פורסם 2008 במרץ 1318 שנים שלום אני זקוק למחשב נייד, בתור סטודנט השימושים העיקריים זה אופיס, ואינטרנט. מרוב הדגמים והסוגים אני כבר לא יודע מה אני צריך ומה סתם גימיק מיותר . מאוד אהבתי את מה ש tmpusr עשה ואני יעתיק את זה ממנו (מקווה שאין התנגדות) 1. מה התקציב? 4000 ש"ח פלוס מינוס. 2. מטרות המחשב? סטודנט, תוכנות אופיס, אולי סרטים ומוזיקה, אינטרנט. 3. גודל המסך? מכיוון שרצוי נייד לא גדול וכבד אז 15" יהיה בסדר. 4. משקל רצוי? רצוי לא כבד. 5. האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא קריטי כי לרוב יש שקע זמין (אבל שלא יהיה זמן עלוב). 6. יציאות מיוחדות? אין דרישה מיוחדת. 7. בלוטות? חייב BT כדי להתחבר לאינטרנט דרך פלאפון. 8. גודל מינימלי של כונן קשיח? לא פחות מ 60. 9. צורב DVD? רצוי - לא הכרחי. 10. האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא 11. האם יש לכם העדפה לחברה כלשהיא ? חברה אמינה שלא יהיה כאב ראש לממש אחריות. ראיתי את הניידים של HP מהסדרה DV6XXX ומאוד אהבתי את המראה, אולי יש העדפה ל HP. 12. מערכת הפעלה? אין צורך בתנאי ואין בעיה להתקין לבד (העדפה לויסטה) תודה למי שיכול לעשות סדר בבלאגן. (אגב, אולי כדאי לעשות את הפורמט לפורמט קבוע להמלצה לנייד?) ;D
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5161בהנחת מזומן תצליח אולי להכניס אותם לתקציב שלך ולהרחיב ל2 ג'יגה זכרון את הDV6660.מה שעדיף בכך זה שהם כבר מגיעים עם מע' הפעלה.אבל עם כל היופי והאיכות שלהם(יש לי את הDV6515)עדיין הג'יגבייט נותן תמורה ממש מצויינת למחיר.http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5104http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4914
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר הג'יגאבייט ללא BT אז הוא נופל מן הפרק. הDV6660 נראה כאחלה אופציה. http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4914 איך HP בניידים, אמינים, חזקים? איך האחריות והשירות? עריכה: אחרי שקראתי 30 עמודים אחורה בפורום. החלטתי ללכת על הגיגהבייט W468N קראתי ש 15" טיפה מסורבל ולכן הלכתי על 14" המפרט שהזמנתי הוא: T7500, 4GB, 250GB, 8400GS. זה מאוד חורג מהתקציב אבל http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8867
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים נראה טוב.תאמין לי שאם היינו יודעים שזה התקציב היינו כבר ממליצים על כך תתחדש,ותעלה רשמים בהזדמנות,מעניין אם הדגם הזה מוצלח כמו הW566X
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אותו דבר בדיוק, רק ב 14".חדשות טובות- בכל הנוגע ל W468, רוב הפאנלים הם מ LG ופיליפס.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר זה ממש לא התקציב, אבל חילקתי למיליון תשלומים.כשאני קונה משהו אני חייב משהו טוב ,זה בעיה, לא מסוגל לקנות משהו לא כמה שיותר חזק.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים זה ממש לא התקציב, אבל חילקתי למיליון תשלומים.כשאני קונה משהו אני חייב משהו טוב ,זה בעיה, לא מסוגל לקנות משהו לא כמה שיותר חזק.קיבלת החלטה נכונה.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר המחשב אצלי, הרושם הראשוני מאוד טוב, צבע לבן, נקי ויפה (לטעמי)כאשר הפעלתי המאוורר טיפה רועש, שמעתי יותר שקטים (IBM)המשקל גם אחלה, לא כבד במיוחד, בתיק גב כמעט ולא מורגש.כרגע מתקין מערכת הפעלה (הוא הגיע ללא)יותר מאוחר אני יעלה תמונות
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים כרגע המאוורר על מהירות קבועה (ודי גבוהה)תתקין מערכת הפעלה ואת הדרייברים, בקרת המאוורר תתחיל לפעול והמחשב יהיה שקט יותר.והכי חשובתמונות!!!
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר תודה, מחר מבטיח תמונות.משהו מוזר, התקנתי את הכרטיס רשת האלחוטי, ישר מצא לי 3 רשתות.התחברתי לאחת מהן ואני גולש.ואין לי נתב אלחוטי בכלל, זה של השכן כנראה או משהו. ועוד דבר, ה XP מזהה רק 3 ג'יגה זיכרון, הויסטה יזהה את כל ה 4?
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים גם מהבית שלי אפשר לקלוט 3 רשתות, אחת שלי ו 2 של השכנים....גם XP וגם ויסטה 32 ביט יזהו 3-3.5 ג'יגה זיכרון, גרסאות 64 ביט של מערכות הפעלה יזהו את כל ה 4. זה בכל מקרה לא הבדל גדול במחיר, ובסופו של דבר זה ישתלם.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים זה לא חוקי, אבל 90% מהישראלים לא יודעים לזהות כניסה לא חוקית לראוטר שלהם :\ויסטה 64 ביט תזהה 4 ג'יגה, אבל כרגע אני ממליץ לך להישאר עם 32, אין בעיות תאימות עם שום דבר והכל עובד פרפקט.64 תהיה מושלמת לדעתי בפרק זמן של חצי שנה או משהו כזה.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר אחלה, תודה.בימים הקרובים אני יחליף לראוטר אלחוטי וזהו.תמונה ראשונה:[attachment deleted by admin]
