בעיה במדפסת HP690C
יש לי איזו בעיה במדפסת הנ"ל, הבעיה היא שהיא מוכנה להדפיס רק אם יש דף אחד במגש הדפים, אם יש יותר מדף אחד אז היא פשוט מתחילה "לירוק" דפים החוצה ומדי פעם היא מדפיסה עליהם משהו סתמי.
למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה? :)
חחח
קח מספר ותעמוד בתור.
נראה לי שכל בעלי המדפסות מסידרה 6 של HP צריכים להגיש נגד החברה תביעה ייצוגית, לא ראיתי מדפסת אחת מהסידרה הזו שלא הלכה בסופו של דבר לזבל כי לבעלים שלה נמאס מהשטויות האלה של תקיעת דפים, סחיבת דפים והדפסה של תווים לא ברורים בלי שום היגיון.
כנראה שזו בעיה פסיכיאטרית של המדפסות מהדגם הזה ;D
בכלל
אני חושב שמדפסות זה הדבר הכי מתקלקל בכל מה שקשור למחשבים
מישהו לא מסכים? נראה לי צריך לעשות משהו בקשר לזה, לעשות אותם טובות!
(מצד שני, מכונות צילום דורשות טכנאי צמוד אז כנראה שמדפסת גם )
אני יכול לחתום לכם
מדפסות ומודמים אלו הדברים הכי מעצבנים , והכי מטומטמים שאי פעם נוצרו!
ניסית להתקין אותה מחדש?
לשמן את הגלגלי שיניים עם שמן זית(ברצינות לגמרי זה עובד!)?
להחליף כבל?
להוריד\לעדכן דריורים למערכת ההפעלה שלך?
להחזיר את ההגדרות שלה ל-DEFAULT?
להחליף מדפסת?
בכלל
אני דוקא חשבתי שדיסק קשיח זה ההתקן שהכי נשחק / מתקלקל / נדפק מכל שאר מרכיבי המחשב
אבל אם אתה אומר... ::) ::) ::)
ולעומת סידרה 6 הדפוקה של HP, יש לי מדפסת מסידרה 8 וזה סוס עבודה אמיתי, הדפיסה כבר אלפי דפים (רק הפרויקט גמר שלי היה כמה מאות דפים לא כולל טיוטות והדפסות ביניים), ועדיין עובדת בלי בעיות (טפו טפו טפו... :lol: ).
בעיה ידועה, בעצם שתיים. גם לי יש את המדפסת הזו והשתמשתי בה עד שקניתי את ה 930C.
אז ככה, בנוגע לג'יבריש, זה קרה אצלי רק כשהפסקתי הדפסה באמצע אם זה ע"י דריבר או כיבוי. בכל אופן, בכל פעם שזה קורה צריך מעין "לאפס" אותה ע"י כיבוי והוצאת כבל המתח למשך דקה ואז חיבורו מחדש. אצלי זה עובד תמיד, ואני בטוח שזה קורה בגלל ה 256KB זכרון שלה...
בנוגע לבעיה של משיכת מס' דפים, אותו כנ"ל אצלי, מה שאני עושה זה לפתוח אותה מידי פעם (האחריות פגה ממזמן, זוכר ?) לשמן את החלקים שצריך ולנקות את הגלגלים שמושכים את הנייר (גלגלי גומי שחורים גדולים) עם קצת מים וסבון (אני מודה, לא ניסיתי שמן זית ;D ) וזה עובד כמו קסם.
בהצלחה.
בנוגע לתביעה הייצוגית - אני תומך - עד היום אני מצטער שקניתי את המדפסת הזו!!!
חחח
כבר כתבתי פה בפורום אחר שהמדפסות מסידרה 6 של HP היו המקבילות של סובארו במכוניות. רק שסובארו לפחות מכונית עמידה ואמינה (יחסית למה שהיא עלתה אז) והמדפסות האלה של HP מוכיחות (לפי כמות התלונות רק פה בפורומים) עד כמה הן גרועות ולא עמידות לעבודה ממושכת (של כמה שנים).
שוב פעם, אני חושב שכל בעיה לגופה....
ה 930c שקניתי לפני שבוע התקלקלה אחרי 10 דפים ולעומתה ה 694c הייתה אחת המדפסות הטובות שראיתי,
הייתה אצלי כמעט 4 שנים ומדפיסה ומדפיסה ומדפיסה ומדפיסה ומדפיסה ומדפיסה......
הא !
טוב לדעת שיש עוד כמה מדפסות כאלה שסוחבות טוב ;D
ד"א הדבר שהכי הורג את המדפסות של HP זה אבק.
אצלי בעבודה אני נתקל לפחות ב-3 כאלו בשבוע.
הבעיה ב-HP היא שהדפים שוכבים ואם לא מדפיסים כמה שעות מצטבר על הדף העליון אבק והמדפסת מושכת אותו פנימה ומכניסה את האבק לגלגלים.
הפיתרון שאני אומר לאנשים הוא להוציא את הדף הראשון מהמדפסת בבקר ולזרוק לפח.
אני לא יודע מה איתכם, אבל יש לי HP 600 בת 5 בערך, שעדיין עובדת כמו גדולה.
רק לפני כמה ימים הדפסתי בה את טופס האישור לשינוי פרטי ה-DNS בדומיין.. ;D
תודה לכולם, אני באמת אנסה לנקות אותה קצת. :)
