האם הבעיה בלוח אם ?
שלום לכולם,
יש לי מחשב שכל כמה חודשים מתחיל לעשות בעיות עד שבסוף בכלל לא עולה - הוא נדלק אבל שום דבר לא מופיע על המסך. ברגע שאני מנתק את הספק מלוח האם ומחזיר, הוא שוב מתחיל לפעול כאילו כלום לא קרה וככה זה מחזיק כמה חודשים לפחות עד שזה קורה שוב. שום דבר אחר לא עוזר, לא לנתק את המחשב מהחשמל, לא לנתק כבלים אחרים בתוך המחשב, רק זה.
האם הבעיה פה היא בלוח אם ואם אני אחליף אותו הכל יסתדר או שזה יכול להיות משהו אחר - ספק ? או בעיה בחשמל בבית ? כי זה דבר שאי אפשר לבדוק אותו, אם אני מחליף משהו, בהתחלה זה בטוח יעבוד כמו שצריך ואחרי כמה חודשים פתאום הכל יקרה שוב ויתברר שבזבזתי סתם כסף על לוח אם.
מדובר במחשב P4 סוקט 478 לוח אם של ASUS.
תודה מראש.
יכולה להיות בעיה של מעבד חם מיידי
ויכולה להיות בעייה של לוח אם
תבדוק את חום המעבד בביוס ותבדוק אם המאוורר של המעבד נדלק בזמן הדלקת המחשב
לא נראה לי שזה מעבד חם מדי. המחשב שוב הפסיק לעלות לפני שבועיים לפחות ושום דבר לא עזר, עד שניתקתי את הספק מלוח אם. החזרתי את הכבלים והוא ישר התחיל לעבוד.
אני עדיין חושב שזה בעיה של חום
תבדוק מה המעלות של המעבד..
אם זה לא הבעיה אז תבדוק אולי הזיכרונות או הכרטיס מסך לא מחוברים טוב..
החום של המעבד תקין,
הזכרון מחובר טוב,
כרטיס מסך מבנה בלוח אם.
השאלה היא האם אני יכול להיות בטוח שזה לוח אם או שיש סיכוי שזה ספק כוח ?
יש סיכוי שזה ספק כוח.
לא תדע בוודאות עד שתתחיל להחליף חלקים.
(פה למעבדה יש יתרון מול משתמש ביתי שבדר"כ לא נגיש ליותר מידי רכיבי חומרה לצורך בדיקה).
יש לי בבית גם ספק אחר וגם לוח אחר, הבעיה היא שהבעיה לא מופיעה מיד. זה דבר שחוזר על עצמו כל כמה חודשים ואין לי אפשרות לחכות את הזמן הזה. אני צריך לדעת אם לקנות עכשיו עוד לוח.
אני לא חושב שהבעיה היא בלוח
ככה שבינתיים לא צריך לקנות לוח חדש
ברגע שתופיע הבעיה תבדוק את הרכיבים האחרים
כדי לוודא שזה אולי הספק
תנסה אותו על מחשב אחר תקין .. אם המחשב יכבה אז סביר להניח שזה הוא
גם תבדוק מה היא טמפ' המעבד אם אתה יכול
תריץ S&M (יש לינק בסטיקי) ותראה אם המחשב קורס בזמן הסריקה.
