יש לי 1.5GB זכרון ראם, מהן ההמלצות לזכרון הוירטואלי?
המפרט בחתימה עם שינוי, הוספתי 1GB זכרון כך שסה"כ יש לי 1.5GB זכרון RAM.
אני יודע שכשהזכרון גדול אפשר לבטל את הזיכרון הוירטואלי כדי לקבל יותר ביצועים, האם אפשר לעשות את זה עם 1.5GB?
אם לא, מהן ההמלצות לגודל הזכרון הוירטואלי? תודה רבה.
לדעתי כדאי לך להשאיר את ה SWAP, ולקבוע אותו על 3 גי'גה (כפול מה RAM) .
מה זה SWAP?
מה אני אמור לכתוב במסך הזה בInitial Size ובMaximum?
[attachment deleted by admin]
swap=paging file=זיכרון וירטואלי
לפי האוורסט ניתן להסיק אחרת.
SWAP SPACE - זיכרון החלפה.
VIRTUAL MEMORY - זיכרון וירטואלי.
ודבר אחר שאני נפגש איתו פעם ראשונה paging file.
אצלי לכל דבר יש TOTAL אחר, מה שגם מחזק את מה שאני מסיק - שכל דבר זה משהו אחר.
מה זה SWAP?
לאף אחד אין תשובה מה אני אמור לכתוב במינימום ובמקסימום?
אוקיי אז ככה, קודם אני מביא לך תשובה לפי מה שידוע לי בהנחה ואתה מריץ מערכת וינדוס 32-ביט.
PF מעל ל - 2GB לא מומלץ, מהסיבה הפשוטה כשתיכננו את וינדוס הגדירו משתנה שגודלו המקסימלי 2GB כך כשלפעמים כשעוברים את המכסה ומשתמשים בתוכנות צד שלישי שלא יודעות להסתדר עם גודל כזה הן קורסות (גם הוינדוס, או שמביא לך שגיאה שאין אפשרות לבצע פעולה משום שאין משאבים).
אני במקומך הייתי בודק מה גודל ה - PF שאתה צורך עכשיו וזה המינימלי שאתה רושם (768MB לפי התמונה).
ובד"כ נהוג לתת פי 1.5 מהגודל של הזיכרון RAM אבל בגלל הסיבה למעלה אני ממליץ להגדיר מקסימום 1.9-2 GB.
או שהכי פשוט פשוט תסמן את האפשרות שהוינדוס יקצה לעצמו את כמות הזיכרון שהוא רוצה...
הוא כבר יעשה את החשבון שלו כמה הוא זקוק לזיכרון וירטואלי...
מקווה שעוזר לך
יבגני
למרבית השימושים יספיק לך Page file של 512M. כי יש לך מספיק זיכרון (בהנחה שאתה עם XP)
אתה יכול לעבוד לפי ניסוי וטעיה. שים 512 או 768 ותעבוד, אם תראה שהמערכת מציקה לך עם הודעות Virtual Memory Low אז תגדיל ל-1GB אם לא שכח מזה.
בכל מקרה אל תתן תחום אלה קבע את Minimum ו-Maximum לאותו ערך שתבחר.
ובכל אופן זאת שאלה שמתאימה לפורום מערכות הפעלה.
