6AR6 VS 6A19 מארז שקט למחשב עד 400
המפרט שיש לי הוא
asus a8n-sli deluxe
amd 3200+
kingston 1GB
asus 6600GT
WD 160GB
SEAGATE 320GB
Pioneer 212
HEC 400TRT
המארז שכרגע יש לי הוא
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_2532&products_id=17987
(קשה להאמין שעדיין מוכרים כאלה...)
מפריע לי מאוד הרעש ממנו, בעיקר הויברציות של הSEAGATE מעביר אליו.
רוצה להחליף מארז בתקציב הנ"ל. חשוב שלא יהיה עם דלת המסתירה את הכוננים האופטיים(זה ממש לא נוח), ושיהיה איוורור סביר(מאוורר מקדימה ומאוורר מאחור) - לא אכפת לי לקנות מאווררים בנפרד כל עוד לא חורגים משמעותית מהתקציב.
תודה.
אם יופי זה לא הנושא כאן..אחד מדגמי הHEC יעשה את העבודה מצויין...
חשוב לי שהמארז שאקנה יהיה הכי שקט שאפשר במסגרת התקציב. האם יש מארז עדיף עלה-6A19 בתקציב זה?
תודה.
בגדול כן.. יש לך גם את ENERMAX CHAKRA אבל עם המאוורר בצד הוא לא הכי שקט..מה שכן אתה יכול לבטל אותו..
כנראה אלך על ה-6A19 השחור, אם אין הצעות אחרות לתקציב זה.
איזה מאוורר 120 כדאי לשים שיכניס אוויר? האם אלה בסדר? מה ההבדל בינהם? האם יש משהו אחר מומלץ?
Arctic Cooling AF12025L 120MM Case Fan
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=19367
Arctic Cooling AF12025 120MM Case Fan
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=17417
עצה מהנסיון שלי עם ה 6A19 אם אתה רוצה שקט , לפעמים אין צורך במאוורר מקדימה, אצלי לצורך הדוגמא יש רק מאוורר שמוציא אוויר, ולאחר סתימה של החורים שמאחורי הפנאל הקדמי האוויר נשאב רק מהפתח התחתון וזה מספיק לקירור ה HDD, ושאר הרכיבים אפילו יותר טוב מהמצב עם 2 מאווררים.
גם מנסיון שלי כדאי להעיף את התעלת אוורור והמחזיקי מאווררים, ולאטום את הפתח שממול המעבד, ככה הגעתי ללחץ שלילי חזק.
6A19 ושקט לא הולכים ביחד.
אתה רוצה מארז שקט קח את הCoolerMaser 534/532 או אופציה נוספת היא הSunbeam Strom.
בהצלחה.
בהצלחה.
סליחה אבל זה ממש קשקוש, 2 המארזים הללו אינם מאופיינים בשום אלמנט השתקה יותר מה 6A19
ב-6A19 בכל זאת אני רוצה לשים מאוורר 120 מלפנים. מה ההבדל בין הדגמים שהבאתי (AF12025L לעומת AF12025) והאם יש משהו אחר מומלץ יותר? האם המאוורר 120 שמורכב מאחור הוא בסדר או שכדאי להחליפו?
תודה.
הL דוחף ומרעיש פחות..אבל עדיין הדגם הרגיל עדיף...
גיליתי את ה-6AR6 שמגיע כבר עם שני מאווררי 120. איך המאווררים? איך הוא באופן כללי לעומת ה-6A19? (חוץ מזה שהUSB נגיש בהרבה).
תודה.
עזרה בבקשה...
אותו מארז עם עיצוב חיצוני שונה, תבדוק מה יותר כדאי לקנות 6AR6 עם 2 מאווררים או לקנות 6A19 ולהוסיף לו מאוורר.
