פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים שלוםהמחשב הוא לבני , המחשב מיועד למשחקים חזקים , אני מעוניין לדעת איך המפרט הזה והאם יש מה לשפר או לקצץ .CASE MEDIA PRO 500W + 8CM FAN SOUND-FW1394-SATA INTEL DRAGON TAIL P35DPM L1G+FW 1333Mhz RAID DDR II 1GB 800MHZ SAMSUNG 250GB 8MB SATA II 7200 SAMSUNG DVRW NEC 7200 X 20 +/- DUAL LAYER BLACK Optical MOUSE USB BLACK ZOTAC GFR 8400GS 256M LAN Intel 1000 O/B Firewire O/B INTEL QUAD Q6600 2.4G 8M
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים קודם כל ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב ושימושים אחרת אאלץ לנעול.דבר שני, 8400GS הוא לא כרטיס מסך למשחקים חזקים.אין שום סיבה בעולם לקחת את ה-QUAD.על לוחות של אינטל אני אישית לא ממליץ למרות עמידותם ואופן עבודתם הם מחוסרים פיצ'רים דיי חשובים בביוס.ג'יגה זיכרון אחד שהסטנדרט כיום הוא 2GB וספק ומאז ג'נריים לחלוטין.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים קודם כל ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב ושימושים אחרת אאלץ לנעול.דבר שני, 8400GS הוא לא כרטיס מסך למשחקים חזקים.אין שום סיבה בעולם לקחת את ה-QUAD.על לוחות של אינטל אני אישית לא ממליץ למרות עמידותם ואופן עבודתם הם מחוסרים פיצ'רים דיי חשובים בביוס.ג'יגה זיכרון אחד שהסטנדרט כיום הוא 2GB וספק ומאז ג'נריים לחלוטין.לא הבנתי מה הבעיה עם לוחות אינטל? לי יש גם DP35DP הבנתי שאי אפשר לקחת לעשות OC אם הלוח הנ"ל, אבל חוץ מזה הוא תואם לDS3L ואף עם יותר אופציות.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים יותר אופציות? לא.דיי תואם עובד יציב כמו שאמרתי אבל מחוסר פיצ'רים למשחק עם תדר המעבד והזכרונות.סה"כ זה לוח לעבודה נטו, אם יש במחיר נמוך יותר או באותו מחיר לוח של GB דוגמת ה-DS3L אין סיבה שלא לקחת אותו.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מחבר הדרישה הטכנית ברוב המשחקים היא :חלונות xp , או חלונות ויסטהמעבד אינטל פנטיום במהירות 2800+ 64 AMD / 2.4GHz מעבד אינטל או AMD ליבה כפולה במהירות 1.8 GHz ומעלה512MB זיכרון RAM כרטיס האצת תלת - מימד תואם DirectX 9.0c ב - 100% עם 128MB זיכרון לפחותומנהלי התקנים תואמים NVIDIA GeForce 6600 ומעלה או ATI Radeon 9800 ומעלה8GB מקום פנוי בכונן הקשיח כרטיס קול תואם DirectX 9.0c ב- 100%כונן DVD במהירות 6x
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים לא מוצא שום הצדקה לשלם על מפרט כזה 5Kגג 3.5Kלוחות זה אינטל זה זבל אורגני, מצטער, אין שום הצדקה לקנות לוח של אינטל ויש לי הרבה ניסיון רע איתם1GB זכרונות? הסטנדרט הוא 2GB אם לא 4GBמארז וספק ג'נרי, בתקציב הזה אין סיבה לקחת מארז וספק ג'נרי, במיוחד אם אתה אומר שזה צריך להיות למשחקים חזקים8400GS? למה? 7600 כבר יותר חזק ממנו, בתקציב שלך יש אפשרות ללכת חופשי על 8800GTמעבד מרובע? אני לא יודע אם זה יתאים לך במסגרת התקציב אבל זוהי אכן חשיבה קדימה ומומלץ לשים באמת מרובע ליבותהצגת את הדרישות המינימאליות שעובד בצורה גרועה מאוד, עם 6600 לא תעשה היום כלום אגב
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מחבר מה אתם אומרים על מחשב כזה SYSTEM - SYS I \ abit INTEL P35-E CASE MEDIA PRO 500W + 8CM FAN SOUND-FW1394-SATA ABIT IP35-E INTEL P35 FSB1333 DDR2 800 DDR II 2GB 800MHZ SAMSUNG 250GB 8MB SATA II 7200 SAMSUNG DVRW NEC 7200 X 20 +/- DUAL LAYER BLACK ATI HD 2400PRO 512M LAN Intel 1000 O/B INTEL QUAD Q6600 2.4G 8M
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מה אתם אומרים על מחשב כזה SYSTEM - SYS I \ abit INTEL P35-E CASE MEDIA PRO 500W + 8CM FAN SOUND-FW1394-SATA ABIT IP35-E INTEL P35 FSB1333 DDR2 800 DDR II 2GB 800MHZ SAMSUNG 250GB 8MB SATA II 7200 SAMSUNG DVRW NEC 7200 X 20 +/- DUAL LAYER BLACK ATI HD 2400PRO 512M LAN Intel 1000 O/B INTEL QUAD Q6600 2.4G 8M ממש ממש ממש לא.שוב פעם, אין סיבה לשלם על מפרט כזה 5K
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מחבר כל המיפרטים האלה מחירם בערך 2000 שח"מה שאני רושם מציע לי יבואן שאני עובד איתו אני צריך המלצה למיפרט מחשב למשחקים , תודהלכולם
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים יותר אופציות? לא.דיי תואם עובד יציב כמו שאמרתי אבל מחוסר פיצ'רים למשחק עם תדר המעבד והזכרונות.סה"כ זה לוח לעבודה נטו, אם יש במחיר נמוך יותר או באותו מחיר לוח של GB דוגמת ה-DS3L אין סיבה שלא לקחת אותו.מה זה פיצ'רים לא הבנתי? תסביר את עצמך בבקשה יותר לעומק.ולפי מה שידוע לי יש עוד שני כניסות שיש בלוח הזה שלGB אין וגם לABIT אין.עכשיו אשמח אם תפרט יותר בבקשה.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים אשמח אם תגיד על איזה כניסות אתה מדבר.פיצ'רים זה משחקים כלשהם בביוס אם זה קשור בתדר המעבד, יחסי זכרונות, תדר זכרונות וכו'.
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים אשמח אם תגיד על איזה כניסות אתה מדבר.פיצ'רים זה משחקים כלשהם בביוס אם זה קשור בתדר המעבד, יחסי זכרונות, תדר זכרונות וכו'.FireWire 1934יציאת eSATAד.א אשמח אם תוכל לשלוח לי בפרטי מסנג'ר/איסיקיו שלך ע"מ שתעזור לי .
