איך מתקנים את טבעת המוות
התחלתי בתיקונים, נעדכן אם זה יעזור
מי שקורה תהילים, אז בבקשה
  • תגובות 35
  • צפיות 5.1k
nuts4ford כמו שאמרו דיברתי על דגמים לפני הפאלקון
תלמדו לקרוא את הכל לפני שאתם נותנים תשובות מפגרות כאלו
וזה שאתה בין ה70% בערך שלא נדפק לו הקונסולה
לא אופך אותה לחסינה ועדיף לשמור אליה -לפחות עד שMS תוריד מחירים עוד יותר
זה עדיין לא קשור כי אין לך מושג מה קונסולה בעייתית או לא וזה דיון מאוד תיאורטי אז עדיף שלא ניכנס אליו וזה עדיין לא אומר שאתה לא מגזים דבר שני קרירין אני בן 15 ואני מאיית יותר טוב ממך (וזה אני) תבדוק שגיעות כתיב כי יש לך הרבה כאלה
אל תעלה לי על העצבים:
א. אתה לא מאיית יותר טוב ממנו כי מאייתים "שגיאות" בפעם האחרונה שבדקתי.
ב. אם אתה כבר מתיימר על כך שאתה כול כך טוב אז למה אתה לא מפסק ? גם קרירין לא מפסק אבל יש לו סדר בהודעות לעומת זאת אצלך אין.
תרד כבר מקרירין , נמאס שאתה כול הזמן יורד gליו! קרירין הוא חבר בקהילה בדיוק כמוך ואפילו יותר ממך בגלל כמות ההודעות שלו ואיכותן וכמות הזמן שהוא משקיע בפורום לעומתך. או בקיצור סייג לחוכמה - שתיקה.
פילפל איך אתה מתקן? בעזרת הוצאת הקירור?
דוד->
תרד כבר מקרירין , נמאס שאתה כול הזמן יורד עליו! קרירין הוא חבר בקהילה בדיוק כמוך ואפילו יותר ממך בגלל כמות ההודעות שלו ואיכותן וכמות הזמן שהוא משקיע בפורום לעומתך. או בקיצור סייג לחוכמה - שתיקה.
זה עצוב שצריך לתקן את המתקן של המתקן
מה שאני כותב זה לפי דיווחים מאוד רציניים ברשת
וזה שאתה יורד לפסים אישים בגלל שאתה לא יודע להתווכח
רק גורם לטיעונים שלך להיות פחות טובים
תעשה טובה
אם אתה חושב שאני מדבר שטויות אז תוכיח את זה
אני נתתי בזמנו דיווח מאוד רציני על כל הבעיות של הRROD
וזה מבן אדם שכנראה עבד במיקרוסופט וידע המון על הנושא
דוד->זה עצוב שצריך לתקן את המתקן של המתקן
צודק טעות שלי , מה שגם ע וא נורא קרובים.
ולא תיקנתי את המתקן אתה הטפתי לו על זה שהוא מתקן.
רוב (לא כל) הRROD קורים בגלל היטסינקים רופפים
של ה GPU נכון,
דווקא אני הבנתי שזה גם מה‎ CPU‏ ‏לא?
תגידו תקיעות קטנות במשחק יכולות להיגרם מחום? כי כשאני משחק ב gears ‎of ‎war ‎‏ ‏אז פעם בדי הרבה זמן אני מקבל תקיעות ממש קצרות...
האם ניתן למנוע את הטבעת ע"י חיבור מחדש של הקירור והחלפתה של המשחה הטרמית?
לא עבד
החלפתי משחה לאיכותית חיזקתי את הגוף קירור לא עובד
אני מנסה עוד משהו קטן[br]פורסם בתאריך: 10.02.2008 בשעה 23:59:09
דאבל פוסט אבל..............
עובד, עשיתי איזה טריק קטן שראיתי, כרגע הקנסולה בהרצה על DMC4
לפי דעתי, יש פה עוד משהו חוץ מה GPU המתחמם,
ממשיך בבדיקות
עובד' date=' עשיתי איזה טריק קטן שראיתי, כרגע הקנסולה בהרצה על DMC4
ממשיך בבדיקות
[/quote']
מה עשית? נתת לו להתחמם טיפה?
נאמר בראיון (אני כרגע עובר עליו שוב) שיש בעיה עם ההיטסינק של הGPU ובגלל הצורה שלו יכול להיות שהחיבורים ימסו. האם שינוי של ההיטסינק לאחד כמו של הCPU יכול לעזור לדעתכם? כי הרי הוא יותר יעיל , הבעיה תיהיה בחיבור שלו למערכת של המאווררים (הכיסוי הלבן).
עוד עריכה , כול מה שהם שינו בפאלקון זה לקחת את הצינור נחושת , למקם אותו בקירור של הGPU ולהעביר אותו להיטסינק ליד ההיטסינק של הCPU שאותו הם שינו והוציאו ממנו את הצינור שהיה שם קודם.
תמונה אחת שווה אלף מילים:
http://blog.mlive.com/manzero/2007/10/large_20071003-xbox360heatsink.jpg
אי אפשר לעשות לו איזה MOD ולהכניס לו בפנים שני מאווררים אחד מכניס אוויר ואחד מוציא ?
לא הבנתי את הקטע הזה
QuAKeR_996 הבעיה הגדולה זה שאין הרבה מקום בתוך המארז של ה360
אם כבר מוד אז מוד להכניס אותו למארז גדול ומאוורר
אבל זה לא קל כמו במחשב
אבל בתכלס אפשר לעשות חור במארז ולשים בו מאוורר לא ?
