קיבלתי את הספק שלי ( FSP 450) ויש לי בעיה.
קיבלתי היום את הספק הזה :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=946
ואת הכרטיס מסך הזה :
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1084
חיברתי הכל, הכל עבד טוב התקנתי את הדריבר המחשב ביקש ממני להפעיל את המחשב מחדש ומאז הכל עובד יפה עד שאני מגיע לווינדוס ואז נכבה המסך (No Singal) מה זה יכול להיות ?
זה המפרט שאני מדבר עליו :
Intel Pentium D 3.0Ghz 4MB + Arctic Cooling Freezer 7.
MSI 945GCM5 V2 - 1333 FSB.
Kingston 2GB (1GB X 2) DDR2 667Mhz.
Twintech nVidia GeForce 9600GT 512MB.
WD 160GB 8MB 7200RPM SATA2.
WD 80GB 8MB 7200RPM SATA2.
Windows Vista Ultimate 32Bit.
מאוורר אחד קטן במארז (לא משהו רציני).
רק המסך לא מציג אות או שגם המחשב פורש?
רק המסך !! המחשב עצמו עובד .. מנורות, מאוררים, אפילו הצליל של ווינדוס בעלייה מתנגן רק המסך פורש ..
חיברת את הכבל מהספק לכרטיס מסך ?
איזה כבל? את הכרטיס מחברים לpci-e והוא גם אומר לך שהמסך עובד עד המערכת..
זה יכול להיות בעיה בביוס.כנס אליו ותבדוק את ההגדרות שקשורות..
אתה יכול להגיד לי אולי מה אמור להיות קשור ? מה אני אמור לחפש ?
תודה על התגובות המהירות ![br]פורסם בתאריך: 5.03.2008 בשעה 14:12:43
כן בטח שחיברתי אם לא הוא לא היה עובד.
לא חושב שזו בעית חומרה או התקנה לא נכונה
אני חושב שזה וירוס לחבר שלי היה את זה לא מזמן הווידוס קורס בטעינה ורושם NO SIGNAL גם SAFE MODE לא עובד
קרוב לוודאי שאתה צודק , כי הכרטיס אמור לעבוד ללא חיבור הכבל .
אבל רק לידע כללי , לכרטיסי מסך מחברים גם כבל מתח ישירות לספק כח
יכול להיות 2 אפשריות לפיתרון
1)התקנה ואי העלאת הדריבר בצורה תקינה
2) המסך אינו תומך במצב התצורה הזאת , יכול לנבוע בעיקר בגלל קצב ריענון גבוה או רזולוציה גבוהה ממה שהמסך מסוגל להציג
הפתרון היה כרטיס מסך חדש ! עשיתי הכל וזה לא עבד אז התייאשתי, הלכתי לחנות ודרשתי את אותו כרטיס אבל חדש שאני יפתח אותו !! לקחתי את הכרטיס החדש חיברתי אותו והכל עבד !
זה לא כרטיס אדון שוקו, פשוט כנראה לא הכנת את הכרטיס כיאות. ולכן הוא לא עבד לך. בעל החנות בדק את הכרטיס לפני ההחלפה אל תדאג ראה כמה אתה חובבן אמר ניתן לו אותו כרטיס זה יעבוד לו
קצת תמוה בעיני שהוא נתן לך כרטיס חדש במקום
בד"כ או שבודקים את הכרטיס בחנות , או שבודקים על המחשב שלך
קצת מוזר :nixweiss:
כשהמוצר חדש מחליפים בלי לשאול שאלות.
משום מה הרבה כרטיסים מהדורות החדשים (8800 ו 9600) מגיעים פגומים.
כאשר אני קניתי את המחשב שלי גם אני קיבלתי כרטיס מסך פגום, הכרטיס הוא Leadtek 8800GT. הכי מצחיק שאי אפשר היה להבחין שהכרטיס פגום עד שהרצתי 3dmark06 או משחקים כי בכל שאר הפעולות הוא לא עשה בעיות, הכרטיס פשוט לא היה מסוגל להריץ פריים אחד בשום משחק והמחשב היה פשוט נתקע אחרי כמה שניות. הלכתי לחנות אמרתי שיש בעיה בכרטיס והחליפו לי על המקום, אבל לקחתי כבר של EVGA.
זה היה ממש מוזר בשבילי שהם אפילו לא בדקו אותו ופשוט החליפו לי לאחד אחר ??? אבל שיהיה העיקר שהבעיה נפתרה.
