פורסם 2008 במרץ 1818 שנים שלום לכולם, כרגע קיבלתי למייל שלי הודעה מSoftpedia שהתוכנהשלי עלתה לשרתים שלהם, הסיקור שלהם לגבי התוכנה דווקא דיי הפתיעאותי, מפני שאני בד"כ לא בנאדם שמפרסם את התוכנות שלו, וזאתי תוכנהשהחלטתי לפרסם באתר שלהם... אני מעוניין לגבי הצעות מה לדעתכם אני צריך לשפר בתוכנהוהאם מצאתם בה באגים, אני אשמח לקבל דעות נוספות והאם יש צורך לשפר בה משהו...התוכנה כתובה ב- Visual basic 2008 , אשמח לתגובות , ועצות... תודה רבה:http://www.planetnana.co.il/nemex2008/בשביל להוריד בדף הראשי של האתר (כביכול של ה"חברה" שלי), תיראו שמה את הקישור,(ד"א אשמח גם לחוות דעת על האתר אם מישהו רוצה...), בקיצור סה"כ מה שאני מבקש זה עצות מה לתקן, האם מצאתם באגים מסויימים, וטיפים לפעמיםהבאות שאני עושה תוכנה...בנוסף לכך בקרוב צריכה להיות גירסה מעודכנת יותר כוללת אפשרות הוספת תאריכים...תודה לכולם! (קישור לתוכנה אם לא מצאתם : http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Diary-Organizers-Calendar/Timer-Remainder-Pro.shtml )עריכה: הוספתי את התוכנה השנייה למי שמעוניין : http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/HTML-Editors/HP-Maker.shtmlחוות דעת בשמחה...!
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים קודם כל, שתשנה את השם של התוכנה ל-Reminder (ולא Remainder...) חוץ מזה, סחתיין
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר תודה רבה (-: , חחח ואם אני לא טועה אתה נתת לי את ה-Rating הזה לא? חח תודה רבה (-:,אני יודע שזה Reminder והבחנתי בזה רק בסוף אחרי שהלוגו והכול היה מוכן, אני אשנה את זה אוליבעתיד, אבל קודם אני צריך למצוא משהו לשפר / לתקן בתוכנה (-: אשמח לעוד תגובות וחוות דעת!
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים הנה הצעה: תכתוב את התוכנה כך שלא נצטרך להוריד net framework 3.5.ותעשה אותה גם מולטי פלטפורם אז כך אתה מגדיל את קהל היעד שלך
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר שמעו ערכתי את הכול ב-VB2008, יש אפשרות כולשהי אולי לשנות שמה בהגדרותשייתן גם למשתמשים שנגיד יש להם 3 לעבוד איתו? ...כי התוכנה לא כזו מתוחכמת באמת שצריך 3.5 ...
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים VS2008 מאפשר לעשות multi-retargeting (פרוייקט אחד שתומך בכמה frameworks) תבדוק באופציות או באינטרנט איך אתה קובע שה output יהיה ל .net 2
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים למיטב זכרוני, זה צריך להיות בקונפיגורציה של ה-solution (או ה-project, לא בטוח).
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר תודה לכולם, חח, סידרתי שזה יעבוד גם עם 2, עכשיו אני אשפר כמה באגיםוזהו (-: חח, תודה לכולם! אשמח לעוד חוות דעת/ ותיקונים!
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים במילים אחרות, אתה אומר לו לכתוב את התוכנה בג'אווה.Java לא מקפלת את התוכנה לקוד מכונה... אז כן לא תצתרך dotNET FrameWork אבל תצתרך Java Runtime.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים Java לא מקפלת את התוכנה לקוד מכונה... אז כן לא תצתרך dotNET FrameWork אבל תצתרך Java Runtime.אבל הוא משתמש ב C# שזה אותו דבר כמו JAVA (לא מתקמפל לקוד מכונה).אבל יש גם את MONO שזה כמו NET. ללינוקס אבל לא מלא אז אתה יכול לנסות להריץ את זה
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר בניתי את התוכנה ב-VB 2008 (שחלקכם בטח לא אוהבים את השפה הזו), שלחתי אליהם את התוכנה המעודכנת שאמורה לתמוך גם ב-Net Framework 2...(הרצתי אותה בהצלחה על WINDOWS 2000, וWIN XP עם NET FRAMEWORK 2....),כמה באגים תוקנו, השם נשאר אותו הדבר.... (למרות השגיאת כתיב, משום מה החלטתי להשאיר את זה ככה... ),אשמח אם גם תירצו להגיב בדף של הורדת התוכנה. תודה רבה לכולם ביינתים! (-:
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים בניתי את התוכנה ב-VB 2008 (שחלקכם בטח לא אוהבים את השפה הזו), VB לדעתי זבל של שפה, אבל אין הבדל מעשי בינה לבין #C (רק הבדל סינטקטי). בסופו של דבר שתיהן מתקמפלות לאותו דבר.
