פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים היי, בן דוד שלי ביקש ממני לבנות לו מפרט ב-5550ש"ח. המפרט לא כולל מסך, כונן דיסקים ולא שום ציוד היקפי. המפרט שאני בניתי הוא: מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 9500 Led כמות: 1 - מחיר: ¤1456 לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L כמות: 1 - מחיר: ¤501 מארז: Coolermaster CM 690 Black כמות: 1 - מחיר: ¤457 קירור למארז: THERMALTAKE 130mm SILENT WHEEL כמות: 2 - מחיר: ¤30 ספק כוח: Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU כמות: 1 - מחיר: ¤455 זיכרון: OCZ 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) Value CL5-5-5-15 כמות: 1 - מחיר: ¤535 קשיח למחשב שולחני: Western Digital 320Gb 16MB AAKS כמות: 1 - מחיר: ¤391 כרטיס מסך: Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail כמות: 1 - מחיר: ¤1560 סה"כ: ¤5415 מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il http://tms.co.il/preview/spec/jsxwhl6n מה את אומרים? אני יודע שה-8800GT משתלם יותר, אבל אם ה-GTS נכנס בתקציב + קירור טוב יותר אז למה לא?! ועדיף אולי לקחת במקום המעבד המרובע ליבות את ה-E8400? יש ספק לא פחות חזק ואמין שמגיע עם סליבינג? מה שאני בעיקר מתלבט זה המארז, או לקחת את ה-CM690 ולהוסיף לו מאוור בגג ועל הלוח אם בדלת השמאלית ( המאוורר הקטן של ה-80MM ) או לקנות את ה-NZXT LEXA, שנראה הרבה יותר טוב, קצת גדול יותר, אבל הקירור עצמו קצת פחות טוב. אני גם מפחד על הספק במארז של CM ששואב אוויר מהתחתית מחוץ למארז, איפה שיש הרבה אבק ואין פילטר, ואז הספק ישאב המון אבק ואני לא מתכוון לפתוח ולנקות אותו, וזה יכול ממש לפגוע בו, לא? במה מועיל המיקום הזה של הספק בכלל??? דבר אחרון זה הקירור למעבד, עדיף את ה-ZALMAN 9500 שהוא רועש, או לקחת את ה-FREEZER 7? תודה מראש, יובל
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים בגדול נראה מפרט מצויין.עיניין כרטיס המסך תלוי ישירות במסך שלו וברזולוציות המדוברות.ה-LEXA מארז מצויין ונראה מצויין להחליף מאווררים אם צריך זה לא צריך להיות סיפור כזה גדול.ה-FREEZER 7 קירור דיי שקט אצלי בכל אופן הוא לא מרעיש, כמובן אם לא מתוכנן איזה OC דרסטי הוא יספיק.
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים מחבר מה בדיוק הולך עם הכרטיס מסך?אז אתה אומר שה-LEXA עדיף? ולפי המידות שלו באתר, הוא גדול יותר מה-CM690, אבל האם המידות מחשיבות גם את הרגליים של המארז וכאלה, או רק את הנפח שלו מבפנים?ואתה חושב שעדיף את ה-freezer 7? למרות שההפרש בביצועים הוא די גדול? ה-9500 ממש מרעיש? או שעדיף בכלל 7500 ALcu? גם הוא מקרר טוב יותר מה-F7?הספק יחזיק את המפרט כמו שצריך?ומה אתה חושב על מה שאמרתי בקשר לזה שהספק בתחתית המארז שואב אויר מלמטה?
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים מחבר בעיקרון, כל מה שבן דוד שלי עושה זה לשחק במשחקים, תוכנות שיתוף קבצים,והבנתי ממנ ושהוא בונה מפות למשחק GUNZ באיזה תוכנה שאני לא זוכר את שמה ( אבל הוא ישחק במשחקים החדשים של היום, פשוט עד עכשיו יש לו מחשב גרוע ).ולאף אחד אין דעה בקשר לספק?
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים כתבו לך הספק יחזיק פלוס.אם המטרה היא המשחק GUNZ אין טעם לקחת משחב כל כך חזק... או שהוא יתחיל לשחק משחקים כבדים.
