פורסם 2008 במרץ 2518 שנים יוצא לחול אוטוטו לשלושה שבועות ורציתי להתקין VNC כדי לשלוט משם על המחשב, המחשב שלי מחובר דרך ראוטר חוטי+מודם של בזק.השאלה היא אם זה אפשרי, האם תהיה בעיה בגלל שזה שני מחשבים על IP אחד...?אם כן אפשרי, האם יש דרך שהמחשב שלי ישלח לי הודעה באיזה IP הוא נמצא..? (הוא לא קבוע אצלי ואני משער שבשלושה שבועות הוא יתנתק ויתחבר מספיק פעמים)... מישהו יכול לתת לי הסברים על אופן החיבור , את התוכנה בפועולה ראיתי, השאלה היא איך אני מחבר את עצמי אליו אם הIP שלו משתנה ואם הוא מאוחרי רשת ביתית עם ראוטר..?תודה רבה.בראל.עריכה:יש איזה דרך לקבל DNS קבוע מאיפשהו ולתת למחשב שלי להתחבר אליו אוטומאטי וככה אני יוכל פשוט "לזכור" DNS אחד במקום לרוץ אחרי ה IP המשתנה...?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים א) בראוטר תפנה את פורט 5900 (זה הפורט הדיפולטי ש-VNC עובד עליו) למחשב שאתה רוצה לשלוט עליו. בצורה הזאת, הראוטר יעביר כל קונקשן שנפתח על הפורט הזה מול ה-IP החיצוני שלו, לכתובת הפנימית של המחשב שלך.ב) רוב הראוטרים תומכים בשירותים כמו no-ip או dyndns, תחפש משהו כזה בהגדרות שלו.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אני ממליץ על לשים את VNC על פורט לא דיפולטי ולהפנות אותו בנתב, תדאג שאם המחשב נכבה שיעלה מחדש אוטומטית, בשביל הכתובת תשתמש בשירות של dyndns כדי שתהיה לך כתובת קבועה ואם הנתב לא תומך בזה, תתקין קליינט על המחשב שיעדכן את הכתובות אחת לכמה דקות.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר א) בראוטר תפנה את פורט 5900 (זה הפורט הדיפולטי ש-VNC עובד עליו) למחשב שאתה רוצה לשלוט עליו. בצורה הזאת, הראוטר יעביר כל קונקשן שנפתח על הפורט הזה מול ה-IP החיצוני שלו, לכתובת הפנימית של המחשב שלך. ב) רוב הראוטרים תומכים בשירותים כמו no-ip או dyndns, תחפש משהו כזה בהגדרות שלו. הפורט נפתח, הראוטור של LevelOne תומך dyndns, עכשיו אני ארשם לשרות DNS. אני ממליץ על לשים את VNC על פורט לא דיפולטי ולהפנות אותו בנתב, תדאג שאם המחשב נכבה שיעלה מחדש אוטומטית, בשביל הכתובת תשתמש בשירות של dyndns כדי שתהיה לך כתובת קבועה ואם הנתב לא תומך בזה, תתקין קליינט על המחשב שיעדכן את הכתובות אחת לכמה דקות. המחשב נדלק ומעלה את כל מה שצריך לעלות ברגע של קריסה או איבוד חשמל. אז אני מבין שזה דיי פשוט כל העסק הזה, אין לי בעיה שיש שני מחשבים על מאוחרי האייפי היחיד הזה..? עריכה: מה אני רושם ב Host Name....? נרשמתי לשרות DNS ב DHS.org.... ומה הDNS שלי אחרי שנרשמתי....?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אז אני מבין שזה דיי פשוט כל העסק הזה, אין לי בעיה שיש שני מחשבים על מאוחרי האייפי היחיד הזה..? כל עוד הפורט מופנה ל-IP הפנימי הנכון, שום בעיה.עריכה:מה אני רושם ב Host Name....? נרשמתי לשרות DNS ב DHS.org....ומה הDNS שלי אחרי שנרשמתי....?כשאתה נרשם אתה לא בוחר לעצמך HOSTNAME?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר כל עוד הפורט מופנה ל-IP הפנימי הנכון, שום בעיה. אאאההה הבנתי, כן זה מה שעיתי - פתחתי את הפורט של האייפי הפנימי של המחשב שלי. סבבה. כשאתה נרשם אתה לא בוחר לעצמך HOSTNAME? אמממממממ לא ראיתי שום דבר כזה , וגם עשיתי הרשמה ל dyndns.org וגם שם אין דבר כזה...? תודה על העזרה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים כשאתה רשום ומחובר https://www.dyndns.com/account/services/hosts/add.htmlכן, קשה להסתכל ולקרוא את מה שרוצים ממך
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר נימ, אבל שם הוא מבקש ממני IP, וה IP שלי ישתנה במשך השלושה שבועות האלה..?עריכה:יש לי שם Use auto detected IP address XXX.XXX.XXX.XXX.TTL value is 60 seconds. Edit TTL.זה יזהה אוטומאטי את ה IP ברגע שהראוטר יתחבר אליו?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר אחרי שהכנסתי את כל ההגדרות כמו שאמרנו , הראוטר התנתק ולא התחבר עד שלא ביטלתי את ה DDNS....יש למישהו רעיון למה זה?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים לא יודע איך זה בנתב שלך.. בדקתי עכשיו ב 600EW שלי וזה נראה דיי פשוט. אתה בוחר את סוג השרות->שם הדומיין (כמו test.dydns.com)->שם משתמש וסיסמא
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר מולטי: גם אצלי זה מאוד דומה - אבל לא עבד.בכל מקרה , זנחתי את האפשרות של הראוטר, עברתי להשתמש בתוכנת No-IP. קיבלתי את ה DNS שלי ,הסרבר דלוק, כלללל הפיירוולים שלי סגורים וזה עדיין לא נותן גישה מבחוץ לסרבר.ה VNC - כשאני שם עליו את העבר כותב לי את ה IP הפנימי שהראוטר נותן למחשב שלי, אמרו לי לפעמים הוא מזזה את שניה, פנימי וחיצוני. אצלי הוא מזהה רק את הפנימי, אולי יש קשר?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מנגנון הNAT אומר לדאוג לזה שהIP הפנימי יצא החוצה וההפך.ביצעת הפניית פוט לאותו מחשב לפי IP שלו?איפה בדקת תקשורת מבחוץ? אם אתה עושה את זה במסגרת הרשת שלך זה כמו LOOPBACK ואתה בעצם מגיע לנתב במקום המחשב.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר ביצעתי פתיחת פורט ספציפית - פורט 5900 של הVNC לאייפי הפנימי שהראוטר נותן למחשב שלי בתוך הרשת. אז כן . את זה עשיתי. בדקתי תקשורת מחבר מבחוץ, לא מתוך הרשת. וזה עדין לא עובד.... אמרו לי לנסות TightVNC , אמרו לי שהוא עובד יותר טוב בתוך רשתות.. מישהו יודע משהו על זה? יש עוד השערות?
