסבר ..
תודה.
קוזימוס,
מצאת תשובה יפה, כל הכבוד.
ולגופו של ענין, שום תואר לא גורם לאדם להיות חף מטעויות.
בדקתי אצל NVIDIA שהם תומכים ב-FSB 1333MHz ובדקתי לוח של ASUS (שמבחינתי מהווים מדד טוב) עם הצ'יפסט הנ"ל והוא נראה תומך לפי התיאור.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=473&l4=0&model=1474&modelmenu=2
עדכון BIOS הוא דבר שבד"כ צריך לעשות כדי לתמוך במעבדים חדשים.
אולם, מבדיקה של ה-BIOS מתברר ש Q9300 לא ברשימה !
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5N-E%20SLI
אז אני מניח שהתשובה הסופית היא לפעמים, כתלות בלוח הספציפי שמתכוונים לקנות, יש לוודא את התמיכה באתר הייצרן.
לי יש את הלוח הזה וכתוב באתר שלו This motherboard supports the latest Intel 45nm CPU
אז תאורטית כן, בתאכלס תלוי ביצרן לוח האם?
MSI מבטיחים תמיכה ב-Q9300
בלוח ה-P7N SLI Platinum
ערכות ה-7xx של NVIDIA מפגינות תאימות טובה יותר למעבדים החדשים:
http://event.asus.com/mb/45nm/
p5n-e-sli לא תומך בקוואד 45 ננו
הנושא של תמיכה בQ9XXX לבעלי 650I\680 ניטחן בכל הפורומים של יצרניות הלוחות וגם של אינבידיה ו99% שלא תיהיה תמיכה למעבדים הנ"ל כנרא הם לא רוצים לפגוע לעצמם במכירות.כולם טוענים שעדכון ביוס לא מספיק אלא זה משהוא פיזית בלוח ולפי דעתי זה סתם BS כי הרי יש תמיכה ל QX9xxx ע"י עדכון ביוס ולכן הטענה שלהם לפי דעתי שיקרית.
דרך אגב גם אני בעל לוח עם צ'יפ סט של 650I ULTRA של EVGA וגם אני מבואס מהעניין.
לפותח השאלה אם תחליט ללכת על לוח עם צ'יפ סט הנ"ל ומעבד מסדרה E8XX כדי לך להצתייד במעבד מדור קודם 65nm כי רוב הסיכויים שיהיה צורך לעשות עדכון ביוס כדי לאפשר תמיכה ב45nm
עדכון ביוס זה לא משהו שמפחיד אותי, אבל בכל מקרה אני רוצה מעבד קואד. אז שיהיה ה q6600, גם טוב. הרי תמיד אפשר לעשות אובר :)
טוב תודה לכולם!
