עזרה בפתרון תקלה בפרויקט VB
שלום !!
מופיע לי השגיאה הבאה:
compile error:
constant expression reguired
מה השגיאה האומרת?
כיצד ניתן לפתור ולתקן את השגיאה הזאת?
אם אתה לא רושם כאן את הקוד שגורם לבעיה, לא ממש נוכל לעזור לך.
רציתי לדעת בכלליות מה בשגיאה אומרת ואיך פותרים אותה אבל הינה הקוד שגורם לבעיה...
Option Explicit
Dim ball As GufType, table As GufType, walls(1 To 11) As GufType
Dim Peres As Point3D, ballCenter As Point3D, tableCenter As Point3D
Dim bp1 As Point3D, bp2 As Point3D, tp1 As Point3D, tp2 As Point3D
Dim tableBorder As Border, ballBorder As Border
Dim W!, H!, score%, lifes%, moneWalls%
Private Type BorderPoint
Max As Single
Min As Single
End Type
Private Type Border
X As BorderPoint
z As BorderPoint
End Type
Private Type recordType
i As Integer
z As Single
End Type
Private Sub printBorderInfo(a As Border)
MsgBox "max X=" + Str(a.X.Max) + " min X=" + Str(a.X.Min) + " max Z=" + Str(a.z.Max) + " min Z=" + Str(a.z.Min), , "ערכי הגבול"
End Sub
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
ballCenter = Center(ball) ' center of ball
bp1 = ballCenter
bp1.X = bp1.X + 10
bp2 = ballCenter
bp2.z = bp2.z + 10
tp1 = tableCenter
tp1.X = tp1.X + 10
tp2 = tableCenter
tp2.Y = tp2.Y + 10
ballBorder.X.Max = Max_Coordinate_In_Vertices(ball, 1)
ballBorder.X.Min = Min_Coordinate_In_Vertices(ball, 1)
ballBorder.z.Max = Max_Coordinate_In_Vertices(ball, 3)
ballBorder.z.Min = Min_Coordinate_In_Vertices(ball, 3)
'בדיקת הפסד
If lifes = 0 Then
MsgBox "הפסדת במשחק , ניקודך הוא : " + Str(score), , "הפסדת במשחק"
Form2.Hide
Form1.Show
End If
'סיום בדיקת הפסד
'הוזזת הכדור
If tableBorder.z.Min > ballBorder.z.Min - 60 Then
If KeyCode = 40 Then 'down key
SivuvGeneral ball, ballCenter, bp1, -5
MoveBody ball, 0, 0, 5
End If
End If
If KeyCode = 37 Then 'left key
SivuvGeneral ball, ballCenter, bp2, -5
MoveBody ball, -5, 0, 0
End If
If KeyCode = 38 Then 'up key
SivuvGeneral ball, ballCenter, bp1, 5
MoveBody ball, 0, 0, -5
End If
If KeyCode = 39 Then 'right key
SivuvGeneral ball, ballCenter, bp2, 5
MoveBody ball, 5, 0, 0
End If
If KeyCode = 27 Then 'exit and return main
Form2.Hide
Form1.Show
End If
'סיום הוזזת הכדור
If KeyCode = 67 Then 'check button
'printBorderInfo tableBorder
'printBorderInfo ballBorder
'MsgBox "סך הכול החיים : " + Str(lifes)
MsgBox "ערך המונה של הקירות : " + Str(moneWalls)
End If
If tableBorder.z.Min = ballBorder.z.Min Then
lifes = lifes - 1
End If
drawWithHiding 'ציור כל הגופים עם הסתרה
End Sub
Private Sub Form_Load()
Caption = "לוח משחק"
score = 0
lifes = 4
moneWalls = 0
Label1.Caption = "ניקוד : " + Str(score)
Label2.Caption = "חיים : " + Str(lifes)
ScaleMode = vbPixels
FillStyle = vbSolid
WindowState = vbMaximized
End Sub
Private Sub Form_Resize()
W = ScaleWidth
H = ScaleHeight
Label3.Caption = Date
Label4.Caption = Time
timerRefresh.Interval = 1000
timerRefresh.Enabled = True
tableBorder.X.Max = Max_Coordinate_In_Vertices(table, 1)
tableBorder.X.Min = Min_Coordinate_In_Vertices(table, 1)
tableBorder.z.Max = Max_Coordinate_In_Vertices(table, 3)
tableBorder.z.Min = Min_Coordinate_In_Vertices(table, 3)
Peres.X = W / 2
Peres.Y = H / 2
Peres.z = 600
FillColor = vbBlue 'ציור השולחן
GetBody App.Path + "\Cube", table
Normalize_Vertices table
Silum table, 3750, 20, 3750
MoveToCenter Form2, table
MoveBody table, 0, 100, 100
tableCenter = Center(table) 'מרכז השולחן
'Draw_SOLID_Perespective_NEW Form2, table, Peres
FillColor = vbYellow 'הגדרת הכדור
GetBody App.Path + "\BALL10", walls(11)
Normalize_Vertices walls(11)
Silum walls(11), 60, 60, 60
MoveToCenter Form2, walls(11)
MoveBody walls(11), 0, 130, -71.90177
'Draw_SOLID_Perespective_NEW Form2, walls(11), Peres
FillColor = vbRed 'הגדרת הקיר
GetBody App.Path + "\Cube", walls(1)
Normalize_Vertices walls(1)
Silum walls(1), 200, 100, 200
MoveToCenter Form2, walls(1)
MoveBody walls(1), 100, 150, -88.21352
'Draw_SOLID_Perespective_NEW Form2, walls(1), Peres
Dim i As Integer
walls(6) = walls(1)
addVertexAtCenter walls(6)
addVertexAtCenter walls(1)
moneWalls = moneWalls + 1
For i = 1 To 5
walls(i) = walls(1) 'redWalls
addVertexAtCenter walls(i)
Next i
For i = 6 To 10
walls(i) = walls(1) 'greenWalls
Next i
drawWithHiding
End Sub
Private Sub timerRefresh_Timer()
End Sub
Private Sub drawWithHiding()
Dim j%, k%, l%
Dim arr(1 To moneWalls) As recordType
For j = 1 To moneWalls
arr(j).i = j
arr(j).z = walls(j).V(walls(j).vertices, 3)
Next j
'========= מיון בועות ===========
For k = 1 To moneWalls - 1
For l = k + 1 To moneWalls
If arr(k).z > arr(l).z Then
swap arr, k, l
End If
Next l
Next k
Cls
FillColor = vbBlue
FillColor = QBColor(1 + arr(k).i)
Draw_SOLID_Perespective_NEW Form2, walls(arr(k).i), Peres
Next k
End Sub
Private Sub swap(arr() As recordType, k%, l%)
Dim rec As recordType
rec = arr(k)
arr(k) = arr(l)
arr(l) = rec
End Sub
לפי איתור הבאגים של התוכנה הוא מצביע על הקוד שנמצא ב - Private Sub drawWithHiding()...
השגיאה אומרת שהקומפיילר דורש להשתמש בערך קבוע (לא משתנה) במקום מסוים. תבדוק מה זה יכול להיות בתוך אותה הפונקציה (או לחילופין, תאמר על איזו שורה בדיוק מצביעה השגיאה).
השורה שהוא מצביע עליה היא זאת :
