מה דעתכם על המארז של JSP-TECH?
שלום,
אני קונה מערכת מחשב חדשה, ונתקלתי בבעיה בתקציב אז מצאתי אפשרות לתקן אותה.
מארז זול- JSP זול מאוד בין 120-160 זה המחיר שלו. האם הוא מספק את הביצועים שלו לקור?
האם הוא עמיד ולא מוליך חום?
JSP-TECH H-550
יש לו חלון עם מאוורר בו של 25 ס"מ כל השאר אני לא יודע..... אין ממש תמונות עליו. אני צריך חוות דעת של מישהו שיש אותו או ראה אותו או לפחות מבין בו....
כי זה בין הפתרונות היחידים שלי.....
אני צריך מארז שיהיה מעוצב, מקורר היטב , מרווח.
אני כנראה קונה איתו את הספק LIBERTY 400W.
מה אתם חושבים על המארז?
http://www.jsp-tech.com/_english/2_products/2_detail.php?hMainTypeID=1&hSubTypeID=10&hProdID=153
כל המארזים שלהם ג'נריים....קנה 6A19 וסגור עניין
אחי אחיייייי
יש לי שאלה מצחיקההה
בידיוק ראיתי את החנות שאתה מייצג.
שאלה כאדם לאדם מה אתה חושב עליה? היא שווה?
אני גר בנתניה. האם שווה לקנות מIQPC אשדוד?
המחירים משתלמים? אם היית במבט מהצד מה אתה חושב עליה סך הכל?
צודק מארז ג'נרי. אבל האם בסך הכל הוא סבבה? (לפי מה שנתתי) קירור , עיצוב, מרווח?
המארז הזה טוב מאוד למחיר שלו והוא די שקט.
לגבי קירור אני לא כלכך יכול להגיד לך כי לא בדקתי אבל נראה לי שהוא בסדר כי יש לי מארז כזה בערך רק בלי המאוורר בצד והטמפ' שלו מצויינות (את המארז שאתה מדבר עליו יש לחבר שלי).
העיצוב זה טעם אישי.. תחליט לבד.
קודם כל תודה על התגובה..
המילה ג'נרי לא מפחידה אותי...
אולי הוא לא איכותי זאת חברה לא משהו.
אבל זה לא אומר שבסך הכל הוא לא מספק את מה שצריך.
כי זה סה"כ מארז, אם הוא נוח מקורר טוב ויפה לעיינים הוא מספק אותי.
אם קל להרכיב בו חלקים.
אני צריך עוד דעות.
כמה מאווררים אפשר לחבר בו? אני מדבר על הגירסא עם המאוורר המפלצתי.
ואילו גדלים באיזה מקום?
יש לו 120*2 (אחד מקדימה ואחד מאחורה)
וכמובן מאוורר גדול על הדלת.
מניסיון של חבר המארז הזה הוא דווקא סבבה. קר ושקט...
נשמע אחלה :P תודה על התגובה.
מקסימום נעשה לו מוד קטן לעוד מאוורר למעלה.
שני מאווררים של 120MM ומאוורר של 250MM זה נשמע קירור רצחני...
ובכלל אם נהרס לי ה 25MM איפה אני מוצא כזה חדש???
ועוד שאלות, האם הוא מרווח מספיק?
כמה מקומות של EXTRNAL ? וכמה של INTERNAL?
האם יש דברים מיוחדים בו. או שהוא כמו כל ג'נרי אחר?
למעלה יש חורי איוורור אם זה מעניין אותך. את האור של המאוורר הגדול אפשר לכבות או להחליש ע"י גלגל קטן ליד המאוורר.
נראה לי שזאת בעיה להשיג מאוורר 25CM אבל אין סיבה שהוא סתם ככה יהרס ואם הוא כן יהרס בשנים הראשונות, יש אחריות.
אין לו 2X120 בנוסף ל 25CM
אייבורי תוקעים בו מאוורר 80מ"מ מאחורה שעושה רעש כמו של שואב אבק.
לא מזמן ייעצתי למישהו על קניית מחשב, הגאון הלך לאייבורי, בא עם מארז כזה (שאגב לקחו לו עליו 400 שקל), ואח"כ מתפלא שיש רעש כמו שואב אבק.
יש להם באייבורי שיטה מעניינת- המארז בחנות מורכב עם מאוורר 120 מ"מ, המארזים שנמכרים- עם 80.
מה הקשר אייבורי? אתה לא רואה שהוא מתכנן לקנות בא. מחשבים?
לא, לא ראיתי, כי לא נאמר דבר כזה בת'רד. יש פה נציג של IQPC, הוא שאל אותו כמה שאלות, אבל שום אזכור לגבי זה שהוא מתכוון לקנות שם.
חוץ מזה, מה מבטיח לי שה JSP האלו לא מגיעים עם 80 מ"מ כברירת מחדל?
המאוורר שהיה מורכב אצל אייבורי בסניף היה של TT, ומן הסתם זה לא הגיע עם המארז.
נו בסדר.. אז הוא שאל איך החנות.. אבל מה אתה דוחף את אייבורי? זה לא שרק הם מוכרים את המארז הזה..
חבריה ,
אני כנראה הולך על ENERMAX CHAKARA 250MM SIDE FAN LED
זה מארז מצויין סך הכל אני יוסיף לו שני מאווררים...........
ואם IQPC לא ילך, כי אני גר רחוק מאשדוד....
אני באמת אנסה את אייבורי....
פשוט אייבורי מנסים לדחוף חלקים .
אני בכלל לא ממליץ לך לקנות באייבורי. לדעתי אתה בדרך לעשות טעות ענקית..
אני רק מבהיר שאני מדבר מניסיון ולא סתם שולל אותם כי ככה אומרים.
אחי קניתי מהם כמה מחשבים וברוך השם עדיין חיים
אחד בן 4 והשני בן שנתיים.....
וכל הדברים נגד אייבורי זה סה"כ שמועות...
זה לא באמת.....
ואם באמת היה נגיד אז לפני הרבה מאוד זמן ותיקנו את זה...
אייבורי זאת רשת גדולה בכל הארץ והיא מכובדת.....
הרבה מאוד אנשים קונים שם כל יום....
זה לא נכון להתבסס על דעות קדומות....
קיצר אז את השמועות שסיפרו אני מתחמק (חלקים משומשים)
אני קונה בחלקים לא מערכת מחשב ואמרתי להם שאני רוצה כל חלק וחלק בקופסא המקורית שלו
סגור שאף אחד לא נגע איך שקנו מהיבואן. האיש שמולי אמר יש אין בעיה.
