Prince Of Persia T2T, בעיה מוזרה במשחקיות (מהיר מדי!)
טוב חבר'ה,
מצאתי את התשובה לעניין...קראתי את זה אחרי חיפוש מטרטר לגמרי ב google,
צריך לבטל ליבה אחת לגמרי, דרך ה msconfig, ואז משם ללכת אל ה boot.ini, ואז advanced,
ומשם לבחור ולסמן ב V את NUMPROC = 1, כלומר לבטל את ליבה מס' 1.
עושים אישור ומפעילים מחדש את המחשב!
לאחר מכן המשחק עבד כמו סוכר :)
כמובן כדי להחזיר את הליבה השניה לפעולה עושים את אותו הדבר וכשנכנסים לאפשרויות מתקדמות (advanced) מבטלים שם את הסימון מ NUMPROC,
הליבות יחזרו לפעולה..
אני לא יודע מה ההשלכות של ביטול אחד המעבדים, אני לא רואה שום בעיה בהפעלת המחשב לאחר מכן או סיכון בכך...ככה שזה נראה לי בסדר! (אלא אם אחד מהמומחים כאן מבין בזה יותר וממליץ שלא לעשות זאת).
רק לשאלה שלא ענו לי עדיין, לא ניתן להפעיל את המשחק על 1680*1050?
לא מצאתי שום דבר בהגדרות המשחק כולל הקבצים של המשחק אם ניתן לשנות שם משהו....
תודה על העזרה!
השאלה הזאת חזרה כבר עשרות פעמים בפורום, וכבר שאלתי אותה אפילו פעם אחת בעצמי, והנה התשובה - ללא ביטול OC או ליבות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=183189.msg1816093#msg1816093
לבקשת הקהל:
איך לפתור את רוב בעיות Windows וכפולי הליבה במשחקים, תוכנות שונות, ושאר ירקות
1. מוודאים שאנחנו עובדים עם חלונות XP שהותקנה בו גם SP2.
דרך פשוטה לעשות זאת היא לחיצה ימנית על "המחשב שלי" - "מאפיינים" - ובחלון שיפתח תחת הכותרת "System"
צריך להיות רשום "Service Pack 2".
לכל מי שעוד לא עידכן מומלץ לעשות זאת עכשיו.
2.אחרי שהתקנו SP2, מורידים ומתקינים עידכון נוסף ממייקרוסופט. העידכון הוא KB896256 וניתן להורידו מכאן.
בעליי מעבדי AMD כפולי ליבה בלבד צריכים להתקין גם את שני העידכונים הבאים:
AMD Athlon X2 Driver ואת - AMD Dual-Core Optimizer
3. עכשיו ניגש לעריכת ה-Registry:
נלחץ על "Start" ולאחר מכן על "Run". בשורת הפקודה נכתוב regedit ונלחץ אנטר.
בחלון שייפתח נראה רשימת תיקיות מצד שמאל - נלך ל"HKEY_LOCAL_MACHINE" ומכאן ניגש ל-"SYSTEM" ולאחר מכן ל-"CurrentControlSet".
נמשיך וניכנס לתיקיית "Control" ומכאן ניכנס לתיקיית "Session Manager".
בתוך "Session Manager" אמור להימצא מפתח (כמו תיקייה פנימית - נראה אותה בחלון השמאלי במידה וקיימת) בשם Throttle
במידה ולא קיים בתיקייה מפתח בשם זה ניצור מפתח חדש (לחיצה ימנית על סמל התיקייה - "NEW" ואז בחירת ב-"KEY") ונקרא לו Throttle.
בתוך התיקייה (או המפתח, איך שבא לכם לקרוא לזה) Throttle, אמור להיות ערך מסוג DWORD בשם PerfEnablePackageIdle.
למי שיש כבר את הערך הזה שיוודא שהוא שווה ל-1. במידה והוא שווה ל-0 יש ללחוץ עליו פעמיים ולשנות את ערכו ל-1.
למי שאין את ערך ה-PerfEnablePackageIdle, עליו ליצור אותו.
לוחצים לחיצה ימנית בתוך חלון התיקייה Throttle ובוחרים NEW ואז DWORD.
ל-DWORD שיצרנו נקרא PerfEnablePackageIdle וניתן לה את הערך 1.
עכשיו אפשר לסגור את ה-Registry ולהמשיך הלאה.
4. ניגש לאקורד הסיום:
נלחץ על "My Computer" ואז "Properties". נבחר בלשונית "Advanced" ואז תחת "Startup And Recovery" נבחר ב-"Settings".
עכשיו נלחץ על "Edit" (מה שיכניס אותנו לעריכת קובץ ה-boot.ini של המערכת שלנו) ובקובץ טקסט שנפתח נוסיף בשורה האחרונה את הפרמטר
/usepmtimer
לדוגמה אם המילה האחרונה בקובץ שלנו היא:
/fastdetect
אז אנחנו נשנה את הקובץ כך שיהיה:
/fastdetect /usepmtimer
עכשיו נשמור את הקובץ ונאתחל את המחשב.
סיימנו!
5. נבדוק שוב את כל היישומים שעשו לנו בעיות מקודם ונראה האם הבעיה נעלמה.
במידה ולא נפתרה הבעיה נחפש PATCH כלשהו באתר היישום, שאולי פותר בעיות ספציפיות עם כפולי ליבה.
שיהיה בהצלחה!.
הארות/טענות/מענות/נאצות/ ייתקבלו בברכה.
יום נעים לכולם.
עשיתי את זה בעצמי - כל הבעיות נפתרו.
screw master
תודה על העדכון!
אבל יש בעיה קטנה ברגע שאני מנסה להתקין את הפאץ' שהעלת כאן KB896256
ברגע ההתקנה הוא אומר לי שהוינדוס שלי הוא בשפה שונה ממה שאמור להיות הפאץ'
ואז מבטל את ההתקנה ויוצא ממנה...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ככה מבטלים ליבה:יש תוכנות שמאפשרות לעשות את זה אוטומטית כשהמשחק רץ (ככה שלא תצטרך לעשות את זה כל פעם).
מצטער על ההקפצה,אבל האם יש תוכנה כזאת למעבדי אינטל [E2160 ] ? כי מצאתי רק ל AMD ויש לי בדיוק אותה בעיה...
פשוט מעצבן אותי לבטל כל הזמן ליבה במנהל משימות וברוב הפעמים אני אפילו לא מוצא את הקובץ...אין איזה זה תוכנה שמבטלת ליבה אחת אוטומטית שצריך?
אגב - SPLINTER CELL PANDORA TOMORROW אמור לתמוך ב2 ליבות?
מישהו?
ניסיתי את MOSLO אבל ניתקלתי בבעיה להתקין אותה..אולי אני נמצא בפורום הלא נכון?
moslo נועדה למשחקים ממש ישנים (תחילת שנות התשעים ומטה).
אפשר גם להגביל את מספר הליבות דרך msconfig > boot.ini > advanced > numproc, שזה יבטל לחלוטין ליבה אחת (ולא רק למשחק).
רק שאלה אחת...אם אני אבטל ליבה אחת,זה יפגע לי בביצועים של משחקים שהם תומכים בשתי ליבות?
רק אם יש לך רק שתי ליבות (או במילים אחרות, מה נראה לך...).
דורש הפעלה מחדש של המחשב בכל פעם שאתה רוצה לבטל ליבה או להחזיר אותה :-\
