פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מפרט שבניתי. גם לביצועים, גם למשחקים, וגם ל HTPCחוות דעתכם?ntel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm ש"ח 1,179.01 GIGABYTE GA-73PVM-S2 (nForce 7100) - mATX ש"ח 382.01PQI DDR2 2048MB 800Mhz X 2 - 414 ש"חGIGABYTE GeForce 9600 GT 512MB DDR 3 - PCX - retail903 ש"חThermaltake LanBox Lite (Black) Window - mATX 475 ש"חThermaltake TR2 RX 450W 276 ש"חASUS DVD-RW 2014L1T x20 LightScribe (Black/White) - Sata - RETA179 ש"חWD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA309 ש"חבערך 4500 אחרי התקנה.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים iiB אני מאמין שאתה לא חדש פה.לך אני בטוח לא צריך להעיר על כותרת שלא תואמת לחוקים.ערוך אותה כך שתכיל תקציב.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר לא שמתי תקציב כי לא ביקשתי מפרט. ביקשתי חוות דעת על מפרט. בכל מקרה - טופל.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אני מניח שב"ביצועים" הכוונה ל-OC או משהו אחר?מפרט שבניתי. גם לביצועים, גם למשחקים, וגם ל HTPCחוות דעתכם?ntel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 6MB 1333FSB 45nm ש"ח 1,179.01 אתה המומחה לא? בחירה מעולה ל-OC וביצועי מקסימום בסטוקGIGABYTE GA-73PVM-S2 (nForce 7100) - mATX ש"ח 382.01לוח מעולה למחירו אבל אני כלל לא סגור על פוטנציאל ה-OC שלו. כדאי לחפש לוח mATX עם יכולות OC מוכחות.PQI DDR2 2048MB 800Mhz X 2 - 414 ש"חמצויין אך מיותר לחלוטין - לא רואה מתי תידרש ליותר מ-2G ממילא.GIGABYTE GeForce 9600 GT 512MB DDR 3 - PCX - retail903 ש"חמצויין למחירו אבל בהחלט יש מקום "לדחוף" פה 8800GT-512M לדעתי. רק קח בחשבון שיתכן שתצטרך להסיר את ה-HDD הפנימי. ל-HTPC הייתי ממליץ על קירור פאסיבי אבל במארז כזה זה לא מומלץ במיוחד.Thermaltake LanBox Lite (Black) Window - mATX 475 ש"חמארז מצויין למאפיינים שלו אבל כחובב שקט מובהק אני לא אוהב אותו - יותר מדי פתחי אוורור (נתיבי רעש ישירים), מאווררים קטנים ואין מקום ל-HSF חרישי למעבד. פוטנציאל ההתחממות של המפרט בו גדול מאוד ולכן גם רמת השקט לא צפויה להיות גבוהה. קח אותו רק אם אתה ממש חייב SFF. אחרת קח NSK2400 או דומיו.Thermaltake TR2 RX 450W 276 ש"חלא מכיר ועקרונית לא אוהב את TT. גם FSP450W יספק בהחלט ויהיה זול יותר.ASUS DVD-RW 2014L1T x20 LightScribe (Black/White) - Sata - RETA179 ש"חכונני LG לטעמי שקטים יותר ומעט זולים יותר.WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA309 ש"חלא משתלם במיוחד למחירו - קח 160 או 320 במקום לדעתי.בערך 4500 אחרי התקנה.נראה לי שלשימושים שלך המעבד פה הוא OVERKILL רציני:* בגיימינג ממילא כרטיס המסך משמעותי יותר וכל עוד אין לך מעבד חלוש או מערך SLI המעבד לא קריטי במיוחד אם אתה מתכנן OC ממילא.* ל-HTPC המעבד כלל לא קריטי וכך גם לשימושים משרדיים/גלישה/מוזיקה וכדומה.* מה זה "ביצועים"? רק פה אולי המעבד חשוב.מצד שני, יתרונו העיקרי הוא בפליטת החום הנמוכה שלו שחשובה מאוד למארז שלקחת.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר דווקא אין מחשבה על אוברקלוקינג.