פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים שלום לכולם.באדיבותו של משתמש מהאתר קיבלתי כרטיס מסוג XFI אקסטרים מיוזיק שאינו תקין לנסות להתעסק איתות אך מכיוון שכרגע אין לי גישה למעבדת אלקטרוניקה שהיתה לי עד לפני שבועיים (הפסקת עבודה עקב קיצוצים) אין לי אפשרות לבדוק ולנסות את הכרטיס.הבעיה היא כזאת: אני מתקין את הכרטיס על אחד מתושבות ה PCI ומערכת ההפעלה מזהה אותו ומבקשת דרייברים אני מפנה אותה לדרייברים, היא מתקינה אותם ובסוף ההתקנה היא מודיעה על בעיה וההתקנה נכשלה, ובמנהל ההתקנים ההערה היא : DEVICE CANNOT START משהו כזה.כנראה שהכרטיס נפגע מחשמל סטטי, מאחר והוא היה תקין לפני כן.אני הייתי רוצה להחליף את הרכיב הבעייתי אך אני לא יודע לאיזה לגשת. יש למישהו רעיון?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים יש לך לוח מבוסס nForce 4? אם כן יש בעית תאימות של הכרטיסים מסדרת X-FI לכלל הלוחות האלה.זו בעיה ישנה ומוכרת. בד"כ עדכון ביוס ללוח יפתור את הבעיה (כמו שהיה אצלי בשעתו - מאז כבר עברו הרבה לוחות בנהר).אם עדכון ביוס לא פתר את הבעיה, אתה תצטרך לשלוח את הכרטיס לקרייטיב - סינגפור שם הוא יעבור עדכון קשוחה מיוחד.אם אין לך לוח nFroce 4 תשכח מכל מה שאמרתי.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים קיבלתי כרטיס מסוג XFI אקסטרים מיוזיק שאינו תקין מאחר והוא היה תקין לפני כן.הכרטיס עבד לפני או לא?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר הכרטיס היה תקין לפני כן, כנראה שהוא ספג חשמל סטטי, הלוח אם שלי מבוסס על צ'יפסט של VIA. אז אין לו את הבעיה של תאימות ללוח אם, בכל מקרה את הבדיקות ביצעתי על מחשב אחר מעבד אינטל ולוח אינטל עם צ'יפסט 865, שאני לא מאמין שיש לו בעיות תאימות לסוגי חומרה כלשהם וגם על לוח מבוסס NF2 וגם אצלו הבעיה היתה דומה.לגבי החלפת רכיב - אין פה שום בעיה להחליף כמובן שיותר קל להחליף רכיב שמולחם ב TH מאשר ב SMT אבל זאת לא הבעיה, הבעיה היא השגת רכיבים מתאימים ואיכותיים.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים יש לי בעייה מאוד דומה, רק שאצלי היא מתבטאת בצורה חמורה יותר... יש לי X-FI XtremeMusic, שעד אתמול הוא עבד מצויין (הוא אפילו שרד שידרוג קטן שעשעיתי לו כדי לשפר את הסאונד ) ושהייתי צריך זמנית להסיר אותו כדי להתקין את הכרטיס OB שלי... אחרי שסיימתי את הבדיקה שלי, הסרתי כל זכר לOB אבל אני עדיין רואה אותו בDevice Manager: ועכשיו הXFI לא מוכן לעבוד (המחשב שלי פשוט עושה ריסט אוטומטי כשאני עושה לו Enable) לי. ניסיתי לעשות uninstall לOB בDM אבל הוא פשוט חוזר עם כל איתחול. השאלה שלי היא איך אני מבטל לגמרי את הOB?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים ניסית על חריצי PCI שונים / לוח אם שונה?כמו כן ניסית להוריד דריברים מהאתר?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים כן (חריץ אחר) וכן. אין דרך להסיר את הOB שלא יופיע בDM?עידכון ביוס יכול לעזור?
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים כן (חריץ אחר) וכן. אין דרך להסיר את הOB שלא יופיע בDM?עידכון ביוס יכול לעזור?בטל את הכרטיס OB בביוס.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר תנסה מקסימום לעשות שחזור מערכת לתאריך לפני התקנת הדרייברים של הOB.איזה שדרוג עשית ל XFI? איזה חלק החלפת? את הקבל הגדול ליד הצ'יפ הראשי של קריאייטיב או רכיב אחר?בכל מקרה זה מה שאני רוצה לעשות כי אולי זה יציל את הכרטיס.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים בטל את הכרטיס OB בביוס. קיוויתי מאוד שזה יהווה פיתרון אלגנטי לבעייה אבל לצערי הX-FI ממשיך בשלו... תנסה מקסימום לעשות שחזור מערכת לתאריך לפני התקנת הדרייברים של הOB. איזה שדרוג עשית ל XFI? איזה חלק החלפת? את הקבל הגדול ליד הצ'יפ הראשי של קריאייטיב או רכיב אחר? בכל מקרה זה מה שאני רוצה לעשות כי אולי זה יציל את הכרטיס. הלוואי והייתה לי אופציה כזו... הייתי עושה את זה מזמן. עוד רעיונות? :-\ בקשר לשידרוג, כן זה מערב את החלפת קבל הכוח הגדול ובנוסף החלפת צ'יפ ההגברה (opamp) ביציאת הסטריאו כשניתן לעשות אותו הדבר גם לשאר הערוצים, זה משפר משמעותית את איכות הסאונד. היה על זה ת'רד לא מזמן בפורום אודיו:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=318922.0
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות! השאלה היא האם זה יעזור לכרטיס שברשותי.הכי חשוב מאיפה השגת את הרכיבים הנ"ל: קבל לא בעיה לארגן משהו פשוט אבל עם אותם ערכים אך מאיפה ארגנת את ה opamp ? כי אני לא יודע אפילו איפה להתחיל לחפש.ד"א עקב תקציב מוגבל אני מתכוון לארגן קבל בעל אותם ערכים כמו ה BLACK GATE המצויין בקישור אך משהו פשוט יותר, שילקח מלוח אם שנפח את נשמתו, האם זה גם יכול לשפר מעט או רק לגרוע מהאיכות של הצליל.
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים מחבר מה ששכחתי לשאול בעצם האם החלפת הקבל הנ"ל תעזור להעיר את הכרטיס לחיים? מכיוון שהוא לא ממש עובד האם שווה להתרוצץ, לחפש ולהחליף את הקבל הזה, כי אם זה לא יפתור את הבעיה אז לא עשיתי פה כלום.