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים לדעתי בסכום הזה המפרט הבא הוא אפשרות טובה מאוד... Intel® Core2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro ¤1435 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872 Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775 ¤485 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101 G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4 ¤299 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31 CONNECT3D Radeon HD3870X2 1024MB Dual GPU PCIe ¤2199 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1069 Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤405 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211 ANTEC SonataIII + 500W PSU ¤753 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=258 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5576 המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/ אם בן דוד שלך לא עומד לשחק במשחקים כבדים אז אין צורך בכרטיס מסך הזה...(הכי חזק בשוק כרגע..) 2GB יספיקו לו כרגע (באחריות ) תהנו..! *אם חשוב לך מאוד שהמחשב יהיה שקט אתה יכול לקחת את המארז הבא... NZXT HUSH + SeaSonic S12 430W PSU ¤750 http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=180 ללא שינוי במחיר....(3 ש"ח )
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים מחבר בקשר לשאלה של הספק, התכוונתי לזה שהספק נמצא בתחתית, אם זה באמת גרוע ושהוא ישאב הרבה אבק.ואיזה מפרט נראה לכם עדיף???אפשר דעות???הלוח הזה של ABIT פחות טוב מה-gigabyte?ואמרתי שעד עכשיו הוא שיחק במשחקים גרועים כי לא הייתה לו ברירה, אבל עכשיו זה ישתנה.ולפי מה שאני מבין, עדיף כבר במקום ה-3870X2 לקנות 2 כרטיסי 3870 ולעשות להם crossfire, לא?זה גם יוצא 2200.ככה שיש את האפשרות הבאה:מעבד:Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB + Zalman 7500 ALCUכמות: 1 - מחיר: ¤1408לוח אם:Abit IP35-Eכמות: 1 - מחיר: ¤485מארז:NZXT Alpha Black NO PSUכמות: 1 - מחיר: ¤319ספק כוח:Thermaltake Thought Power 600W 52A/12V 4XRails SLIכמות: 1 - מחיר: ¤486זיכרון:G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL5-5-5-15 2GBNQכמות: 1 - מחיר: ¤295קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤382כרטיס מסך:Sapphire Radeon 3870 512MB DDR4 Retailכמות: 2 - מחיר: ¤1088סה"כ: ¤5551מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/pgx3w8juוהמפרט הזה כבר חורג ב-100 ש"ח ( התקציב המדויק הוא 5450 ), ואני אצטרך לקזז כמה דברים קטנים, אולי מארז פשוט, וחבל...אז מה אתם אומרים, כבר התחלתי להתבלבל...ואני חושב שזה יכול להיות חסר לו ה-4GB במשחקים כמו assian's creed, crysis, bioshock ועוד משחקים שיצאו בעתיד הלא כלכך רחוק, לא?ד"א, הספק של TT במפרט השני הוא חזק עדיף ומומלץ יותר מה-CORSAIR ( גם למפרט הראשון עם כרטיס מסך בודד )?
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים 4GB לא יחסר לו בכלל!!!2GB זה מספיק לכל משחק שיש היום! ואני לא רואה שום סיבה לקנות שתי 3870 בנפרד...אין שום סיבה... אתה צריך בשביל זה לוח אם תומך (לא בטוח שהABIT תומך..) ובכל מקרה זה מתחבר בחיבור אחד במקום שניים על הלוח אם ככה שזה גם יותר פרקטי.. והספק כוח ששמת עכשיו הוא מוגזם... 500W מספיק מעל ומעבר... ואם אתה שואל אותי כדי לך להוציא את ה100 ש"ח הנוספים ולקחת את המפרט שהצאתי לך...
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים מחבר כן, באמת עדיף את הכרטיס הבודד של ה-3870X2 על crossfire.בקשר לספק, הוא לא כזה יקר, אז למה לא? יקר רק ב-30 שקל מה-corsair.אבל אני יודע של-asassians's creed ( או איך שלא כותבים את זה ) מומלץ 3GB, ואני כעט בטוח שיותר מ-2GB יורגש...מה אתם חושבים?
