פורסם 2008 בפברואר 518 שנים שלום. אחי זקוק למחשב נייד ובקטגוריה הזאת אני פחות מתמצה ולכן לא תזיק לי עזרה בנוגע למחשב. השימושים בעיקר הם: לעבודות על OFFICE אינטרנט. זמן סוללה שיהיה בינוני יחסית אם זה אפשרי שגם תיהיה מצלמת אינטרנט מובנת שתיהיה רשת WIFI או כל רשת אינטרנט על חוטית ולפעמים גם שתיהיה אפשרות לצפיה בסרטים או סירטונים מבחינת זיכרון שהמחשב יהיה מהיר יחסית. ואמ... לגבי הארדיסק שיהיה בערך 160 ג'יגה עם 7,200 סל"ד. שיתקפד בצורה מהירה יחסית. אחי מתכוון לעבוד עכבר רגיל אז שיהיו גם יציאות USB וכו' אמ.. מקווה שיש משהו בתקציב המבוקש חח תודה מראש
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים אם זה אפשרי שגם תיהיה מצלמת אינטרנט מובנת קשה למצוא את זה בתקציב 3000 ש"ח.ואמ... לגבי הארדיסק שיהיה בערך 160 ג'יגה עם 7' date='200 סל"ד. שיתקפד בצורה מהירה יחסית.[/quote']בחיים לא תמצא 7200 סל"ד ב-3000 ש"ח. ועוד 160GB. אבל גם 5400 סל"ד יתפקד בצורה מהירה "יחסית".ב-3000 ש"ח אין לך כל-כך בחירה. צריך ללכת עם מה שיש וזה לא הרבה.
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים מחבר תיארתי לעצמי שזה יהיה המצב.אמ.. ובכל זאת יהיה משהו מתאים לתקציב שהוא מתקרב איכשהו לדרישות?ואפילו אם זה יהיה 120 ג'גה עם 7200 סל"ד זה גם טוב.אם זה ממש קריטי אפשר ממש קצת לחרוג מהמחיר.תודה.
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים אל תיתקע על ה-7200 סל"ד. לא תמצא שום דבר כזה בתקציב שלך (גם לא 20גיגה) וזה ממש לא קריטי. 90% מהניידים באים עם 5400 סל"ד ואף אחד לא מתלונן.
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים לא תמצא במחיר הזה (גם אם תחרוג קצת) מעבד עם 7200 סל"ד.מעבד עם 5400 סל"ד יעבוד לך טוב, אל תתעקש על התכונה הזו.בכל מקרה במחיר שאתה רוצה אני לא יודע אם תוכל למצוא מחשב בדרישות שלך. (אופיס, אינטרנט.)יש דגמים מצויינים בשבילך ב3500-3800 ש"ח.כמו הדגם הזה לדוגמא של ג'יגהבייט:http://www.monitor-c.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=450
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים מחבר אל תיתקע על ה-7200 סל"ד. לא תמצא שום דבר כזה בתקציב שלך (גם לא 20גיגה) וזה ממש לא קריטי. 90% מהניידים באים עם 5400 סל"ד ואף אחד לא מתלונן.כנראה שלא ניסחתי את עצמי טוב.אין לי בעיה שלא תיהיה 7200 סל"דהשאלה היא מה יתאים לתקציב שלי. לא משנה לי כמה סל"ד כבר חח דיי ירדתי מזה בנוגע למה שהציעו לי.זה עדיין יקר מידי.אין משהו יותר זול?
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים זה יעזור את תתמקד קצת יותר. האם אתה מעוניין במחשב עם מסך גדול (15") או משהו יותר קטן וקל (14" ומטה)? האם יש לך העדפות למסך רגיל או רחב?
פורסם 2008 בפברואר 518 שנים מחבר בנוגע למסך שיהיה 15 אינץ' רגיל. אני פשוט לא יודע מה היתרונות של מסך רחב אז נשאר עם הרגיל חח שוב תודה על העזרה הייתי יכול להיות ספציפי יותר פשוט אין לי הבנה רבה בנושא וקראתי את הסטיקי למעלה אם זה עוזר חח ושגם תיהיה רשת WIFI או ממה שהבנתי זה מובנה כבר
פורסם 2008 בפברואר 618 שנים מחבר הבעיה בדגם שהצעת זה שנפח הארדיסק הוא ממש נמוך והוספה של 80 ג"ב זה עוד 400 ש"חמה לגבי הדגמים הללו:http://www.grafpc.co.il/pl_product~aanx530~2~0.htmולדעתך יש עוד משהו שיתאים אולי?ובנוגע לרוחב של המסך זה לא משנה אם זה רחב או צר תודה מראש
פורסם 2008 בפברואר 618 שנים מחבר יופי. תודה לך על כל העזרה הנה עוד משהו שמצאתי והוא נראה לי טיפה יותר משתלם מבחינת התוספות ראיתי שהכל דומה מלבד המעבד שהוא טיפה יותר חלש. מה דעתך? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=969&CatCode=315 ועוד שאלה בנוגע למערכת הפעלה. אין שום הבדל בין מערכת הפעלה כמו שיש במחשב כ כמו אצלי לבין מחשב נייד, נכון? וואני דיי מסתייג מלקנות ב אייבורי אבל הבנתי שמחשב נייד זה עוד בסדר רק שהקטע שהם מוכרים את זה בלי מערכת הפעלה. אז זה משנה שהם לא מוכרים את זה ביחד?
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים נכון, יש לו יותר תוספות. מצד שני, אין מערכת הפעלה. השווי שלה שקול בערך לשווי התוספות. אתה יכול להתקין לבד, כמובן, רק אולי תסתבך קצת עם דרייברים שתצטרך לחפש באינטרנט.כמו כן, HP זה HP ו-MSI זה MSI. זו לא אותה רמה. האחריות על ה-MSI היא לשנתיים ולא לשנה, אבל אצל IVORY ולא במעבדות HP, למרות ש-IVORY ספק מספיק גדול כדי שזה לא יהווה בעיה אם תצטרך חלקי חילוף.בוא תגיד לי מה מושך אותך ב-MSI הזה לעומת ה-HP? אילו תוספות ספציפיות נראות לך חשובות?
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים מחבר בעיקרון ההבדל היחיד זה ש לHP אין מצלמה ו לMSI יש.כעיקרון המחשב הוא לאח שלי אז.. כנראה לו זה דיי חשוב.מה שהוא שואל זה מהי רמת האיכות של החלקים? למי יש חלקים יותר טובים מבחינת תקינות ואיכות.אז השאלה היא מבחינת החלקים והאיכות מה באמת משתלם לקנות? ואגב אם במקרה כן הוא יקנה את ה HP תיהיה אפשרות להחליף ל XP כי ויסטה זה קצת בעייתי וגם בנוסף נצטרך להוסיף עוד גי'גה זיכרון וזה כבר מעלה את המחיר של המחשב.אולי יש עוד מחשב נייד כלשהו? שמתאים לדרישות שלנו?שוב תודה על ההצעות.
פורסם 2008 בפברואר 718 שנים אז הייתי לוקח את ה-MSI, אם המצלמה כל-כך חשובה ובשביל לא לשלם על VISTA, אם גם ככה אתה לא רוצה אותה.
