מעוניין בהצעות לקירור אחר למערכת
בדקתי בspeedfan והטמפ' הם ככה:
hdd: 81 !!!!!! :o
cpu: 56 במנוחה
mobo: 39 במנוחה
אני מאמין כי זה מאיט את הכל.........
איזה גוף קירור ומאוורר אתם ממליצים למעבד שיעשו את העבודה = יקררו טוב ולא בשביל OC...? ::)
ואיך אני יכול להתגבר על בעיית החום של הלוח וההרד דיסק...?
תודה מראש, מתן
בתור התחלה תאורר את המארז כי אני רואה שהבעיה היא שם לפי טמ"פ ההארד דיסק.
אחרי שתאורר את המערכת תראה אם הטמ"פ משתנות ולכמה ואז תחליט אם צריךף להמשיך משם
מסכן ... תן לו אקומול זה אמור להוריד את החום...
עכשיו רציני :idea:
בשביל שהמעלות של ההרד דיסק ירדו, אתה צריך לעשות סירקולציית אוייר טובה בארז, זאת אומרת שאתה צריך לסדר ת'חוטים ולתקוע מאוררים במארז ואז גם ירדו המעלות של המעבד ושל הלוח אם, אבל אם יש לך כסף ואין לך כוח להתעסק עם כל העיניין הזה, פשוט תקנה היטסינק חדש למעבד ומגירת קירור להרד דיסק . כמובן שאפקט הקירור יהיה טוב יותר אם תסדר גם את החוטים ותתקע מאוררים נוספים במארז :D.
דבר ראשון - תפתח את דלת המארז ודי מהר כי הטמפרטורות ממש גבוהות (במיוחד להארד-דיסק אבל גם המעבד יכול להגיע ל70 במאמץ!)
לגבי ההארד-דיסק, יש מגירות קירור לH.D כמו שהופיע בסקירה היום באתר, כנס לאתרי חנויות מחשבים ותזמין מגירה אחת, לא עולה
יותר מ150 שקלים, ולרוב יש שם 2 מאוררים שדוחפים אוויר על הH.D ומקררים אותו.
בנוסף אני מעריך שכדאי לך לקנות 2 עד 3 מאורריי 80 מ"מ ולהתקינם במארז.
MOOMOO
טוב תודה רבה לכם אני אבדוק מה אני יכול לעשות :)
תגע בהארד דיסק כשהוא עובד... אם תכווה אז זאתי הטמפ' אם חם אבל בלי כוויה זה לא.
81 זה אם אני לא טועה טמפ' ברירת המחדל, ללא בדיקה באמת אלה אם החיישן פגום או אין חיישן. בדוק פיזית ותוודא שאכן הטמפ' בסביבות הטמפ' שהתוכנה נותנת. כמו כן, אם הטמפ' קבועה על הטמפ' הזו, זה גם מראה שזה לא באמת בודק... (בייחוד אם אין הבדל כשההארד דיסק במנוחה וההארד דיסק כשהוא מעתיק הרבה קבצים למשל)
אני די מופתע מההארד-דיסקים שלי, הם ללא קירור והם תמיד נעימים למגע, אפילו טיפה קרירים...
כן אני אכניס יד למחשב ואם היא לא תחזור אני אדע שזה באמת כך ;D
טוב אני אבדוק
