פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים יש לי שני HDD, אחד של 80 והשני של 160 אני רוצה לפרמט ולחלק אותם בצורה האופטימלית. עד עכשיו היה לי 80 אז עשיתי חצי למערכת הפעלה (XP) ותוכנות, וחלק שני לקבצים חשובים (סרטים,תמונות,מוסיקה...) שלא נמחקים בפירמוטים. עכשיו שהוספתי עוד 160 אני לא יודע אם להקציב את כל ה80 הקיים לתוכנות ומערכת הפעלה, או שאולי נעשה כונן לOS ותוכנות, ושני כוננים לקבצים חשובים. במידה וכדאי לעשות כך, כמה יש להקציב למערכת הפעלה + תוכנות? תודה
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים אם יש שני כוננים פיזיים, אין סיבה להתעסק עם פיצול. תקצה את ה-80 למערכת ותוכנות ואת ה-160 לאחסון.
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר כן טוב למרות שאף פעם לא עברתי את ה40G בכונן של התוכנות וOS החלטתי להגדיר ככה את המחיצות. ומקסימום אם אני אראה שאני לא עובר את ה40 ויש סתם שטח מבוזבז אני אצור כונן חדש. עכשיו אני בדילמה איזה כונן לקחת ההפרשים בין ה160 ל250 כאלו קטנים שנראה לי שאני אקפוץ על המציאה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5082 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=5483
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר כן טוב אתה צודק.. למרות שעכשיו 50 אצלי זה הבדל בין שמיים וארץ, את כל הכסף שלי בזבזתי (בעצם זה לא בזבוז ) על ה2007FP ואני צריך עוד לקנות כרטיס מסך מכסף שאין לי.. אז כל שקל חשוב. אני אקח אותו
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים יש לי שני HDD, אחד של 80 והשני של 160תחליט... יש לך 160 או שאתה רוצה לקנות אותו?אני לא רואה היגיון בלקנות כונן קטן יותר מ-250, ולמעשה אפילו פחות מ-320 זה סתם הפסד כסף.. יחס המחיר לג'יגה סתם גבוה - כמו שראית אתה יכול כמעט להכפיל את הנפח בתוספת אומללה של 50 ש"ח (2 מנות שווארמה).
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר אני רוצה לקנות...פשוט אני רק מחכה שזיגזג יגיעו השבוע ליהוד (בגשם הזה למי יש כוח לסוע 10 דקות ;D ) ואני אלך לקחת את הכונן, אני חייב לפרמט תמחשב.בכל מקרה כמו שאמרתי אני לחוץ בכסף כך שלדבר הזה אין סוף, בהתחלה חשבתי לקחת 80, הגעתי ל250, ככה אפשר להגיע גם לחצי T.עד עכשיו היה לי 80 ולא הייתה לי בעיה עם זה, עכשיו אני עובר ל250, אני משער שעד שאני אגמור אותו אני אעבור מחשב (כמה חודשים)קיצר אני אקח ת250...ד.א, להמיר לNTFS נכון?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים אני הייתי שם את מערכת ההפעלה על 40 גיגה ואולי עושה 40 גיגה נוספים לויסטה ו/או גיבוי GHOST.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר אנשים! קניתי את הכונן וחיברתי אותו, וכאשר אני מעלה את הווינדאוס הוא לא עולה! הוא מגיע לקטע של הטעינה ועושה ריסט, אותו הדבר בsafe mode. עכשיו ניתקתי את הכונן החדש והוא עובד. מה אפשר לעשות? (יש לי abit Kv8 pro ויש לי את כל הדרייורים)
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים יעזור אם תגיד מה ההודעה... (תלחץ F8 בהתחלה ותגיד לו שלא יעשה ריסט אוטומטי). וגם תנסה לגמר אותו ל SATA1 ולראות אם זה משפיע. וגם יש לך בד"כ 2 זוגות של חיבורים, תנסה לחבר אותו לזוג השני.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר אין שגיאה, פשוט רואים את החלון של הטעינה של הווינדאוס, הוא קופא ועושה ריסט.עכשיו שחיברתי את הכונן שאני נמצא על הווינדאוס הוא נתקע, ושאני מוציא הוא חוזר.בלוח הם שניהם מחוברים למקום שקוראים לו SATA 2 (לא מצאתי את האחד)וגם בביוס שאני עושה לבחור מאיזה HD לעשות בוט קודם הוא מראה לי רק portable drivers או משהו כזה.. קיצר הSATAאיך אני מגמר אותו לSATA 1?אולי צריך דרייור מיוחד שאין לי?
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים תבדוק עליו / בחוברת שלו / באתר של הדגם שלו, ב WD בד"כ זה לקצר את רגליים 5 ו 6.ואמרתי לך.. אחרי שהוא עושה ריסט, תלחץ F8 ותגיד לו, אל תעשה ריסט, ואז הוא יתן לך הודעות שגיאה !
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר חח צודק התקשרתי לזיגזג והם אמרו לי בדיוק אותו דבר, פשוט הלוח אם עושה בעיות עם הSATA 2 תודה לך ולזיגזג format c: y ;D