ביצועים - הכוונה היא ריבוי ישומים וישומים כבדים. המחשב ישמש בעיקר לפיתוח WEB.זה למה אני גם מעדיף 4 גיגה זכרון. בזיגזאג אמרו לי שהכרטיס יכנס בלי בעיה.תודה על התגובה - ילקח בחשבון.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אני לא יודע מה זה "ישומים כבדים"... לרוב פיתוח WEB ממש לא נחשב כמשימה כבדה על המעבד, בניגוד לעריכת וידאו ו/או אפליקציות מתמטיות כמו MATLAB או סימולציות חומרה ו-RT למשל.קשה לי מאוד להאמין שבאמת תזדקק ליותר מ-2G במקרה שלך. הייתי לוקח 2G ומקסימום מרחיב בהמשך.הבעיה הגדולה פה שהלוח שבחרת לא תומך בדואל צ'אנל ויש לו רק שני סלוטים לזיכרון. המקסימום האפשרי שם הוא 2X2G וגם אז הוא לא יעבוד בדואל צ'אנל. לא מומלץ...אם נכנס לך בתקציב - קח את ה-E8400 אבל בהחלט תוכל להתפשר כאן מעט. ניתן למצוא אותו בפחות מ-1000 ש"ח ואז הוא משתלם מאוד.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים יצא לי להתקין הרבה מערכות הפעלה נסיוניות (WinXP lite) ואפילו לצרוב כמה דיסקים מה-ASUS 2014L1T, ואני יודע בודאות שהוא שקט. כמו ש-tmpusr אמר, הלוח לא נראה לי משהו, ומומלץ לשקול לוח אם אחר.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר אני לא יודע מה זה "ישומים כבדים"... לרוב פיתוח WEB ממש לא נחשב כמשימה כבדה על המעבד, בניגוד לעריכת וידאו ו/או אפליקציות מתמטיות כמו MATLAB או סימולציות חומרה ו-RT למשל.קשה לי מאוד להאמין שבאמת תזדקק ליותר מ-2G במקרה שלך. הייתי לוקח 2G ומקסימום מרחיב בהמשך.הבעיה הגדולה פה שהלוח שבחרת לא תומך בדואל צ'אנל ויש לו רק שני סלוטים לזיכרון. המקסימום האפשרי שם הוא 2X2G וגם אז הוא לא יעבוד בדואל צ'אנל. לא מומלץ...הדואל צ'אנל זה בעיה באמת... איזה לוח mATX יותר טוב יש?דווקא פיתוח web מאוד אינטנסיבי על הזכרון... וחוץ מזה במחיר של 100 ש"ח לגיגה בייט - מה אכפת לי.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים יש לך את ה-G33M-S2 של GB.בעל שבב קול טוב יותר, עד 12 יציאות USB והכי חשוב תומך ב-DC.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר ל G33 אין חסרונות? אני זוכר אם זה היה G31 או G33 אבל לאחד מהם לא היה PCI-E X16.יש גם לוח mATX של אינטל מבוסס על P35.tmpusr, תודה. אני ממש שמח שהארת את עיני לקטע של הsingle channel זו היתה יכולה להיות נפילה רצינית.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2734,2557אני מאמין שאתה מספיק מבין כדי לעשות את ההשוואה ביניהם.אין לך שום צורך במשהו ספציפי מהלוח אני כמעט בטוח שה-G33 ייתן לך גם OC לא רע בכלל וכמובן התמיכה ב-DC עוד יציאות USB וסלוט PCI-E.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים אם אין בכוונתך להתקין במערכת יותר מכ-4GB זיכרון-ראשי, למשל, גם ה-Gigabyte GA-G31M-S2L, הזול בהרבה (כ-350ש"ח), יספיק בהחלט.ר' השוואת תכונות - כאן : http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2693,2557ובעניין ספק-הכוח, מצטרף להמלצתו של tmpusr - ספקים כגון ה-FSP 450-PNR 450W וה-Cooler Master RS-460-PCAR-A3 460W יהיו עדיפים, מבחינת איכות ואמינות, בהשוואה לספק-הכוח במפרט שהרכבתה.
