איזה מארז לקנות מהמארזים האלו ?!
איזה מארז לקנות יש לי התלבטות ענקית אם לקנות את זה:
http://tms.co.il/product/4849
או
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1096
השני יקר יותר אבל עם מאוררים והראשון זול יותר אבל ללא מאוררים השני עם חלון והראשון ללא חלון
אז מה לעשות מה לקנות ?
(אם למישהו יש את אחד מהם או היה לו אחד כזה אז שיתן לי ביקורת עליו)
תודה לעוזרים :yelclap:
הראשון בלי מאווררים ? בכלל ?
הוא בא עם 3 מאווררים, ואתה יכול להוסיף לו כך שיצא לך אפילו יותר מהשני.
ה CM690 מאוד מומלץ, אבל השני זה אותו הדבר רק יותר טוב. עוד יותר מאוורר, עוד יותר יפה.
לכן אולי תלך על השני. (ה CM690 גם טוב, יש לי אותו, מארז מצוין)
אז אתה ממליץ לי ללכת על ה NZXT ?
כי ל CM690 אני אוכל להוסיף לו מאוררים יותר איכותיים
ולNZXT אני לא אצטרך להוסיף מאוררים השאלה היא אם המאוררים שלו טובים ?
ויכנס ב NZXT המאורר של TR אולטרה אקסטרים ?
וכרטיס מסך 8800GTS512MB ?
אני צריך שיהיה גדול מאורר ויפה ונוח
אז למישהו עוד חוות דעת על אחד המארזים ?
כן יכנס בוא כל מה שאמרת.
NZXT חברה טובה ואיכותית, המאווררים צריכים להיות שקטים.
אם אתה רוצה הכל מוכן לך על ה NZXT, ואמרת שאתה צריך מקום, זה מארז מאוד גדול, תומך ב E-ATX שניראה לי יכול להכיל את ה GX2
אם אתה בקטע של מודינג כך את ה CM ואז תחשוב מה בא לך לעשות - להוסיף מאווררים, לחתוך את הדלת, לשנות...
הינה הביקורת היחידה שהצלחתי למצוא על המארז.
טוב תודה רבה
אני חושב שאני אלך על ה NZXT
אני מתכוון לקנות את ה TR אולטרה אקסטרים וצריך בישבילו שני מאוררים של 120 ממ
איזה מאוררים אתם מציעים לי ?
חשבתי על ה zalman f3
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1815
זה מאוורר מומלץ בשבילו, הרבה לוקחים את זה.
אתה לא חייב 2. גם השני לא משפר בהמון, אולי בעוד 1-3 מעלות.
אם אתה רומה משהו חיתי כך את זה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1054
אבל אם אתה לא חייב LED, יש משהו בפורום שמוכר 2 כאלה ב 150 ש"ח - רק זה לא LED.
אז מה עדיף מבין שניהם ?
ואני מתכון לקנות שני מאוררים
מה עם הzalman f3 ? אמרו לי שהוא טוב
מבחינת ביצועים ולא מחיר מה יותר טוב ממה שציינת ?
ה s-flex יותר שקט...
הזלמן גם טוב, אם אתה רוצה מאוורר LED טוב ולא יקר מדי.
וממה שצינתי הכי טוב זה הזה שעולה 115 ש"ח.
הוא דוחף המון אוויר, והוא חירשי - 14DBA
מה לדעתך על זה :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1818
הוא 3000 RPM דוחף 133FCM וגם זול
או את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
שזה 1900 RPM ודוחף 110 FCM
אז במקום לקנות 1 ב115 עדיף שנים כמו שהראתי למעלה לא ?
מה אתה אומר על הראשון שהוא 3000RPM ו 133FCM ?
לו איכפת לך מהרעש ?
הראשון במהירות 3000RPM בטח עושה פול רעש.
אם כבר כך את השני במהירות 1200 RPM זה ניראה לי איזון טוב בין זרימת אוויר ורעש.
רעש פחות אכפת לי ואני חושב שבמקום לקנות אחד ב120 אני אקנה שנים ב120 יותר חזקים אבל יותר מרעישים...
ואתה חושב שמספיק אחד ל TR אולטרה אקטרים ?
כי צריך אחד לפני הגוף קירור שנותן והשני ששואב ואז נותן למאורר האחורי זה ישנה בקירור ? (זה גם זרימת אויר יותר טוב במארז)
אז או שאני אקנה אחד ב120 בפוקס פיסי מה שהצעת או שנים חזקים במחיר של 120
מה עדיף את האחד ב120 או שנים ב120 אבל חזקים ?
אמרתי לך, מאוורר נוסף על הקירור יוריד כולה 2-3 מעלות.
אם יש לך 150 שקל, תקנה פה מטריד זון 2 מאווררים חזקים ברמות ושקטים ביותר.
אבל בכללי עדיף לך לקנות מאוורר אחד אחותי ושקט מאשר 2 מרעישים, בגלל כמו שאמרתי מאוורר נוסף לא יתן הרבה, אז חבל לבזבז אליו כסף, או תשמור את הכסף הזה או תשקיע במאוורר יותר חזק ושקט.
טוב תודה רבה
ויש לך עוד איזה מאורר שהוא חרישי טוב כמו הקודם ?
שנותן יותר RPM ויותר FCM ?
אם כן תן לי קישורים.
