פורסם 2008 בפברואר 618 שנים אהלן, בדיוק התקנתי את המשחק כי רציתי לשחק בו בפעם הראשונה המשחק רץ מהר מדי במחשב! רץ בצורה מלאה לאגים ובצורה ממש מוזרה...כאילו הוא על ספיד...חח בעיה מוכרת? איך מסדרים דבר כזה? ובנוסף אני לא יכול לשים רזולוציה של 1050*1680, מדוע? תודה!
פורסם 2008 בפברואר 618 שנים תן לי לנחש, יש לך מעבד X2 של AMD ?תוריד AMD Dual-Core Optimizerhttp://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
פורסם 2008 בפברואר 618 שנים מחבר לא אחי ממש לא (דרך אגב תודה על התשובה המאוד מהירה) יש לי E4300 עם אוברקלוק ל 2400MHZ... <<< יש לי מפרט כאן
פורסם 2008 בפברואר 618 שנים תבדוק אם יש patch למשחק. גם תנסה בזמן שהמשחק רץ, למצוא את התהליך שלו ב task manager, לעשות כפתור ימני ותחת set affiny (או משהו דומה) לקבוע שירוץ רק על מעבד מסויים ולא כולם. (וגם תבדוק אם בלי Overclock יש את הבעיה גם כן).
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים לי יש מעבד כפול ליבה של AMD, וגם לי הייתה את אותה הבעיה באותה סדרת משחקים (POP) וגם אני הורדתי את האופטימייזר למעבד על מנת "לבטל" כביכול ליבה אחת בזמן הרצת המשחק וזה באמת עבד, במקרה שלך זה נשמע לי מוזר, אני אברר בשבילך ואתן לך תשובה אם אמצא אותה. בהצלחה בכל זאת.
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר כמו שנאמר, תבטל ליבה אחת.איך עושים את זה בכלל?האם זה יגרום לשינוי בכל המשחקים?עריכה:אוקי עכשיו זה הזוי, המשחק עובד בהיולך איטי!מה לעזאזל הולך פה?
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים ככה מבטלים ליבה:גם תנסה בזמן שהמשחק רץ, למצוא את התהליך שלו ב task manager, לעשות כפתור ימני ותחת set affiny (או משהו דומה) לקבוע שירוץ רק על מעבד מסויים ולא כולם.יש תוכנות שמאפשרות לעשות את זה אוטומטית כשהמשחק רץ (ככה שלא תצטרך לעשות את זה כל פעם).
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר זהו שעשיתי את זה,אבל עכשיו המשחק רץ בסלו מושין! כאילו הילוך איטי....זה מחרפן!
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים עזוב ביטול ליבות, חפש פאצ' או תוכנה בסגנון Dual-Core Optimizer שתומך במעבד שלך.
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים למיטב ידעתי אין את ה DC Optimizer למעבדי אינטל (הם לא מפגרים כמו המהנדסים של AMD), לפותח הדיון, התקנת את ה patch האחרון למשחק ?
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר exercise נכנסתי לאתר הרשמי של יובי סופט ולא ראיתי שיש להם פאץ' רשמי למשחק.... :-\ידוע לך אם קיים כזה? או לא רשמי אפילו
