הצילו!!! הכרטיס מסך השתגע! שאלה למביני עניין..
עשיתי את הבדיקה אצלי וכל המערכת נפלה אחרי 2 דקות של בדיקה עם תקיעות מטורפות ויותר ארטיפקטים מתוכן גראפי :s07:
בקיצור כרטיס המסך שלי ממש לפני מוות וודאי כנראה...
עכשיו הוא גם לא רוצה להעלות את מערכת ההפעלה בלי מצב בטוח :lol:
נראה לי שאני עובר ל8800GT בקרוב :P
הליבה שעליה מבוסס ה-7900GT ידועה מאוד ברקורד אמינות מפוקפק, ולכן אני חושש שזה לא החום, אלא הכרטיס עצמו דפוק. מומלץ לממש אחריות, ואם לא, אז לקחת 8800GT במחיר הזול ביותר שתצליח למצוא.
טוב ניתקתי את המחשב ומהחשמל והוצאתי את הכרטיס מהחריץ לכמה דקות.
הקבלים נראים שלמים..
החזרתי חזרה וזה פועל אבל שוב עם ארטיפקטים מצחיקים :silly:
השאלה היא אם 880GT זה לא יהיה "אוברקיל" למערכת כמו שלי (מפרט בצד)?
כן המעלות שיש לו לא הכי גבוהות. לא אמור לגרום לדבר כזה.
כנראה הכרטיס מסך באמת תקול. לך לחנות שקנית את הכרטיס ותבקש שיחליפו לך. אם התקציב שלך הוא 1000 שקל זה אומר שאתה תצטרך לרדת קצת מה8800GT כיוון שאתה צריך גם ספק כוח....
אז תרשה לי לצטט את עצמי:
ובתקציב שישאר לו אחרי ה9600 שיקח ספק נורמלי.
כמו הHEC 400W TRT.
ושוב אני חוזר על זה, DX 10 הוא גימיק. עזוב אותו. אל תשאל אם יש הבדל בין 10 ל10.1 אלה תשאל אם יש הבדל בין 9 ל10 והתשובה היא לא. בחלק מהמשחקים יש הבדל פיצי אבל בDX10 הביצועים יורדים בהרבה ולכן לא שווה לשחק בDX10 ותשאר בXP (לפי דעתי עדיף על הויסטה).
למה אנשים לא מחכים להורדת המחירים של HD3870
הוא אמור לעלות אחרי ההורדה למחיר של ה 9600GT
כדאי לחכות לדעתי.
במחיר כזה הוא יהיה משתלם מאוד.
אממ..אוקיי..קודם כל תודה רבה על עזרתכם!
כולכם צדקתם.
רציתי לעדכן ששלחתי את הכרטיס מסך למעבדה במקום שקניתי והוא אכן התברר ככרטיס תקול.
הם החליטו להחליף לי לGFORCE 7950GT של חברת INNO3D.
http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf7_pcie/7950gt.htm
היום קיבלתי אותו חזרה סוף סוף.
על מנת שהכרטיס יעבוד כמו שצריך החליפו לי את הלוח אם שהיה לי
MSI P965 NEO F7.1 GLAN
ללא תוספת תשלום לMSI P35 NEO שאמור להיות יותר מתקדם.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1215&maincat_no=1
(שדרגתי בלי כל קשר את הספק לספק של EZCOOL 500W POWERFULL12V 12CM FAN
הוספתי עוד ג'יגה זיכרון ומערכת קירור קטנה היושבת על המעבד AR775HEAT-PIPE )
הבעיה היא עכשיו אחרת:
אני אציין שוב את המפרט העדכני על מנת שיהיו את כל הפרטים הרלוונטים לפני שאציג את הבעיה:
מסך LG 17LCD L1770HQ
מעבד אינטל E6300
לוח אם P35 NEO
ספק EZCOOL 500W POWERFULL12V 12CM FAN
כרטיס מסך 7950GT של INNO3D
זיכרון GOLD 3 G 667 OCZ
הארדיסק 250 SATA 2
עכשיו הבעיה היא כזאת:
במסך שלי יש 2 מצבי תצוגה דיגיטלי ואנלוגי.
במצב הדיגטלי אני יכול לשחק והכל טוב ויפה אבל אני לא יכול לראות סרטי DIVX לא משנה כמה דרייברים אני מתקין
אני רואה תמונה שחורה ואני שומע את הקולות.
כאשר אני מעביר מצב לתצוגה אנלוגית המסך משנה את התצוגה לרקע צהוב (רואים את הכל רק במשקפיים צהובות)
אבל פרט לזה ניתן לראות סרטים וניתן גם לשחק.
על המסך עצמו ישנם 4 כפתורים :
1-AUTOSET -כאשר אני לוחץ עליו הוא כותב DIGITAL VIDEO INPUT NO ACCESS
2-SOURCE -אשר מחליף בין מצבי התצוגה האנלוגית לדיגיטלית
3-FENGINE - פלאטרון אנג'ין מחליף בין MOVIE TEXT USER
4-MENU - משנה הגדרות להזיז ימינה שמאלה להקטין להגדיל וכן הלאה.
אני לא רוצה להרוס או לקלקל שום דבר במיוחד אחרי ששבוע הייתי מושבת בלי מחשב.
עד כה התקנתי את הדרייברים החדשים ביותר של אנבידיה זה הכי רחוק שהגעתי ל]יתרון הבעיה אבל עדיין...שום דבר..
איך אני אוכל לצפות בסרטים בצורה נורמלית שלא כל סרטי יראה כמו הסימפסונס?!!
שוב תודה..
הבעייה עם הצפייה בסרטים זה כנראה בעיית קודקים...
אני שמח שהבעייה נעלמה :)
קודם כל תודה.
אבל.לא אחי .כנראה שלא.
עדכנתי את הקודאקים הכי חדשים שיש של קאזה ושוב אותו הסיפור: הוא מראה לי את התצוגה ומשמיע את הסאונד במצב האנלוגי (אבל במסך צהוב)
ובמצב הדיגיטלי הכל טוב רק שהוא לא מראה את הסרט אבל משמיע את הסאונד..חשוד מאוד..
אני אצרף תמונות שתבינ/ו על מה אני מדבר:
[attachment deleted by admin]
מזתומרת למסך יש 2 מצבי תצוגה דיגיטלי ואנלוגי? הוא מחובר בVGA או בDVI?
אם בDVI תנסה לחבר אותו לVGA ותראה אם זה ממשיך לקרות
בנוסף לפעמים צהוב כזה זה או שהכבל של המסך לא מחובר טוב לכרטיס..או שהכרטיס דפוק
צדקת אחי!
הוא היה מחובר בשתי יציאות.
על האנלוגית הוא לא ישב מי יודע מה כנראה אבל על הדיגיטלית הכל עובד טוב כמו שצריך.
בקיצר הוצאתי את הכבל של האנלוגית ומאז הוא מראה לי את הסרטים כמו שצריך ביציאה הדיגטלית!
תודה רבה :jump: :jump: :yelclap:
אגב למה אני צריך בכלל שתי יציאות?מה ההבדל בכלל בין אנלוגית לדיגיטלית?
יש כרטיסי מסך ישנים עם יציאה אנאלוגית בלבד. ולכן יש את שני החיבורים במסך ....
