בעיה בהרכבת CM690 עידכון פלוס רשמים כללים
טוב אז רכשתי את הCM690 היום ונתקלתי בבעיה בהרכבה...
הבעיה היא שהכבלים של הספק של ה20 פינים וה4 פינים שמתחברים ללוח אם קצרים מידי בהרבה מה לעשות?
מישהו יודע היכן ניתן לרכוש הארכה?
העדיפת היא להארכה ולא להתחיל עכשיו להלחים כי לא בא לי לעשות כל כך הרבה הלחמות
תודה מראש
מורן
קנה ספק חדש ב85 וסגור את הסיפור.
גם אם תימצא מתאם, הוא יעלה בסביבות 50 בגלל היחודיות שלו, לא שווה לא כדאי וחבל לשבור את הראש
אין ספק ברמה שלו ב85 שקלים מה שגם אם היה עדין לא בטוח שזה יגיע מבחינת האורך
הבעיה שהספק במארז הנ"ל נמצא בתחתית המארז בניגוד לרגיל
ראיתי ספקים עם כבל של קילומטר
פשוט יש כמה יצרי ספרי כוח שחוסכים במוליכים.
לכול ספק איכותי , יש אורך רציני.
הכי הרבה, תגיע לחנות ותבדוק את האורך
טוב מאחר ולא התכוונתי להחליף את הספק ישבתי אתמול בלילה והלחמתי אותם לקח לי כמעט שעתיים ואחרי 44 הלחמות חיתוכים ובידודים סיימתי
עכשיו הכל עובד תקין
אני חייב לציין שזו היתה התקנה סיוטית.... אני מכיר חברות שמספקות הארכה לכבל החשמל בגלל הבעיה הזו חבל שCM לא הגדילו ראש.....
זה לא היה מחסור של כמה ס"מ זה היה מחסור של כ15 ס"מ
טוב להבא צריך להמליץ למי שקונה את המארז לבדוק אם הכבל של הספק שלו מספיק ארוך..... :silly:
עוד בעיה שנתקלתי בה היא שלאחר שסיימתי להרכיב הכל ההתקנה של הXP שבקה חיים המחשב מתחיל לעלות ואז מופיע מסך כחול .... :nixweiss:
ניסיתי להפעיל את המחשב על התקנה נוספת שיש לי על כונן אחר וזה עובד ניסיתי לשחק בהגדרות הביוס במשך כמה זמן וכלום לא עזר ובדקתי את ההרדיסק שהוא תקין ואפשר לגשת אליו והוא תקין ניסיתי לעשות REPAIR וזה לא עזר עד שבסוף החלטתי לשנות בביוס את ההרדיסק SATA מACHI לIDE בזמנו זה היה עובד רק על ACHI
והפלא ופלא המחשב חזר לחיים לך תבין :s07:
קיצר סך הרכבה + הלחמות+ תיקון "תקלה" לקח כ6 שעות :pissed:
יש לציין בנוגע למארז שהוא יחסית שקט ביחס למרבית המארזים הקיימים אך שוב חשוב לציין בניגוד להרבה אנשים שציינו שהוא חרישי זה ממש לא נכון שקט כן חרישי לא קרוב, ממש נוח להרכבה פיצרים ממש נוחים ופשוטים אם כי המאוורר שבדלת היה רועש לטעמי הרבה יותר מיתר המאווררים אז פשוט ניתקתי אותו
גם ככה הטמפ' של המחשב דיי טובות אז עוד כמה מעלות ולא יקרה כלום
אני אוסיף עוד קצת לביוקרת עליו אחרי שאני אעבוד איתו קצת.....
התגובה עוברת עריכה מידי פעם לשם עידכונים
*יחסית* שקט? אני מחפש מארז שיהיה שקט מאוד.. הCM לא בשבילי?
אם תוכל להעלות תמונות, אשמח :)
אני יכול להעלות תמונות אבל אין שום הבדל בתמונות שאני אעלה לבין הביקורות באינטרנט הנה כמה
http://blog.pcnews.ro/2007/11/08/cooler-master-cm-690-review/
http://www.overclockersonline.net/index.php?page=articles&num=1551
http://hardware.gotfrag.com/portal/story/40007/
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=22&id=2336
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RC_690
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/11/29/cooler_master_cm_690/1
http://techgage.com/article/cooler_master_cm_690/
http://www.virtual-hideout.net/reviews/CoolerMaster_CM690/index.shtml
אם תרצה בכל זאת אני אצלם בשבילך מאוחר יותרי פשוט אני צריך לזוז עוד מעט[br]פורסם בתאריך: 4.03.2008 בשעה 12:07:32
הוא המארז הכי שקט שנתקלתי בו אך עדיין חרישי הוא לא ....
אם תרצה להחריש אותו זו לא תהיה בעיה תוסיף את זה
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rhk-sa
הוא פשוט מעולה !! ונפתרו לך כל הבעיות.....
דרך אגב אני מחוליי השקט כ ;Dך שאני לא פונקציה למדד רעש מה שרועש אצלי אצל אדם אחר יכול להישמע שקט
גם אני חולה שקט, טיפה רעש ואני מאבד את השפיות.
את המאווררים זה לא בעיה להשתיק. הבעיה שלי היא עם הויברציות של ההארדיסקים. יש לי 6A19 וזה משגע אותי.
זה לא קיים בCM?
אין צורך לעוד תמונות, התמונות מהביקורות מספיקות, תודה. :)
אלו הטמפ ב100% עומס גם לאחר כחצי שעה ויותר הן נשארו זהות יש לציין שהמאוורר של המעבד עובד ב55% שזה שקט מוחלט....
יש אופציה להפעיל את ההרדיסקים במצב שקט יותר ברח לי השם של האופציה הזו....
אם כי זה מוריד במקצת את הביצועים אבל אם השקט חשוב לך זה שווה את זה[br]פורסם בתאריך: 4.03.2008 בשעה 13:23:48
טוב זזתי המשך הערות בהמשך היום
[attachment deleted by admin]
מלמטה עד לחיבור של הלוח אם בקו ישר החוט לא הספיק ?
שלי (קורסאיר 520) עובר מאחורי הלוח אם חוזר מלמעלה ומתחבר ועוד נשאר עוד קצת.
מלמטה עד לחיבור בקו ישר זה פחות מ 30ס"מ החוט יותר קצר מזה ?
ולגבי מידת השקט שלו: ל יש 5 מאווררים (3 כלולים + 2 למעלה) והוא מאוד שקט. היחידי שאני שומע אותו זה המאוורר צד כי הוא מחובר לספק ולא ללוח וכתוצאה מכך עובד ב RPM גבוה יותר באופן קבוע. אם אני מנתק אותו לא שומעים כמעט כלום. ואפשר לנתק אותו קבוע לפי דעתי כי נתקנתי אותו ללידה ולא היה כמעט הבדל בטמפרטורות.
ראשית אי אפשר לשלוט על המאווררים שלו מהלוח אם משתי סיבות:
1. אין למאווררים 4 PIN
2. אין לי לוח שיש לו שליטה על המאווררים
3. גם אם היה לי אז בדרך כלל מדובר על חיבור של 1-2 מאווררים ולא 3 כפי שיש במארז
חוץ מזה המאוורר בדלת מנותק אצלי כפי שהסברתי קודם הוא רועש מידי והשניים האחרים הם סבירים הפ פחות או יותר כמו הAC
זאת אומרת הם שקטים אבל ממש לא חרישיים
